Dega check engine!!!
Re: Dega check engine!!!
Standartinė Mindaugas » 2016.03.14, 10:50 pm
Dėkui
'00 Subaru Forester 2.5 atmo AT USA 121kw LPG
'00 Subaru Forester 2.0 atmo MT 92kw LPG, "Guris"
Pranešimai: 4528
Images: 25
Užsiregistravo: 2012.03.26, 10:07 pm
Auto: Forester&Forester, 4.5ltr
Standartinė Mindaugas » 2016.03.16, 7:05 pm
ksm rašė:http://subaruklubas.com/forum/kompo-prijungimas-pie-ecu-t9983.html
http://subaruklubas.com/forum/post20592 ... sm#p205922
http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBD-VAG-CO ... 87&vxp=mtr
Nuorodoje nurodyto kabelio neturi prekyboje. Čia toks pats būtų?
https://m.dx.com/p/kkl-vag-com-409-1-ob ... 405079?575
Turėtų pavykt nuskaityti su juo ir FreeSSM? :)
Pranešimai: 4528
Images: 25
Standartinė mvygis » 2016.03.21, 8:12 am
Gal kas susidūrė su klaida "0141 Отказ в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда". Čia kaip suprantu liamda zondas parėjo ar čia jo kažkoks pašildymas nebeveikia? :???:
mvygis
Pranešimai: 157
Užsiregistravo: 2014.09.10, 8:02 am
Standartinė Arturas » 2016.03.21, 10:11 am
Zondas turi pasisildyma, kad greiciau pasiektu darbine temperatura (~700C) kada jis ima veikti, o kai perdega pasildymo spirale, tai tenka ilgai laukti kol pribirbinsi ir tai ziemos metu gali tai veikti, tai neveikti.
Pranešimai: 5105
Images: 3
Užsiregistravo: 2012.02.14, 7:29 am
Standartinė mvygis » 2016.03.21, 11:06 am
Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
mvygis
Pranešimai: 157
Standartinė ksm » 2016.03.21, 12:00 pm
Mindaugas rašė:
Kabelis panašus, išmėgink praktiškai ir sužinosi :)
ksm
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: 2012.08.14, 11:26 am
Auto: Legacy GX BH 2.5 A/S AT LPG
Standartinė mvygis » 2016.03.31, 7:24 am
mvygis rašė:Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
HELP. Gal kas keitėt Foresterio (amerikono) antrajį zondą (už katalizatoriaus)? Variklis 2.5i EJ25 4cil. 16V DOHC SF9. Gal patarsit koks tinka, kur pirkti, kiek kaštuoja? iš anksto dėkingas.
mvygis
Pranešimai: 157
Standartinė evilkas » 2016.04.05, 6:51 am
mvygis rašė:
Pirkau universalų Denso. Parinko pagal Denso katalogą. Universalus - tai yra be "fiškės", prijungiau tą pačią. Jokių klaidų nemėto, veikia tvarkingai.
Pranešimai: 4368
Images: 46
Užsiregistravo: 2009.02.10, 8:32 pm
Auto: H6'02, Forester'01
Skype: x-vilkas
Standartinė mvygis » 2016.04.05, 3:20 pm
Elektrikas grybą supjovė. Buvo "fiškė" išsitraukus". Bet vistiek dėkui.
mvygis
Pranešimai: 157
Standartinė Dimitrij » 2016.11.08, 3:35 pm
Susiduriau su tokia problemėle, kai pradėjo šalti orai, o jeigu tiksliau, tai po nakties (kai temperatūra 0 ar žemesnė, bet dėl orų gali būti tiesiog sutapimas), mano Forike (2011m, 2.0, AT, Europietis, be dujų),kartais užsidėga Check engine + Cruise (mirksi) + VDC OFF. Po "judėjimo ciklo", klaidos dingsta ir kaip ir viskas gerai, bet vėliau po tam tikro laiko tas pats pasikartoja (per paskutinį menėsį, gal jau 4-5 kartus taip buvo. Šiandien ryte vėl problema pasikartojo ir vėl dingo. Tada nusprendžiau nuskaityti, dėl kokių klaidų tai įvykdavo.
Štai ką parodė borto kompiuteris:
1. P0691 (Cooling Fan 1 Relay Control Circuit Low)
2. C0057 (ECM Communication Circuit/ECM control system)
3. C0071 (Steering Angle Sensor Malfunction)
4. C0074 (Pressure Sensor)
Tai vat turiu dabar klausimą, ar tos klaidos labai kritinės, dėl ko jos atsiranda ir vėliau staiga dingsta?
Ir ar verta sunerimti ir iš karto varyti į servisą, ar dar stebėti, kas bus toliau?
Ačiū už patarimus ;)
Dimitrij
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2010.12.02, 12:47 pm
Auto: Subaru Impreza 2.0 85kW MT1997
Standartinė ksm » 2016.11.09, 11:10 am
Dimitrij rašė:Sveiki,
Jei nenori užlenkti variklio - važiuok į servisą
ksm
Pranešimai: 62
Standartinė acetat51 » 2016.11.11, 1:12 pm
Pas mane kartais isijungia tada kai kilu į kalną. Po minutės užgesta
. Ir ant benzo ir ant dujų. Nekreipiu demesio kolkas :???:
acetat51
Pranešimai: 400
Images: 13
Užsiregistravo: 2016.08.17, 5:10 pm
Valstybinis numeris: Jcr 423
Mobilus: +37067829128
Standartinė Raikinen » 2017.02.08, 10:18 am
Sveiki.Pravazevus koki 20 km. užsidega check engine.kartais užgersta po keliu kilometru ir vėl užsidega.Kur bėda gali buti?
Raikinen
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: 2016.03.10, 11:55 am
Standartinė Arturas » 2017.02.08, 10:33 am
Tarpinėje.
Pranešimai: 5105
Images: 3
Standartinė Raikinen » 2017.02.08, 11:01 am
turi omenyje po galva?tepalo nevaro nedegina
Raikinen
Pranešimai: 11
AnkstesnisKitas
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių
