pakeiciau nauju antgaliu ir ok, randasi prie vairo stiprintuvo skyscio, ten ant vieno tokio uzsimauna, gal tau ta pati beda o gal ne, jai ka paimk po vairu apacioj dvi fyskes juodos atrodo sujungi ir skaiciuoji mirktelejimus ir tada zinai skaicius ir ziuri internete kas per klaida
vicinas rašė:gal kas esat susidure su tokia problema? siandien vaziuojant i kauna nei is sio nei is to uzsidege check engine lempute ir kartu mirksi cruis lempute.cruis kontrole aisku neveikia.kur cia pradet ieskot galu???
Jonas6x6 rašė:vicinas rašė:gal kas esat susidure su tokia problema? siandien vaziuojant i kauna nei is sio nei is to uzsidege check engine lempute ir kartu mirksi cruis lempute.cruis kontrole aisku neveikia.kur cia pradet ieskot galu???
vienas iš trijų greičio sensorių
Aviator rašė:Насколько я смог понять, речь идет о проблеме с которой я борюсь уже месяц.
Наши официальные дилеры утверждают, что очень часто в таких случаях помогает перепрошивка ЭБУ.
Дело в том, что "мозги" с завода выходят с расчетом на японское топливо, а наш бензин значительно хуже.
Новая прошивка адаптирует "мозг" к нашему топливу. В частности меняется угол зажигания.
Многим помогает.
P.S. Если не в тему пишу, прошу стереть, а если есть необходимость, кто может - переведите, я еще не освоил Ваш язык, но прогрессирую
).doma bolsuju cast smil goriacej vodoi no problemma ostalas.delat po novoi prosivku mozgov dorogovato da i xocetsa pobolse samomu vse poniat i delat.nado ved razbiratsa v tom na cem ezdim.
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Google [Bot] ir 0 svečių
