Turbina. viskas apie ją. Problemos ir sprendimai
Re: Turbina. viskas apie ją. Problemos ir sprendimai
Standartinė Virgis75 » 2013.10.24, 12:39 pm
Įdomiai skamba... Nes tas daviklis yra prie droselio sklendės. Ir jei jis nesureguliuotas, tai ir ant laisvų turėtų plaukioti apsukos...
Artūrai, jei A/C veikia automatiškai nustačius stiklo apipūtimą, A/C mygtuko spaudinėjimas nepadės, nes A/C ir taip išjungta su mygtuku. Čia nebent jungtį nuo pačio kompresoriaus atjungt, ar relę ištraukt...
Pranešimai: 479
Užsiregistravo: 2010.12.01, 1:30 pm
Standartinė Arturas » 2013.10.24, 1:46 pm
Pas mane amerikoniškas modelis, tai A/C įsijungia kai paspaudžiu "AUTO"(visiška nesamonė šis režimas, todėl nenaudojamas), paspaudžiu "A/C" arba pasuku į padėtį "Stiklas/kojos" o išsijungia kai paspaudžiu "A/C" . Bet padetis "Stiklas/kojos" išlieka ir sėkmingai pučia be kondicionavimo, jei nepasuku paskutiniosios rankenėlės.
Pranešimai: 5133
Images: 3
Užsiregistravo: 2012.02.14, 7:29 am
Standartinė Notorious » 2013.10.24, 3:10 pm
Visiškai taip pat ir pas mane :)
Tas auto gal ir nieko, tik va jis pirmas 10min varo vos ne max ventiliacija kol temperatūra salone pasiekia tą kurią uzstatiai. Juk yra vienas ar du sensoriai salone.
Pabandyk, pamatysi. Tik būk kantrus :D
Pranešimai: 2956
Images: 6
Užsiregistravo: 2009.12.29, 11:40 pm
Miestas: Dublin, Ireland
Auto: Legacy 05'
Valstybinis numeris: netelpa
Skype: agamicox
Mobilus: 353852487825
Standartinė Arturas » 2013.10.24, 3:34 pm
Notorious rašė:Visiškai taip pat ir pas mane :)
Tas "auto" pirmiausia ima ora is salono o ne is lauko, ir jeigu masinoje ne vienas zmogus, tai kai uzrasoja :D
Pranešimai: 5133
Images: 3
Standartinė Notorious » 2013.10.24, 3:46 pm
Ai, nu cia irgi faktas.... Iškart reik pakeist oro paėmimo funkciją :D
Pranešimai: 2956
Images: 6
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Standartinė SaskelA 535 » 2013.10.30, 9:57 am
HELP :???: kas galėjo nutikti mano snaigei? Vakar dingo trauka ir pradėjo toks vaizdas kad gerokai garsiau kriokti duslikas. Taip ir nesupratau kodėl ir kaip tai pasidarė... :-( Dar buvau autostradoi sustojes ir atsidares kapota, pamačiau kad duslikas kuris yrai kairėj pusėj variklio Apgaubtas skardom kad neskleistų karščio buvo įkaitęs iki raudonumo...
SaskelA 535
Pranešimai: 1467
Užsiregistravo: 2013.04.23, 6:32 pm
Valstybinis numeris: GOJ 535
Mobilus: +37064039683
Standartinė Gorbas » 2013.10.30, 10:53 am
Gofras galėjo praplyšt, pas mane buvo jau jame skylutė, tai buvo garsas ir traukai irgi tas turėjo įtakos, tai po užvirinimo pasitaisė.
Miškinukas 2,0X SG
Pranešimai: 1954
Images: 19
Užsiregistravo: 2011.09.22, 4:38 pm
Auto: Subaru Forester '02 SG 2.0X
Valstybinis numeris: HFR 387
Mobilus: +37068651435
Standartinė No one » 2013.11.29, 2:50 pm
Mano forikas pradėjo pūsti tai kas jam nepriklauso beveik 1Bar, iš pradžių kaip ir džiaugiausi, galvojau super over boost :), po to pradėjo nepatikti, nes bendrai slėgis lėčiau pradėjo kilti(jaučiasi netgi sumažėjus trauka), bet jeigu jau kyla tai iki galo :) Klaidų jokių nėra, slėgi pasitikriniau ir per diagnostiką ir per mechaninį matuoklį. abu rodo tą patį. Tad gal kas turit patarimų kodėl užkilo slėgis
No one
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: 2013.10.17, 9:39 am
Standartinė Virgis75 » 2014.01.06, 12:58 pm
Toks klausimas, jei ant šalto, girdisi turbos švilpimas, tai jau kažkas negerai, ar kur koks skyliukas yra? Kai pašyla, švilpiko nebesigirdi, galia kaip ir nedingo niekur...
Pranešimai: 479
Standartinė Edislovas » 2014.04.29, 7:44 pm
Noriu atsakymo šiam pamąstymui:
Mano Subaru autoparką papildys Subaru Forester 2-os kartos. Pageidavimas yra forester 2.5 XT. Arba su 155kW arba su 169kW. Tačiau rinkoje tokių mažai. Kiek daugiau yra 2.0 XT su 130 kW. Mano reikalavimas yra, jog automobilis turėtų BENT 150 kW. Tai klausimas toks: nuo kokio modelio galima būtų dėti turbiną ant 2.0 XT modelio, jog išgauti BENT 150kW? Nuo kokio automobilio galima dėti didesnį intercooler'į? Ar standartinis kompiuteris yra perprogramuojamas? Ar jį reikėtų pakeisti kito modelio. Įdėmiai laukiu kompetetingų atsakymų.
Edislovas
Pranešimai: 568
Užsiregistravo: 2013.11.09, 11:43 pm
Auto: Subaru Outback '03
Valstybinis numeris: GRF 635
Standartinė tsuminas » 2014.04.29, 8:13 pm
Sveikas, vargu ar kas čia tau ką šituo klausimu labai patarti galės, subaru forume parašyk http://subaruklubas.com/forum/ ten daugiau apie galingumo kėlimą ir turbų didesnių dėjimą papasakos. O šiaip viskas prasideda nuo laisvo išmetimo, naujos programos (jei kompas mapinasi) ir daug kitko. Artimiausias turbos ir kompo donoras wrx.
tsuminas
Pranešimai: 376
Images: 5
Užsiregistravo: 2012.11.08, 10:04 am
Auto: Subaru Forester '98
Valstybinis numeris: GCU 540
Mobilus: +37060078822
Standartinė Edislovas » 2014.04.29, 8:16 pm
Gerai, pabandysiu ir ten. Ačiū už mėginimą padėti.
Edislovas
Pranešimai: 568
Ankstesnis
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių
