Roliss rašė:Įspūdžiai praėjus kelioms dienoms:
Po išsibaigusio kuro mišinio (8 ltr.98E15 ir 20 ltr E85) , prisipyliau E85 30 ltr. , kai tik etanolis pasiekė variklį susidarė įspūdis , kad nuleido visas keturias padangas, o po maždaug 5mylių ( tiek reikia kad kompas persiprogramuotų) užsidegė CHECK ENGINE,po kompo "reseto" važiavimas tapo pakenčiamas, tačiau vėl po 5 mi užsidegė CHECK ENGINE, tačiau tą dieną ir vedėsi ir važiavo miškinis nors ir sunkiau, bet pakenčiamai, kad būtų galima nekreipti dėmesio. Sekantis rytas buvo "sunkus" - variklį kankino pachmelas, todėl užsivesti pavyko tik pajungus papildomą akumuliatorių, nors lauke buvo + 14 laipsnių. Po pirmojo užvedimo, vėliau tą dieną variklis vedasi be problemų. Trečią rytą papildomo akumo neprireikė, o tolimesnė diena "be problemų", bet kuras siurbiamas kibirais ( tai aišku prideda ir degantis CHECK ENGINE). E85 sąnaudas užrašysiu išvažinėjęs prisipiltus 30 ltr.
manau check jei važinėsi vien su E85 degs pastoviai.... jam trūksta kuro... reikia adapterio..
toks pirmasis įspūdis buvo sumontavus dujinę įrangą. Važiavimas tiesiai buvo pilnai "korektiškas", tačiau kaip elgsis "šikna" posūkyje prognozuoti buvo sunku, tai ji bandydavo aplenkti priekį, tai stumdavo priekį iš posūkio.
Tylus BLYN skambėjo mintyse ir ne tik. IR TADA supratau
, kad tuo pačiu buvo pakeistas galinio rato guolis, todėl pabėgo galinės ašies suvedimas, bei dėl papildomo svorio gale pasikeitė išvirtimas!!!
Kadangi anksčiau jau buvo pastatytas "kablys" ,tai prisidėjęs "dujų" svoris tapo per didelis originaliom "amerikoniškom" galinėms spyruoklėms.
"Miškinis" bėgėjasi taip pat sparčiai ir be jokio variklio "prievartavimo".
Kol kas tikslių "dujų" sąnaudų pasakyti negaliu,tai papildysiu vėliau
, tačiau jau dabar yra pilnai aišku, kad jos labai ir labai nežymiai padidėjo palyginus su benzinu,tačiau pripildžius pilną baką - susimoki , kaip už pusę bako benzo...o tai jau džiugina...
- dažnai pagalvodavau, na ir kam to reikia?
Juk puikiai stabdo, o ekstremalių stabdymų tikrai ne daug...Bet ir tie kurių buvo "nedaug" paliko prakaitą ant nugaros ir skausmą kojos raumenyse.
apsisprendžiau ir dabar jau džiaugiuosi jo pastatytais "4-pot support'ais", stabdžių diskas liko originalus . Stabdžių pedalas tapo"minkštas" ir lengvas ,o stabdymas tolygus.
Staigiai stabdant "Miškinis" stoja kaip įbestas, ir jei esi neprisisegęs gali "pabučiuoti" priekinį stiklą...
,TAČIAU ratams bandant slysti tuoj įsijungia ABS ir padėtį ištaiso. Daugiau kojų raumenų skausmais nuo stabdžių pedalo nesiskundžiu.
suvedimo bei tiek užpakalinių tiek priekinių ratų išvirtimo sureguliavimo
"Miškinis" vėl tapo valdomas, prognozuojamas ir puikiai "įsikabinęs" į kelią...
Tereikia didelio "kliento" noro, bei meistrų kantrybės ir galima net su "pasunkėjusiu" galu turėti daugiau nei puikų rezultatą.
