Puslapis 19 iš 22
Re: Dega check engine!!!
Parašytas: 2016-03-14, 11:50 pm
Dėkui
Parašytas: 2016-03-16, 8:05 pm
Nuorodoje nurodyto kabelio neturi prekyboje. Čia toks pats būtų?
https://m.dx.com/p/kkl-vag-com-409-1-ob ... 405079?575
Turėtų pavykt nuskaityti su juo ir FreeSSM?
Parašytas: 2016-03-21, 9:12 am
mvygis
Gal kas susidūrė su klaida "0141 Отказ в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда". Čia kaip suprantu liamda zondas parėjo ar čia jo kažkoks pašildymas nebeveikia?
Parašytas: 2016-03-21, 11:11 am
Zondas turi pasisildyma, kad greiciau pasiektu darbine temperatura (~700C) kada jis ima veikti, o kai perdega pasildymo spirale, tai tenka ilgai laukti kol pribirbinsi ir tai ziemos metu gali tai veikti, tai neveikti.
Parašytas: 2016-03-21, 12:06 pm
mvygis
Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
Parašytas: 2016-03-21, 1:00 pm
ksm
Kabelis panašus, išmėgink praktiškai ir sužinosi
Parašytas: 2016-03-31, 8:24 am
mvygis
mvygis rašė:Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
HELP. Gal kas keitėt Foresterio (amerikono) antrajį zondą (už katalizatoriaus)? Variklis 2.5i EJ25 4cil. 16V DOHC SF9. Gal patarsit koks tinka, kur pirkti, kiek kaštuoja? iš anksto dėkingas.
Parašytas: 2016-04-05, 7:51 am
mvygis rašė:mvygis rašė:Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
Pirkau universalų Denso. Parinko pagal Denso katalogą. Universalus - tai yra be "fiškės", prijungiau tą pačią. Jokių klaidų nemėto, veikia tvarkingai.
Parašytas: 2016-04-05, 4:20 pm
mvygis
Elektrikas grybą supjovė. Buvo "fiškė" išsitraukus". Bet vistiek dėkui.
Parašytas: 2016-11-08, 4:35 pm
Dimitrij
Susiduriau su tokia problemėle, kai pradėjo šalti orai, o jeigu tiksliau, tai po nakties (kai temperatūra 0 ar žemesnė, bet dėl orų gali būti tiesiog sutapimas), mano Forike (2011m, 2.0, AT, Europietis, be dujų),kartais užsidėga Check engine + Cruise (mirksi) + VDC OFF. Po "judėjimo ciklo", klaidos dingsta ir kaip ir viskas gerai, bet vėliau po tam tikro laiko tas pats pasikartoja (per paskutinį menėsį, gal jau 4-5 kartus taip buvo. Šiandien ryte vėl problema pasikartojo ir vėl dingo. Tada nusprendžiau nuskaityti, dėl kokių klaidų tai įvykdavo.
Štai ką parodė borto kompiuteris:
1.
P0691 (Cooling Fan 1 Relay Control Circuit Low)
2.
C0057 (ECM Communication Circuit/ECM control system)
3.
C0071 (Steering Angle Sensor Malfunction)
4.
C0074 (Pressure Sensor)
Tai vat turiu dabar klausimą, ar tos klaidos labai kritinės, dėl ko jos atsiranda ir vėliau staiga dingsta?
Ir ar verta sunerimti ir iš karto varyti į servisą, ar dar stebėti, kas bus toliau?
Ačiū už patarimus
Parašytas: 2016-11-09, 12:10 pm
ksm
Dimitrij rašė:Sveiki,
1.
2.
3.
4.
Ačiū už patarimus
Jei nenori užlenkti variklio - važiuok į servisą
Parašytas: 2016-11-11, 2:12 pm
acetat51
Pas mane kartais isijungia tada kai kilu į kalną. Po minutės užgesta
. Ir ant benzo ir ant dujų. Nekreipiu demesio kolkas
Parašytas: 2017-02-08, 11:18 am
Raikinen
Sveiki.Pravazevus koki 20 km. užsidega check engine.kartais užgersta po keliu kilometru ir vėl užsidega.Kur bėda gali buti?
Parašytas: 2017-02-08, 11:33 am
Tarpinėje.
Parašytas: 2017-02-08, 12:01 pm
Raikinen
turi omenyje po galva?tepalo nevaro nedegina
