Blokiruotės
Re: Blokiruotės
scalman2 rašė: 2019-01-20, 8:21 pm pusasis nebus nes tada visai neisijungtu. tiesiog blokiruotei reikia tam tikru salygu kad jin isijungtu . reikia tiesiog suprast ismokt tas salygas. aisku gerai butu kad neisspjautu pusasiu to eigoj.
Na nebuvai šalia, pas jį POWER lemputė mirksi kartais, mašina dreba. Taip kad testuosim dar vėliau, kai susitvarkys viską.
O kad blokiruotė veikia, tai faktas. Į koralų kalną taip fainai per tas diagonalkrs lipo :) labai užskaitau
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Re: Blokiruotės
Standartinė scalman2 »
o kai power mirksi ABS nedega ? pas mane buve ABS dege ir power mirksejo.
mano blokiruociu imitacija na ir visu naujesniu foriu ir outu
Re: Blokiruotės
Jo, į Koralų kalną užvažiavo, tai visi net išsižiojo. Visai be prakasų, iš lėto, o ten tokie nelygumai buvo diagonaliniai. Matyt kažkur apačioje kalno sukabino blokiruotę ir kol gauna apkrovos iš dėžės, nepaleidžia. Tai gavosi labai laiku sukabinimas. Kiti kas bandė, tai be gazo neapsiėjo, skraidė sniegas iš po ratų. :)
Re: Blokiruotės
scalman2 rašė: 2019-01-20, 8:56 pm o kai power mirksi ABS nedega ? pas mane buve ABS dege ir power mirksejo.
Jo, VDC irgi geras dalykas, pikta, kad į senesnius forikus nedėjo. Nesuprantama, turi technologiją, bet net kaip papildomos įrangos neleido dėti...
Nuo kurių metų forikuose VDC, tipo ore esančių ratų pristabdymas?
Re: Blokiruotės
Nuo SG feislifto 2,5XT. Nuo SH visi.
OBK nuo ~2000 kaikuriuose modeliuose.
Re: Blokiruotės
suboksidas rašė: 2019-01-20, 10:10 pm Nuo SG feislifto 2,5XT. Nuo SH visi.
Na tai va, iki SH dar toli šviečia...
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Re: Blokiruotės
forikuose kai kuriuose jau lyg nuo 2007 o masiskai visi jau nuo 2009 atrodo. deja tiktai daug veliau.
na taip veikia ratu pristabdymas to pasekoje pradeda suktis kiti ratai , panasiai ka turbut jus forikuose darot su stabdziu automatuose. siaip VDC tokiu budu gali sukt kiekviena is 4 ratu kaip jis nori, po to VDC pats reguliuoja galios padavima tu mink tapke iki dugno o jis nuims variklio galia kiek sugalvos, paliks tik tiek kiek pagal ji reikia kad masina pajudetu bet neprasuktu ratu. daznai to pasekoje jis prisiderina tiek kad jau galios per mazai ir visi ratai nesisuka masina stovi vietoj, bet pajudi atgal tada vel pirmyn ir VDC atsigauna galima ten zaist su ja kazkiek prigaut kartais. jei yra vezios VDc labai patiks tai ir vaziuosi ok. jei ilendi i sviezia sniega ir sulendi gerai jau tai VDC megins megins ir pasiduos. tada isjungi VDC prasikasi truputi pirmyn atgal ir vel galima su VDC kazka burt.
dar VDC modeliai ka gavo tai 45/55 splita daugiau i gala. realiai is posukio kai isleki ir uzsimeti tai nu atrodo kad su galu varomu butum kuri laika. :valio2:
poto VTD paskirsto torque , vieni VDC modeliai su VTD kiti senesni gali but su paprastesne deze, irgi neblogai ten tik nera taip gerai kaip VTD.
i kalna ir statu ir ilga VDC gali tiesiog per daug nusodint varikli , ziurint kokia situacija ar pravazineta ar kaip. jei slysi i sona VDC jau viskas negerai reikia masina tiesint , realiai kartais padeda jei sugeba patiesina slystancia i sona masina vieniem ratam duoda daugiau kitiem maziau.
as noreciau tam VDC daugiau galios ir jis mintu kai briedis tada nu 250hp ir daugiau. cia 3.0 modeliai turetu pro mane vaziuot lengvai del to . :!:
siaip oficialiai OBK visi 2 kartos nuo 3.0 modeliu buvo ir be VDC , apie 2.5 isvis niekur nekalbama kazkaip as gavau kazkoki testini varianta matyt . dar zinau kelis tokius 2.5 VDC modelius kaip mano per visa neta kiek kas yra pasiskelbes. reti egzemplioriai.
Re: Blokiruotės
scalman2 rašė: 2019-01-20, 10:18 pm panasiai ka turbut jus forikuose darot su stabdziu automatuose.
O ką mes darom? Visi tie bajeriai su stabdžiais ir rankiniais yra niekas ir mes jų nedarom. Dar senais laikais DCA555 jutubės kanalas ištestavęs skersai išilgai šituos reikalus.
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
Re: Blokiruotės
Standartinė november »
Patikslinkite neišmanėliui - 2,5 XT tai turbininis modelis?
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Re: Blokiruotės
Standartinė Mykolas »
Taip 2.5 xt tai turbo.
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
Re: Blokiruotės
o nuo kurių metų imprezoj buvo montuojama VDC?
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Re: Blokiruotės
nuo 2008 impreza premium ir outback sport variantai.
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
Re: Blokiruotės
kaip atskirti kuris 2000m. ir 2005m. outbackas turi vdc kuris ne?
Re: Blokiruotės
november rašė: 2019-01-22, 10:16 am kaip atskirti kuris 2000m. ir 2005m. outbackas turi vdc kuris ne?
Realiai pagal skydelį ant degimo :)
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Re: Blokiruotės
nu jo ten pamatysi VDC lemputes ijunges degima. cia 2000-2004 pavyzdys.
uzkurus tos abi VDC turi uzgest. ijungus VDC knopke tas VDC OFF turi uzsidegt. o kad pamatyt ar veikia VDC vaziuojant tai pradejus slyst turi uzsidegt virsuj tas masinos ir slydimo simbolis. tada reiskia VDC veikia ir jis tikrai yra. jei atsiranda problema su ABS iskart issijungia VDC automatiskai irgi.
VDC nakleikes siaip buna pas 3.0 modelius kurie buna VDC ir tikriausia viduj bus VDC knopke. 2001 modeliai dar gali neturet VDC knopkes nuo 2002 jau visi turejo tokia.
nuo 2005 jau sekanti generacija kiti salonai VDC tik pas 3.0 modelius ir knopke prie vairo po kaire zemiau.
