Keliones kemperiais, priekabomis- nameliais
- Pranešimai: 4483
- Auto: H6'02, Forester'01
- Skype: x-vilkas
Re: Keliones kemperiais, priekabomis- nameliais
Nu kad kazkas su maitinimu surista, tai matosi, bet reiktu ziureti i konkrecius modelius ir parametrus. Kaip minejau, varikliams (siurbliams) reikia butinai sinuso.
- Stentor
- Pranešimai: 2928
- Mobilus: +37061240315
is esmes cia gauna 220, pastoviai palaiko batareiku krovima ir vercia i 48v
dingus el., viskas toliau veikia nuo batareiku
- Pranešimai: 4483
- Skype: x-vilkas
Nu tai greiciausiai bus kazkas panasaus i UPSa su isorinem batareikom. Tik klausimas ka jis atiduoda. Sinusa ar modifikuota sinusa. Elektronikai dofeni koks ten tas sinusas. Tai aktualu visokiems varikliams.Stentor rašė:is esmes cia gauna 220, pastoviai palaiko batareiku krovima ir vercia i 48v
- Stentor
- Pranešimai: 2928
daugiau info apie situs
http://www.delta-ps.ru/en/documents/Fac ... en.doc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
valdymo modulis
http://www.rectifier.co.za/Catalogue/De ... Rev.02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
iseinancio itampos moduliukai
http://www.delta-ps.ru/cps/rde/xchg/dps ... rgE_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
valdymo modulis
- Pranešimai: 4483
- Skype: x-vilkas
Man kazko toks itarimas kilo, kad ten pastovia srove viskas maitinama, nes stovi krosas, kontroleris ir du lygintuvai. Kuriems galams jie ten reikalingi net du tik akumams kraut. Greiciausiai per juos ir maitinasi iranga. Paziurejus pajungimo schemas tikriausiai vioskas pasidarytu aisku.
- Stentor
- Pranešimai: 2928
kiek maciau tai yra Rectifieriu kurie duoda 220v iseinancia
pvz http://www.delta-ps.ru/en/467.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stentor
- Pranešimai: 2928
taip, per juos ir maitinasi visa iranga, o jeigu pagr ivadas per silpnas imeti dar viena rectifieri ir gauni daugiau Wevilkas rašė:Man kazko toks itarimas kilo, kad ten pastovia srove viskas maitinama, nes stovi krosas, kontroleris ir du lygintuvai. Kuriems galams jie ten reikalingi net du tik akumams kraut. Greiciausiai per juos ir maitinasi iranga. Paziurejus pajungimo schemas tikriausiai vioskas pasidarytu aisku.
aisku dingus el. trumpiau batareikos vaziuos, bet kai imeti 4vnt 180Ah 24V
- Pranešimai: 4483
- Skype: x-vilkas
Tai sioje nuorodoje Inverter. Viskas teisingai, jis is pastovios daro kintama, o anose nuotraukose maciau du rectifierius, kurie isvertus reiskia lygintuvai. http://www.delta-ps.ru/en/239.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Jis kaiptik is ~220 daro =54.Stentor rašė:kiek maciau tai yra Rectifieriu kurie duoda 220v iseinancia
- Pranešimai: 4483
- Skype: x-vilkas
B et mes cia graziai nugrybavon nuo kemperiu iki GSM bokstu maitinimo
- Stentor
- Pranešimai: 2928
esme kad musu visa iranga 48V, tai mes tokius ir statom
man tik vietoj situ rectifieriu reiketu pakeist kad darytu i 220
- Pranešimai: 4483
- Skype: x-vilkas
Logiska, bet manau bent viena reiktu palikt, kas akumuliatorius kraus?Stentor rašė:esme kad musu visa iranga 48V, tai mes tokius ir statom
- Stentor
- Pranešimai: 2928
niekad kitaip ir nebudavo :-DDevilkas rašė:B et mes cia graziai nugrybavon nuo kemperiu iki GSM bokstu maitinimo
visada galima toki stebukla i kemperi sukist
- Stentor
- Pranešimai: 2928
ten vietos 3 irenginukams yra, galima ir praplestevilkas rašė:Logiska, bet manau bent viena reiktu palikt, kas akumuliatorius kraus?Stentor rašė:esme kad musu visa iranga 48V, tai mes tokius ir statom
- Pranešimai: 4483
- Skype: x-vilkas
Bet jeigu pas jus viskas maitinama 48V, tai inverteriai nenaudojamu, vistiek reisk dapirkt kazkoki inverteri.
- Stentor
- Pranešimai: 2928
naudojami inverteriai rozetei rack'o virsuj
