Mistika su ausinimu
- Suburbanas
- Pranešimai: 1650
- Užsiregistravo: 2012.10.27, 9:46 am
- Mobilus: +37068841131
Re: Mistika su ausinimu
vintikas sukasi? abu?
- Pranešimai: 9393
- Užsiregistravo: 2012.06.21, 10:29 am
Tikrai taip. Dar pakeisti į kitus buvo.Suburbanas rašė:vintikas sukasi? abu?
Impreziukė!!
Foris nemokamose atostogose.
- Suburbanas
- Pranešimai: 1650
turbininis sunkiau orinas, palik per nakt, dapilk i visur ir tada ok turi but
- Pranešimai: 9393
Štai aš vėl.
Pakeičiau tada radiatorių, nuorinau lyg ir gerai. Pravažiavus kokias dvi savaites ramiai važiuojant užkaito, sustojau, niekur jokio pratekėjimo, atsidarius metalinį bakelį (prie turbos), jis buvo tuštokas, o plastmasinis išsiplėtimo bakelis pilnas. Tada pripyliau į metalinį ir kokią savaitę buvo viskas ok.
Atėjo suboksido voratinklis, užvedžiau foriką, kad sušiltų salonas - pučia šaltą ora, radiatorius šaltas, ventiliatoriai sukasi. Kol nepradėjau važiuoti greičiau nei 40 nesusitvarkė. Bakelio dangtelis buvo keistas nauju visai nesenai, bet nupirkau dar vieną 1,1bar dangtelį, pakeičiau, nepadeda.
Jei kamštį daug stoviniuoju - pradeda pūst šaltą orą, bet nekaista. Vakar po kelionės pradėjo pūsti šaltą orą dar važiuojant ir po kelių kilometrų temperatūros rodyklė šovė aukštyn - plasmasinis išsiplėtimo bakelis pilnas ir per viršų varva (skystis jame šaltas), o metaliniam bakelį atsukus po sekundės verdantis antifrizas burbtelėjo lauk ir bakelis visiškai tuščias buvo. Įpyliau nepilną litrą tai viskas ok. Šian ryte plastmasiniame bakelyje tuščia, metaliniam bakely yra skysčio, tilpo pripilt gal 100ml, ne daugiau.
Kartais plastmasiniame bakelyje burbuliukai kyla iš tos šlangutės...
Variantai kokie? Pas RSe važiuos arba šią sav, arba kitą bet kokiu atveju. Ventiliatoriai veikia puikiai.
1) Vis tiek dangtelis bakelio blogas?
2) Termostatas?
3) Vandens pompa?
4) Tarpinės?
Na ir dar tokia įdomybė, kuri nepilnus metus tęsiasi - jei pradedi važiuot šaltu varikliu, tai dujos įsijungs tik kai temp rodyklė bus per vidurį iki įpraastos ribos. Jei stovi ir lauki - dujos įsijungia vos rodyklė pasiekia pirmą temperatūros žymę (atsistoja horizontaliai).
2) Termostatas?
3) Vandens pompa?
4) Tarpinės?
Impreziukė!!
- Suburbanas
- Pranešimai: 1650
prie turbinos nera antifrizo pratekejimo? ten kumetynas... ziurek atydziai... ir po trba eina antifrizine slanga gal 10cm sausa??? toks vaizdelis, kad antifrizas dingsta...
- Pranešimai: 9393
Iš metalinio bakelio link turbos kur eina - šlapia prie turbos, bet ten rasoja, neteka...nebent teka ir greit džiūna nuo karščio. Ok, ryt pirksiu chamutus ir pakeisiu.
Impreziukė!!
- Suburbanas
- Pranešimai: 1650
ten tiesiai ant dusles, gali but kad nudega... paziurek ar netrukus slangute... jei ta su turbos ausinimu leistu (ta su dviem varzteliais) jei atmintis neapgauna, kazkur metos garaze...
- Pranešimai: 9393
Tarpinės...
Impreziukė!!
- Suburbanas
- Pranešimai: 1650
nachuj...
- Pranešimai: 9393
Taip
500-650€ remontas. Tai teks kitų metų forikui palaukt..
Impreziukė!!
- Pranešimai: 4976
- Užsiregistravo: 2012.03.26, 11:07 pm
- Auto: Forester&Forester, 4.5ltr
Nu va, gaila...
'00 Subaru Forester 2.5 atmo AT USA 121kw LPG
'00 Subaru Forester 2.0 atmo MT 92kw LPG, "Guris"
- Suburbanas
- Pranešimai: 1650
blea... prasizonduok varikli, ciela fb kazkas pardavinejo uz 700, visa pilna...
- Pranešimai: 9393
Ne, jei daryt, tai tik seną jaučiu, nes kitas tai žinai... na čia jau bus reikalų, bet po naujų, ar link vasaros, ar niekada
dabar nebesukt kiaušų reik
Impreziukė!!
- Pranešimai: 16479
- Užsiregistravo: 2008.12.19, 1:05 pm
- Valstybinis numeris: FAF 134
- Miestas: Kazlų Rūda
Tokia pati mistika buvo su kaimynkos outbeku. Pavargau termostata kaitaliot. Galiausiai visai isemes buvau. Kuri laika dar norm buvo. Bet paskui vel tas pats,uzkaista ir salta ora is peciaus pucia. Mintys taip pat linko link tarpiniu,bet, brangus malonumas pasirode. Gerai,kad kupcius atsirado,tai atsikratem bedos :-D
