Mistika su ausinimu
Pranešimai: 573
Užsiregistravo: 2008.12.19, 5:32 pm
Auto: 2003 Outback 2.5 AT(USA)
Valstybinis numeris: FRA 713
Skype: rolandas.liubinas
Mobilus: +37061204860
Miestas: Elektrėnai
Re: Mistika su ausinimu
Standartinė forester99 »
Pagaivinsiu temą.
Prieš karščius susirūpinau kondiške,tad pradėjau nuo užpildymo(tilpo apie 600g skystimėlio).Neilgai džiaugiausi,nes pasirodo,jog prakiuro kondiškės vamzdelis(pakeičiau).Vėl viskas čiki,bet neilgai trukus parėjo kondiškės dirželio įtempėjas,ko pasekoje dar ir du dirželius spėjo suėsti.Sutvarkiau.Prasidėjo karščiai ir prasidėjo fokusai su aušinimu.Jungiu kondiškę - kyla temperatūra,išjungiu - susinormalizuoja kol važiuoji trasa,tik įlendi į miestą - vėl cirkai.Neilgai trukus išsiaiškinau - pamiro kondicionieriaus skriemulio guolis.Pavažinėjau mėnesį be dirželio kondicionieriaus,cirkų su aušinimu nebuvo,tik salone pekla.Ant dienų pasikeičiau guolį skriemulio,viską surinkau ir šokau į trasą.Jungiu kondicionierių - lygtais pučia vėsų orą,bet ne ypač.Lekiu sostinėn ir,įvažiavus į vakarinį kamštį vėl prasideda cirkai su aušinimu(kondiškė įjungta).Bandau atjungti,bet ana nelabai nori atsijungti(mygtuko pagalba).Tad temperatūrą teko numušti pečiuko pagalba ir atidarytais langais.Centre atsidarau kapotą ir žiūriu situaciją.Kondiškės sankabėlė pritraukta ir smagiai sukasi,nors salone tipo išjungta.Tadu atjungiu jungtį ir atsijungia kondiškė,tuo pačiu ir baigiasi cirkai su aušinimu.Taigis,gal kas minčių kokių erotinių turite?Aušinimo skystis vietoje,nors kažkaip kas mėnesį jo dapilu apie 300 ml. :???:
Pranešimai: 16464
Valstybinis numeris: FAF 134
Miestas: Kazlų Rūda
As tai is to romano maza ka atsimenu,baiges skaityt,bet,gal vertetu pereit jungtis su spec skysciu,oksidacijai panaikint :???:
Pranešimai: 868
Auto: Forester 2006
Mobilus: ±37060662266
Standartinė Mykolas »
Dar gali but kamstelis, pažiūrėk ar išvaro is radiatoriaus karsta vandenį, o atsalant turi atgal susigrąžinti.
Pranešimai: 573
Miestas: Elektrėnai
vicinas rašė:
2019.09.05, 8:31 pm
Mykolas rašė:
2019.09.05, 8:38 pm
Pasižiūrėsiu dėl "kamštelių".Kas liečia jungtis,tai ir pabandysiu vaistų.
Kadangi šiandiena susipažinau su A/C veikimo principu YouTube platybėse,tai galima temperatūrinių "cirkų" priežastis - užsiteršęs kondicionieriaus radiatorius arba/ir ventiliatoriaus(antrojo) netinkamas darbas.Trzeba zrobić test. 8-)
Pranešimai: 16464
Miestas: Kazlų Rūda
Atsiminiau bedas su kaimynes outbeku,ten irgi mistika su ausinimu buvo. Buvau net reostata isemes,visvien kaito `!`` :???: taip ir pardavem neissiaiskine `!``
Pranešimai: 9885
Pirma ką padaryčiau - išplaučiau kondiškės radiatorių išoriškai gerai. (Bekontaktėj plkvykloj su putom gausiai gausiai)
Jek nepadėjo - tada pažiūrėčiau ar veikia kondiškės ventiliatoriai. Turi sustojus ir įjungus ac suktis abu ventiliatoriai. Jei veikia - ar sparnuotės geros, t.y. ar nenulūžę gabaliukai nuo sparnų ir pan.
Pranešimai: 573
Miestas: Elektrėnai
suboksidas rašė:
2019.09.06, 6:14 am
Dėl antrojo ventiliatoriaus man seniai jau kirba mintis,jog anas nichtfunzicklieren.Tik va bėda ta,kad mūsų parapijoje nėra elektrikų,kurie nustatytų diagnozę bent jau šiam agregatui.O radiatorių teks prapūst bent jau išoriškai,nes nuo gimimo galimai nieks to ir nedarė,bent jau aš per 10 metų eksploatacijos įvairiomis sąlygomis.
Pranešimai: 2027
Mobilus: +37068841131
Standartinė Suburbanas »
Tai ten nera ka nustatinet, arba jis veikia arba ne. Galimi keli variantai (pagal daznuma):
1. Pats vintikas (nesuki galvos, dedi srot kita)
2. Jungtis prie vintiko (oksidas, arba nupuve)
2. Saugiklis
3. Rele
4. Laidai (prasitrynes kabelis, minuso nebuvimas)
Viskas! Jeigu papuola paskutinis atvejis ir nera visagaliu Jusu mieste, tupmet sprendimas - paprastas rubilnikas, arba uzmaitini nuo pirmo vintiko...
Pranešimai: 573
Miestas: Elektrėnai
Taigis.Šiandiena buvo atliktas pirmas patikrinimas - antrojo ventiliatoriaus veikimas/neveikimas.Rezultatas:
1 - iki ventiliatoriaus srovė ateina,t.y. jungtyje grandinė yra(tikrinta su "kontrolke" įjungus ir išjungus kondicionierių) :_O: ,
2 - tiesiogiai nuo akumuliatoriaus ventiliatorius nesisuka,tačiau grandinė yra(angliukai vietoje,mechaniškai ventiliatorius sukasi) `:O .
Išvada - ventiliatorius neveikia dėl kažkokių mistinių man nežinomų priežasčių :(( .Teks ieškot donorą 8-) .
Pranešimai: 573
Miestas: Elektrėnai
Pranešimai: 16464
Miestas: Kazlų Rūda
Paskutiniu metu pas maniski forika kazkodel ventikai veikia non stop, tik ijungi degima ir iskart varo :?: Temperaturos daviklis gal pasitrumpines :?:
Kas zino,kuris jis ten ventikams priklauso, is visos raizgalynes
Pranešimai: 2027
vicinas rašė:
2019.09.09, 5:45 pm
Po isiurbimo koliku....
Pranešimai: 16464
Miestas: Kazlų Rūda
oi bl... nelysiu, daug reikalu,tegu sau sukasi :D
Pranešimai: 573
Miestas: Elektrėnai
Epopėja tęsiasi.Susiradau donorą(papildomą ventiliatorių) ir,pajungus tiesiai nuo akumo anas nichtfunziecklieren,kaip ir donoro pagrindinis.Manau tiesa slypi kažkur giliau... :?:
P.S.Visi ventiliatoriai kaip susitarę rodo grandinę. 8-)
Pranešimai: 2027
vintikas privalo suktis poajungus jam srove tiesiai nuo akumo :)
