Puslapis 12
Subaru Outback 2.5XT su turbina duju iranga?
Parašytas: 2012-10-17, 5:38 pm
Antonio
Katik isigijau Outback amerikona su 2.5XT varikliu. Važiuoja vienas malonumas. Ar nevargsiu isidėjas dujas į automobilį. BRC taškinės dujos su lašaline kaina apie 2500lt, deda šventojoje atsiliepimai geri. O gal turit ką kitą patarti? Esu iš Klaipėdos.
Ka patartumėte? Ačiū iš anksto už bet kokius naudingus pasisakymus.
PO 5 menesių...
Subaru Outback 2,5XT su turbina dujų montavimas tik pas žmonės kurie supranta kad su turbina ir be turbinos mašinos yra skirtingos, kiti dujininkai galvoja kad tik Kw esmė. Viena įranga tinka turbininėm mašinom kita netinką.
Iš pirmokarto dujų įrangos man nepavyko sureguliuoti, kompas OSCAR adaptynivis, 2vnt TOMASETTO reduktoriai po 180KW, Purkštukai HANA mėlyni. Taigi mašina nevažiavo ant jėgos (t.y. važiuojant 50km/h spaudi iki dugno norėdamas aplenkti mašina ir tik pokš dujų kompas išsijungia ir taip blūdidavo) Pasirodo, kad nei OSCAR kompas nei Tomasetto reduktoriai netinka turbininėm mašinom .
taigi pradėjau pats domėtis dujų įranga ir kas kaip...
Šiaip dienai dujas rekomenduoju dėtis:
1. Mindaugas, Kaunas (Stalgėnai) - 8 685 15499
2. Lauroma, Kaunas - 8 657 84355
3. Romas, Šventoji - 8 675 08226
Dar paminėsiu Klaipėdoje prie signalo kieme esančius dujininkus, bei Alių prie TA kur savitarnos plovykla šilutės pl pradžioje.
va šitie žmonės supranta ką šneka ir ką daro, ir kaip reik ką daryt....
Aš dėjausi pas Mindauga - BRC kompas, ROMANO reduktorius, BRC purkštukai. - mašina važiuoja super, pagal mašinos kompo parodymus, pats kompas net nesupranta kad važiuojam ant dujų. Testavom ant 200km/h greičio tad nei check engine blykčiojo kaip būna įprastai kai dujų mišinys būna per liesas arba jo neužtenka, nei kompas jungė benza, žožiu tiek dujų padavimo tiek pačio dujų mišinio riebumo mašinai pilnai pakako.
Pats dujų reguliavimas vyksta prisijungus ne per dujinę programa kaip dažniausiai reguliuoja dujas, bet prijungus atskira kompa tiesiai prie mašinos kompa, ir ten stebint kaip kompas reguoja į dujas, kai vyksta dujų reguliavimas prisijungus su nešiojamu kompu prie dujinio kompo, su dujoms reguliuoti skirta programa.
Taigi jei dujų montuotojas neturi spetcialaus kompo prisijungkti ir matyti mašinos kompo parametrus dujų reguliavimas iš esmės tampa bandymas padaryti gerai..
Re: Subaru Outback 2.5xt - Duju iranga?
Parašytas: 2012-10-17, 6:51 pm
koks miestas?
Parašytas: 2012-10-17, 9:35 pm
erikanas
Jei nesvarbu miestas, tai Kaune galiu rekomenduoti uab "lauroma", draugai gal 10 masinu jau ten dejosi, ne vienas neturejo bedu, as taip pat, savininkas irgi vairuoja outbacka, jei ka.
Parašytas: 2012-10-18, 11:10 am
Antonio
Artūras rašė:koks miestas?
Klaipėda
Parašytas: 2012-10-18, 3:22 pm
Diver
atvaziuok siandien cia 18 val i MM. kiekviena ketvirtadieni 18 val mes cia renkames.
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt ... ector_2_5d
papasakosim kur dejomes dujas patys. pasidalinsim ispudziais. o ir susipazinti bus proga su nauju subaristu. jei ka tel. numeris mano yra profilyje.
Parašytas: 2012-11-04, 10:50 pm
SISTEMA
Ir ka galima suprasti is tokios temos?
Ar isidejai?
Kiek ryja?
Parašytas: 2012-11-04, 11:03 pm
povilas
SISTEMA rašė:Ir ka galima suprasti is tokios temos?
Ar isidejai?
Kiek ryja?
i ap klausk..nes tau sita tema ir neturejo ka nors paaiskint..
Parašytas: 2012-11-05, 7:43 am
SISTEMA
Kas tas ap?
Parašytas: 2012-11-05, 7:55 am
povilas
SISTEMA rašė:Kas tas ap?
asmeniniai pranesimai..
Parašytas: 2012-11-05, 9:27 am
kitaip dar vadinami AŽ = asmeninės žinutės arba PM ž personal message :)
Parašytas: 2012-11-05, 9:32 am
SISTEMA
tai kur man pasiureti juos susijusius su dujomis OUTBACKE?
Parašytas: 2012-11-09, 1:39 pm
Antonio
Kolkas dujos nesumontuotos, bet kita savaitę tikiuosiu rasiu tam laiko.. pranešiu.
Dabartinės kuro sanaudos 15l/100km, duju bus 17l/100km įtariu :) Bet vairavimo malonumas neapsakomas, tik kartais pasigendu mechaninės pavarų dėžės :)
Parašytas: 2012-11-09, 7:59 pm
Diver
itariu meluoji... su tavo vaziavimo stiliumi, kuri matem klp, turetu buti 20 ltr/ 100 km. :D
Parašytas: 2012-12-07, 6:04 pm
Antonio
Taigi nemeluoju :)
Kolkas didžiausios dujų sąnaudos mišriu rėžimu 16l/100km, vien mieste nevažinėju.
Kelionė Klaipėda - Molėtai - Klaipėda, autopilotas ant greičio 105km/h arba 2500apsuku - 12l duju.
Vidutines kuro sąnaudas apskaičiuoju pagal nuvažiuotus km ir sudeginta kuro kiekį, pagal borto kompiuterį nežiuriu.
Gal žinot nuo keliu tiksliai apsuku isijungia turbina?
Parašytas: 2012-12-07, 6:29 pm
Gal tiks ?
Nors turėtų ir nuo mažesnių veikt :???: čia kažkaip tik nuo 2,3 k. rpm pradeda matuot :???:
