Subaru Legacy priešrūkiniai žibintai
haskis
Pranešimai: 2983
Užsiregistravo: 2012.04.01, 7:07 pm
Auto: subaru forester 2.0 AT
Valstybinis numeris: BGM 977
Miestas: Ignalina
Re: Subaru Legacy priešrūkiniai žibintai
Standartinė haskis »
Bent tepalo filtra tai visada originala dedu, o tepalai tai... svarbu dazniau keisti pagal galimybe... buvo daug diskutuota sita tema, bet cia kekvieno asmeninis reikalas, tiketi grazia etikete ir tai kas yra viduje is tikro supilta, o juo labiau kai palieki servize, kad pakeistu, tai ten gali bele ko pripilti ar isvis nekeisti,o pinigus nulups kaip uz gera...
Geriausi ratai-kojos.
vytas911
Pranešimai: 1248
Užsiregistravo: 2014.05.26, 10:29 am
Valstybinis numeris: FHD ***
Miestas: Vilniaus raj.
Standartinė vytas911 »
Esmė dar ir tame, kad JMA įkainiai yra... Kaip čia pasakius - pabandyk pats palyginti valandos kainas su kitais, kad ir originaliais servisais...
haskis
Pranešimai: 2983
Miestas: Ignalina
Na originaliu daliu turi ne tik JMA, o servizu ikainiai uz darba dabar visur kosminiai, kiek buvo litais tai dabar eurais... `!``
Pranešimai: 10253
Na tokių dilemų pas mus mažai. Aš tiesiog palieku spręst RSe. O daugumai klubiečių paprastų tepalų per akis, nes parkas truputį senesnis :D
Na bet gal kas patars ką nors ;)
Rulis
Pranešimai: 369
Užsiregistravo: 2012.12.21, 2:21 pm
Auto: Subaru Forester GX
Valstybinis numeris: GFP 104
Skype: rulis200
Mobilus: +37067436608
Standartinė Rulis »
Aš pastebėjau kad paslagų kainos sparčiai vejasi europines, nors alga lietuviška ,tai jeigu sugebi ir turi noro, tai susirandi viską pagal katalogą (kadangi auto apynaujė) ir pasidarai pats. :)
MD555
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: 2016.10.10, 3:04 pm
Auto: Subaru Legacy
Standartinė MD555 »
Taip, viska susiradau pagal kodus, filtrai visi eina tie patys kaip ir europiečių, kainos normalios, galima ir paciam pasikeisti. Tepalo filtras paprastai ir prieinamai po automobilio kapotu viršuje, tai man irgi patinka :) Vienintelį šriubelį tik reikia atsukti tepalui išleisti po mašina, bet ir jis gražiai prieinamas per specialiai paliktą angą, nereikia jokių plastmasių nuimti. Tik va name duobės garaže nėra, ant donkrato pakėlus truputi psichologiškai baisoka lįsti, nenorėčiau jei šis džiaugsmas draugiškai užgultų mano pečius besukant tą varžtelį :) Youtubei amerikonai tai paprastai, pameta tokias mini nešiojamas estakadėles po priekiniais ratais, užvažiuoja ant jų su automobilio priekiu ir krapštosi sau švariai palindę, mesainį vienoje rankoje bevalgydami... :D Turint tokias mobilias mini estakadas tai vieni juokai būtų pasikeisti :) Na kažką sugalvosiu... Man irgi nepatinka tie JMA, ne tik kad kainos kosmines, bet ir požiūris į klientą, ale tokie karaliai, bent jau mūsų mieste... Laiškų neatrašo, telefono niekada nekeliai, tipo be proto užsiėmę, tipo netrukdykit... :--~~
MD555
Pranešimai: 27
Auto: Subaru Legacy
Standartinė MD555 »
Pasikeičiau tepalus, filtrus pats savo garaže, be jokių problemų :) Vieną ratą truputėlį tik kilstelėjau ant donkrato, pakišau ranką ir kaištis jau atsuktas, o visa kita paprastai viršuje keičiasi. Po darbo, sau ramiai, kaip amerikonas, šiltai garaže su dešrainiu rankoje, ir sutilpau į 60 Euriukų už viską, ir žinau ką turiu, tegul ilsisi JMA... :)
haskis
Pranešimai: 2983
Miestas: Ignalina
:_O: ++
linukass
Pranešimai: 202
Užsiregistravo: 2015.05.13, 4:12 pm
Auto: outback H6
Valstybinis numeris: HEU 001
Standartinė linukass »
O kur dedat sena tepala :? :???:
As viska tvarkausi kolkas http://katanamotors.lt/ cia. Man patogu nes netoli namu, kainos normalios tai ir nesuku galvos. Aisku jei kas nutiktu rimtesnio pvz. variklis deze tai tada i RSE :)
MD555
Pranešimai: 27
Auto: Subaru Legacy
Standartinė MD555 »
Na tepalus gražiai supyliau į 5 litrų plastikinę talpą nuo geriamo vandens ir pastatysiu prie savo namo konteinerio, kartu su stambiagabaritinėmis atliekomis jie iškeliaus į spec. "žaliuosius taškus". Taip pat galima ir pačiam nuvežti tiesiai į spec. aikšteles. Žodžiu pasiskaitėm internete kur dėti tepalus, gamtos tikrai neteršim ;)
Nors savo Toyota aš prižiūriu oficialiam servise, ten įkainiai nepalyginamai mažesni nei Subaru JMA (pvz. tepalų pakeitimo paslauga yra tik 9Eur). Bet jie nelabai linkę aptarnauti kitų gamintojų modelių...
Bet šiuo atveju, kai automobilyje filtrų ir tepalų pakeitimui priėjimas praktiškai yra tobulas, labai kilo noras pačiam pasikeisti (vietoje vakarinio pasėdėjimo prie televizoriaus) :) Juolab, kad ir finansiškai sutaupiau ant neblogos savaitgalio vakarienės :D
linukass
Pranešimai: 202
Auto: outback H6
Va cia ir problema, tepalu filtru ir kitu kenksmingu medziagu negalima niekur padet ar palikt, nieks ju neims :!: Reik paciam priduot- į stambiagabaričių atliekų priėmimo aikšteles arba priduoti tiesiai tepalų perdirbėjams. :-!!!
http://zaliasistaskas.lt/gyventojams/ka ... -atliekos/
Kadangi ta padaryt dazniausiai nera kada, tai tie tepalai ir metos pakampem ar tiesiog pilami bile kus, todel tokius darbus reik atlikt tik servise ;)
MD555
Pranešimai: 27
Auto: Subaru Legacy
Standartinė MD555 »
Privačių namų gyventojai gali ir niekur nevežti tų tepalų, tepalus į "žaliuosius taškus" kartu su stambiagabaritėmis atliekomis paima rajoną aptarnaujantis specializuotas transportas. Padedi tiesiog prie savo konteineriuko išvežimo dieną ir tiek :) Išvežama kartą per mėnesį. Tokiu pat principu išvežama ir iš kitų gyvenamųjų vietų. :_O: Besirūpinantys gamta tikrai nepils to tepalo belekur, nes dauguma iš to paties grunto geria ir vandenį :D
Beje, teko girdėti, kad nevisa "atrabotke" iškeliauja iš servisų kur reikia, dalį superka įvairiems tikslams visokio plauko veikėjai (skardų purškimui, įrenginių sutepimui, buities eksploatacijai ir t.t.), tai dar neaišku ar saugiau pačiam priduoti į "žaliąjį tašką", ar palikti jį servisui :) Na bet čia ko gero tik "garažiniuose" sevisuose taip gali nutikti :)
Svarbu rūpintis visiems, kad taip neatsitiktų ;)
