Dega check engine!!!
Pranešimai: 5317
Re: Dega check engine!!!
Manvydas rašė:Kaip tik jau antra diena spręndžiu šią problemą.
Tik pas mane ji atsirado nuo bandymo pakeisti lemda zonda - priekinį. Modelis Forester III.
Pakeitus užsidegė Chek engime ir cruise control lempos. Meistras idiagnozavęs sako, kad problemos su šildymo ratu ir reikia parinkti varžas. Nežinau, bet kol kas nesigauna.
Dar ką tik vieną versija, kad montuotom dujų sistemoms reikia statyt ant lemda zondų ,,apgavikus" dėl tinkamo signalo į kompą padavimo.
Koks dar ten "sildymo ratas" :? Zondas turi kaitinimo elementa kuri uzmaitinama 12V. Termodavikliu ten nera. Varzu parinkineti taip pat nera reikalo. Keisk meistra.
Manvydas
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: 2013-12-08, 4:57 pm
Valstybinis numeris: AHAM770
Mobilus: +37060228838
Standartinė Manvydas »
Šiaip, sužinojau seną tiesą, kad Subaru Forester tinka tik Denso gamybos lemda zonda. Jokie unniversalūs ar juo labiau Bosch. Tik Denso. Aišku kaina įspūdinga.
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Manvydas rašė:Šiaip, sužinojau seną tiesą, kad Subaru Forester tinka tik Denso gamybos lemda zonda. Jokie unniversalūs ar juo labiau Bosch. Tik Denso. Aišku kaina įspūdinga.
Apie koki modeli kalbame? Senam atmo 2.0 ltr 90/92kw originalas Bosch eina 0258 007 084 arba Denso. Bet teigti kad Denso ir jokie kiti, ypac Bosch...keista girdet.
Felixas
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: 2012-12-22, 10:39 pm
Auto: Forester 2.5XT
Valstybinis numeris: DCK 555
Standartinė Felixas »
Susidomėjęs nusipirkau ELM327 OBDII bluetooth įrenginį ir pabandžiau naudoti su Torque programa. Viskas lyg ir veikė, rodė visus duomenis, tačiau važiuojant link namų, šiek tiek mintelėjau ir užsidegė CEL, pradėjo mirksėti cruise. Visko vyko su įjungtu OBD ir Torque. Toliau sekė lyg ir kažkoks automobilio pridusimas, ar gal pavara nepersijungė aukščiau nei 2-3 (tiesą sakant, neatkreipiau dėmesio į apsukas susinervavęs). Sustojau, užgęsinau mašiną. Užvedžiau iš naujo, diskoteka niekur nedingus, nuskaičiau klaidas ir ištryniau. Daugiau toks reikalas šiandien nebepasikartojo. Pasigooglinęs kai kur radau, kad tos klaidos nelabai ką reiškia ir gali būti susiję su paties OBD skaitytuvo darbu, nes jis pigus, šlamštas ir t.t. Kitur rašo, kad gali būti rimčiau ir kažkas negerai su pavarų dėžės darbu (AT). Gal kas turi patirties ar buvot susidūrę su panašiais reikalais?
Klaidos buvo trys:
P1718
P0600
P0700
Felixas
Pranešimai: 62
Jonas6x6 rašė:Mintinai galiu suklysti, bet man rodos 0700 tai is dezes pareina
Teisingai, šitą išsiaškinau. Ir, kaip suprantu, dėžei reikia atskirą diagnostiką daryti, nes OBD nerodo.
Stas
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: 2012-08-01, 8:13 am
Auto: Subaru Forester II 2.0 MT
Valstybinis numeris: GEK 555
Standartinė Stas »
uzsidege chekas, nuskaite klaida(Pamitrsau paklausti jos numeri), sako neveikia "ventiliatoriukas", bet patikrinus viska jis veikia, klaida dingo, bet paskui iskart vel issoko.
Sako gali buti nuo oro salygu, plius sako ne pirmas forikas vakar, buvo atvaziavus su tokia klaida....
Noreciau suzinot, gal kas buvo susidures su panasia beda???
Ir kas cia per sh.... ??? ir koks jo veikimo principas?? kam ji reikalinga??
Ta daikta pazymejau skolintoje nuotraukoje, nes mano auto 2006, 2.0, 116 kw europa
MindaugasM
Pranešimai: 361
Standartinė MindaugasM »
Secondary Air system
Kiek žinau brangus...
tomkisbert
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: 2014-02-11, 2:57 pm
Auto: Forester 2006 2.0 MT
Standartinė tomkisbert »
Stas rašė:Sveiki,
Ir man tas pats, uzsidege Check ir mirgset Cruise pradejo, atsitiko tai dar nepasilusiu varikliu i kalna vaziuojant, zodziu paspaudus siek tiek. Patikrino servise, sako meta katalizatoriu ir ta pati oro siurbli. Patikrino abu - viskas ok. Istryne klaidas, sako reiktu situos dalykus, jei vel mes klaida,tikrint saltu varikliu. Pravaziavau 500 km, ir vel uzsidege, ir tokiom pat aplinkybem, saltam varikliui truputi apkrovos gavus, zodziu galvos skausmas, reiks is vakaro varyt masina i servisa. :-(
Mano auto be duju
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Tai kokie kalidu kodai? jei check+cruise = 99% bus P0420 klaida arba <mazas katalizatoriaus efektyvumas>, jei taip - 15 min. ir 60 lt klausimas ;)
tomkisbert
Pranešimai: 20
Nepaklausiau as kodu. Ruosiuos varyt vel jiem, uzklausiu konkreciai tada.
Pranešimai: 764
Auto: 2005 Outback 2.5 AT(EU)
Valstybinis numeris: LIS673
Skype: rolandas.liubinas
Mobilus: +37061204860
Miestas: Elektrėnai
Standartinė forester99 »
azart rašė:Tai kokie kalidu kodai? jei check+cruise = 99% bus P0420 klaida arba <mazas katalizatoriaus efektyvumas>, jei taip - 15 min. ir 60 lt klausimas ;)
O kas čia do stebūklas už tokias babkes? :) Gal galima smulkiau? :-EE :--~~
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Is pradziu issiaiskink kokia klaida meta, tada isduosiu paslapti :D jei P0420 kaip minejau - tada viskas elementaru. Tiesiog antra liambda mato kad katalizas blogai susidoroja su darbu ir jo efektyvumas mazas. Pasakysiu kokie tolimesni veiksmai jei rasi tik tokia klaida.
GELEŽINIS
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: 2013-09-21, 6:46 pm
Auto: Forester1; Forester2;
Valstybinis numeris: GTV 423
Mobilus: +37067337377
Miestas: GIEDRAIČIAI
Standartinė GELEŽINIS »
azart rašė:Is pradziu issiaiskink kokia klaida meta, tada isduosiu paslapti :D jei P0420 kaip minejau - tada viskas elementaru. Tiesiog antra liambda mato kad katalizas blogai susidoroja su darbu ir jo efektyvumas mazas. Pasakysiu kokie tolimesni veiksmai jei rasi tik tokia klaida.
Tai čia tu apie apgaviką kalbi :).
Pas man irgi užsidega ikaitus varikliui...Įtariu tą pačia bėda, tai ruošiuosi irgi pirkti...
Jaučiu parodysi i tuos pacius:
http://www.jodoneja.lt/
Ar aš teisus :)?
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
GELEŽINIS rašė:
Ar aš teisus :)?
Taip, as pirkau pas Juriju is Jodonejos. Puikiai susitvarko su P0420 klaida. Jau virs 5000km su sia ivore be check'u.
Stas
Pranešimai: 40
Standartinė Stas »
Pas mane dega visalaik, jokio skirtumo, saltas/ karstas... `!``
