Dega check engine!!!
Pranešimai: 2028
Mobilus: +37068841131
Re: Dega check engine!!!
Standartinė Suburbanas »
Patikrink nuo duju reduktoriaus kur i kolika eina. Ta daznai nukrinta...
121212
Pranešimai: 202
Užsiregistravo: 2012.11.29, 10:13 pm
Auto: forester
Standartinė 121212 »
Mykolas rašė:
2019.03.21, 12:13 pm
Sveiki, gal kas buvot susidūrę. Meta šitą klaidą: p0171 system too lean. Ar gali dėl šios klaidos kisti kuro sanaudos, nes važiuojant miško keliuku 1-2 bėgis, be didelių apkrovų kuro sąnaudos 21 litr.
If the P0171 is combined with the P0174 code, it's very likely that the problem is caused by an intake leak. If there are no intake leaks, the next step is to replace the air filter and clean the air flow meter. If the problem persists the front oxygen (O2) sensor may need to be replaced.
bet iš patirties greičiausiai bus pirmas liambda zondas ...
Pranešimai: 868
Auto: Forester 2006
Mobilus: ±37060662266
Standartinė Mykolas »
Na reikės pasikrapštyt...
Pranešimai: 868
Auto: Forester 2006
Panašu, jog visos šlangos savo vietoj. Atjungiau ir prapučiau oro srauto matuoklės fiske, kitas fiskes po ranka pajudinau :D Nutryniau klaidas, pravaziavau kokį 20 km ir neuzsidega check'as. Anksčiau beveik iškart uzsidegdavo check'as.
Pranešimai: 9898
Impreza, 85kw. Ant dujų netraukia ir užsidega 32 klaida. Benzu kaip ir ok. Kol šalta su dujom irgi važiuoja.
Keist liamdą? Ar čia su dujininku reiktų pirma pabendraut?
Pranešimai: 868
Auto: Forester 2006
Jeigu ant benzo viskas OK, tai gal geriau pas dujinka pirmiau, nepakenks.
