Dega check engine!!!
- Suburbanas
- Pranešimai: 2443
- Mobilus: +37068841131
Re: Dega check engine!!!
Patikrink nuo duju reduktoriaus kur i kolika eina. Ta daznai nukrinta...
If the P0171 is combined with the P0174 code, it's very likely that the problem is caused by an intake leak. If there are no intake leaks, the next step is to replace the air filter and clean the air flow meter. If the problem persists the front oxygen (O2) sensor may need to be replaced.
bet iš patirties greičiausiai bus pirmas liambda zondas ...
- Mykolas
- Pranešimai: 1203
- Mobilus: ±37060662266
Na reikės pasikrapštyt...
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
Ir
- Mykolas
- Pranešimai: 1203
Panašu, jog visos šlangos savo vietoj. Atjungiau ir prapučiau oro srauto matuoklės fiske, kitas fiskes po ranka pajudinau Nutryniau klaidas, pravaziavau kokį 20 km ir neuzsidega check'as. Anksčiau beveik iškart uzsidegdavo check'as.
Ir
Ir
- Pranešimai: 10962
Impreza, 85kw. Ant dujų netraukia ir užsidega 32 klaida. Benzu kaip ir ok. Kol šalta su dujom irgi važiuoja.
Keist liamdą? Ar čia su dujininku reiktų pirma pabendraut?
- Mykolas
- Pranešimai: 1203
Jeigu ant benzo viskas OK, tai gal geriau pas dujinka pirmiau, nepakenks.
Ir
Ir
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 2020-02-10, 2:14 pm
- Auto: Subaru Forester 1998
- Valstybinis numeris: HAM681
subaru forester 1998 sukasi ventiliatoriai dega check again. Kada nori pradeda suktis, užgesta ir nustoja suktis tik sustojus ant laisvo. Pavažinėjus vėl. Gal galite patarti kur stovi jų saugikliai ar koks pajungimas , kad visai išjungti, nes didėja apsukos ir ryja kurą.
Ačių.
Ačių.
- Pranešimai: 10962
O kokia klaida?
Po vairu turėtun sujungti laisvas fiškes (ar dvi juodas ar dvi žalias, nepamenu) ir išmirksi kodą. Pasižiūrėk. Įtarčiau temperatūrinį daviklį
Dvi juodos mažos fiškės po vairu.
Kodų reikšmės:
https://www.carsaddiction.com/articles/ ... rror-codes
Kodų reikšmės:
Žalios man rodos kompo nuresetinimui skirtos ir ten ilgesnė procedūra. Man rodos nuorodoje viskas parašyta
- e-d-i-s
- Pranešimai: 76
- Mobilus: +37068608150
Na štai ir aš jau turiu "check engine" ir mirksi "Cruise". Kokios rekomendacijos? Gal jau kas gali išprogramuoti tokias klaidas ar geriausiai daryti, kaip rusai darao : https://www.youtube.com/watch?v=YsXlbRl ... x=1&t=178s
- Suburbanas
- Pranešimai: 2443
Kaune cvekas emuliatoriu deda
- e-d-i-s
- Pranešimai: 76
Gal cveko kontaktą galima į pm.
- Pranešimai: 4484
- Auto: H6'02, Forester'01
- Skype: x-vilkas
Bet kad išprogramuoja juos, kiek žinau. Be jokių emuliatorių. Kažkada vienas gyrėsi, kad gali tą padaryti. Tai gal ir kiti gali.
- Hunter777
- Pranešimai: 292
- Užsiregistravo: 2019-01-16, 9:07 pm
O pas mane apskritai nedega cekas, kas be atsityktu, uzparalelintas su kita lempute ir tiek. Toki jau pirkau. Nedega ir galva neskauda
Subaru Forester 2 l. 92 kw.
