vairo stiprintuvas
Egyda
Pranešimai: 821
Užsiregistravo: 2014.01.21, 3:12 pm
Auto: Subaru Forester 2.0 xt
Valstybinis numeris: PP-----
Re: vairo stiprintuvas
Standartinė Egyda »
Pabandyk pradziai pakeist O-ring (guminis ziedelis/tarpine sukasi pypka is virsaus ~7 litai) ir uzdek normalu hamuta gryztamai zarnai prie siurblio. As prie viso to dar keiciau stiprintuvo skysti ir pabaigai xado ivarvinau. Situacija zenkliai pasikeite. Aisku ziurint ant kiek ten pas tave duzgia..
Kai norgej servizai ima nuo 200 iki 500 litu uz valanda + dalys, tai apgydziau gan pigiai. .. bus matyt ar ilgam.....
norbertas
Pranešimai: 99
Užsiregistravo: 2014.03.17, 9:11 pm
Auto: FORESTER S TURBO
Valstybinis numeris: HCK 152
Mobilus: +37065456159
Standartinė norbertas »
Pabandysiu. Hamutus nesunkiai užsiveršiu.
O dėl o-ring - jei jis blogas, tai leistų skystį, tą matyčiau, arba gaudytų orą, tačiau jokių oro burbulų bakelyje nėra. Kaip suprantu jis tarpinės vaidmenį atlieka. Pas mane jungiasi bakelio apačioje tarp jo ir stiprintuvo.
Apžiūrėsiu, jei nesimatys, kad praleidžia skystį, turėtų būti geras. O tau leido?
Galvoju labiau, kad kažkuri dalis susdevėjusi ir nelaiko krūvio. Nes pakėlus ratą, kad nesiliestų su žeme ir nebūtų pasipriešinimo, stirpintuvo garso neleidžia.
Egyda rašė:Pabandyk pradziai pakeist O-ring (guminis ziedelis/tarpine sukasi pypka is virsaus ~7 litai) ir uzdek normalu hamuta gryztamai zarnai prie siurblio. As prie viso to dar keiciau stiprintuvo skysti ir pabaigai xado ivarvinau. Situacija zenkliai pasikeite. Aisku ziurint ant kiek ten pas tave duzgia..
sturbo
mankisss
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 2014.04.16, 8:31 pm
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss »
Pasidarė sunkus vairas momentais, tai lengvas, tai sunkyn ir sunkyn dabar sukas, kaip prisiskaiciau kad kryžmė ar tikrai ji, kiek laiko sutepus tarnavo dar ar jau ieskot kitos, pro kur lengviausiai ją susitept be duobės imanoma? Kuo tepat, grafitinis tepalas gerai?
Pranešimai: 9902
Varikliniu, transmisimiu, belekokiu tepalu. Iš viršaus patogiausia, pili ir kažkas sukinėja vairą. Tepk. Ir paskui po dviejų savaičių dar sutepk. Tada gal ir bus viskas ok ir nereiks keist.
Meda.Forester
Pranešimai: 4067
Užsiregistravo: 2012.08.30, 11:07 pm
Auto: Subaru Forester 2010
Standartinė Meda.Forester »
Tomai,o tu pedagogiką iš pašaukimo studijavai?
Dažnai pagalvoju, kad automechanika patyrė didelį nuostolį dėl tokio tavo pasirinkimo.
Pranešimai: 5185
suboksidas rašė:Varikliniu, transmisimiu, belekokiu tepalu. Iš viršaus patogiausia, pili ir kažkas sukinėja vairą. Tepk. Ir paskui po dviejų savaičių dar sutepk. Tada gal ir bus viskas ok ir nereiks keist.
+1
'02 Subaru Outback 2.5 AT 115kw LPG
'97 Subaru Forester 2.0 atmo MT 90kw LPG
Dziugintas
Pranešimai: 1551
Užsiregistravo: 2010.03.26, 7:40 am
Valstybinis numeris: JBZ 128
Mobilus: +37068659908
Standartinė Dziugintas »
mankisss rašė:Pasidarė sunkus vairas momentais, tai lengvas, tai sunkyn ir sunkyn dabar sukas, kaip prisiskaiciau kad kryžmė ar tikrai ji, kiek laiko sutepus tarnavo dar ar jau ieskot kitos, pro kur lengviausiai ją susitept be duobės imanoma? Kuo tepat, grafitinis tepalas gerai?
Tik siųlyčiau pažiūrėt ar neišsidėvėjas metalas per stipriai, nes jei važiuojant nutrūktų tai ... :-N
Pranešimai: 1953
Užsiregistravo: 2011.09.22, 5:38 pm
Auto: SS
Valstybinis numeris: KMZ000
Mobilus: +37061442626
Standartinė Gorbas »
Pas maniškį kai panašiai buvo, tai pakeičiau vairo stiprintuvo siurblį ir bėdos baigėsi. Bet maniškio jis ir buvo apsisnargliavęs.
Pranešimai: 5185
Be abejo užmesti akį kaip atrodo reiktų, bet šiaip tepi ir važiuoji toliau nesukdamas galvos...
Pranešimai: 3635
Užsiregistravo: 2009.01.06, 2:31 pm
Standartinė hipy »
Mindaugas rašė:
+1
imho, tokiai vietai varikliniai ir kiti skystieji tepalai netinka. as plauciau wd'uske ir po to tepciau kokiu tai solidolu ar kitu panasios konsistencijos tepalu, kuris uzteptas ir laikysis ant detales. gi, skystas tepaliukas nubegs, jo likuciai trauks dulkes ir kitus nesvarumus, kurie toliau sekmingai zudys kryzme...
Pranešimai: 5185
Na čia požiūrio klausimas. Paprastuoju būdu daroma, kaip aš rašiau. Galima aišku ir išlaižyti tą kryžmę ir tt.
vytas911
Pranešimai: 1248
Užsiregistravo: 2014.05.26, 10:29 am
Valstybinis numeris: FHD ***
Miestas: Vilniaus raj.
Standartinė vytas911 »
Meda.Forester rašė:Tomai,o tu pedagogiką iš pašaukimo studijavai?
Tomas jaunas, dar n kartų pakeis profilį :D
Pranešimai: 3635
Standartinė hipy »
Mindaugas rašė:Na čia požiūrio klausimas. Paprastuoju būdu daroma, kaip aš rašiau. Galima aišku ir išlaižyti tą kryžmę ir tt.
Poziurio klausimas, aisku, rimtas argumentas :D o tepalo tirstumas paprastojo budo labai nesukomplikuotu...
acetat51
Pranešimai: 473
Užsiregistravo: 2016.08.17, 6:10 pm
Valstybinis numeris: Jcr 423
Mobilus: +37067829128
Standartinė acetat51 »
Sveiki. Cypia vairo stiprintuvas ir kartais sunkiai sukasi vairas. Skyscio yra, spalva grazi. Laukiu diagnoziu su +- kainom :???:
Pirmukas 2.0 s turbo
Pranešimai: 2032
Mobilus: +37068841131
Standartinė Suburbanas »
patemk dirzeli, bet jau reik pradrt ieskot siurblio... db nepamenu ar tas pats ziurblys kaip atmosferiko... jei toks pat tai ~60 evru vaiksto
