Bendras forumo taisykles galite rasti paspaudę žemiau esančią nuorodą: topic2881.html
Dziugesiukas rašė:Nėra už ką taigi va, kai naujos dalys tiek kainuoja... tas pats ir su radiatorium yra. Originalas dabar su akcija 222€ Verne (be akcijos 460€), gerai, kad yra kitų firmų nuo 76€, tik vėl neaišku ar tiks
aš tai buvau apakus, kaip gali būt tokie skirtumai kainų. nu 10 eurų, nu 20 eurų skirtumas, .....bet kai jau net kartais didesnė......žodiu.... , apie mašiną ir detales diena iš dienos vis daugiau sužinau....
tai dar laimė, kad forume randu draugiškų patarimų.....
Tai čia nk keisto, kad originalo kaina skiriasi nuo analogo. Atitinkamai dažniausiai ir kokybė labai skiriasi. Bet kartais būna, kad net analogas geriau laiko už originalą. O kad to pačio gamintojo detalės kainos skirtumas tarp skirtingų parduotuvių yra didesnis nei 2 kartus yra žiauru. Bet laikui bėgant susižinai iš kur ir kokias dalis pirkti.
Oi pramintas kelias...
Paieškok forume, antrinė oro sistema.
Ten be siurbliuko dar ir du vožtuvai yra.
Turbo ar ne pas tave?
Bet kokiu atveju neverta investuoti į įrengimą, kuris dėl ekologijos normų praskiedžia išmetimo dujas grynu oru... Performansui tai neturi jokios įtakos.
Emuliatorius ir lauk. Nebent manai kas bezdalų skiedimas tikrai mažina taršą. Man atlaikė 3-4 metus nauji vožtuvai, dabar oro siurbliuko eilė atėjo.
MindaugasM rašė:Oi pramintas kelias...
Sent from my iPhone using Tapatalk
pas mane ne turbo,
2l benzinas
dar prisidėjo viena bėda : kai sustoju visiškai, t.y. ant laisvų apsukų prie šviesoforo laukiu eilėje, porą kartų užgęsta mašina. Turiu iš naujo užvest. Ar tai susiijusi bėda?
Man ir Džiugesiukas tą patį patarė dėl emuliatoriaus ....
pas mane ne turbo,
2l benzinas
Po klaidų trinimo būdavo man taip. Paskui kompas matyt kažką persistato savo smegenyse ir nebegesta motoras ant laisvų. Prieš tai nebuvo užgesinėjimų tokių?
pas mane ne turbo,
2l benzinas
Dziugesiukas rašė:Šiaip per kelias dienas turi susitvarkyti. O prieš tai nebudavo, kad apsukos labai pašokinėdavo įmetus laisvą? Maždaug iki 500 nenukrisdavo?
nepastebėjau.... ar teisingai supratau, kad net ant laisvo bėgio prietaisų skydely turėjau matyt iki 500 apsukas? bet jaust nieko neturėjau, kad "yra gazas".....tik skydely turėjo matytis rodyklės užkilimas?
Na, šiaip, normaliai turi būti taip su apsukomis: važiuojam tarkim 5ta pavara apsukos 2000. Išmetam laisvą, jos krenta iki 1000 ir palengva nukrenta iki kažkur 750 ir nešokinėja. O būna krenta iki 500, tada šauna iki kažkur 1100-1200, vėl krenta, šoka ir susinormalizuoja ties kažkur 750 apsukų. Ypač juntama įjungus kondicionierių ir po stabdymo pavara. Tada net yra važiuojant užgesę man.
Dziugesiukas rašė:Na, šiaip, normaliai turi būti taip su apsukomis: važiuojam tarkim 5ta pavara apsukos 2000. Išmetam laisvą, jos krenta iki 1000 ir palengva nukrenta iki kažkur 750 ir nešokinėja. O būna krenta iki 500, tada šauna iki kažkur 1100-1200, vėl krenta, šoka ir susinormalizuoja ties kažkur 750 apsukų. Ypač juntama įjungus kondicionierių ir po stabdymo pavara. Tada net yra važiuojant užgesę man.
oi ne , tpfu tpfu tpfu.....nešokinėjo lyg....manau, kad būčiau pastebėjus.....
dabar svarbiausiai rast kur įsidėt tą "apgaviką"...Tik šiandien pamačiau forumiečių diskusijas dėl Kaune Premuso.....didesnė dalis nepatenkinti servisu ten..... Gal kartais Alytaus kaime kas daro tokius darbus....Kalbinsiu alytiškius berniukus.....kažko nė vienas nepasisako šiuo klausimu...o gal tokių bėdų neturėję....
Neskubek su apgaviko dejimu, pigiau -taip, bet ten yra niuansu, kai kam ideda ir vaziuoja be problemu, kitiem gliucina visa sistema, na cia gal meistro kompetencijos klausimas, bet kaip sako liaudies patarle- skupus moka du kartus...
Aš galvoju, įdėjus apgaviką, būtų protinga imti lauk tuos vožtuvus ir siurbliuką. Jie nebereikalingi ir plius neaišku kaip užstrigę tie vožtuvai. Ko gero jei praviri bent kiek, tada gali ir prastai dirbti variklis. Ir lyg tais jie turi tarpines, kurios sueina per tam tikrą laiką. Gliučinimas labai paprastas. Uždeda kokią šprotų skardinės plokštelę ir viskas. Taip ir egr glušina:) Šiaip Premusas emiatorium manęs nenuvylė, tik laiko atžvilgiu nuvylė, o daugiau dar pasisiūlė panaikinti apsukų pulsavimą ant laisvų, aišku, ne už dyką. Kas ir padėjo labai. Bet nenorėjo išduoti, kad tai yra sklendės valymas
Maniškis (92kW) taip darydavo tik ant dujų, šiek tiek padėjo kai praploviau pagrindinę sklendę, o galutinai sutvarkė dujininkas pasižaidęs su dujų kiekiu.
Gorbas rašė:Maniškis (92kW) taip darydavo tik ant dujų, šiek tiek padėjo kai praploviau pagrindinę sklendę, o galutinai sutvarkė dujininkas pasižaidęs su dujų kiekiu.
pas mane tik benzinas. ir nuvažiavusi mašina atrodo nedaug- tik 80 000.
