Kas geriau lietuviškam offroade - LSD ar VDC?
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
Standartinė november »
Kas daugiau gelbsti purve ir diagonaliniam pasvirime? LSD ar VDC?
Pranešimai: 3690
Re: Kas geriau lietuviškam offroade - LSD ar VDC?
Standartinė hipy »
berniukas isejo is tasko a i taska b, kada jis pasieks tiksla?... kazkaip mazoka duomenu, kad issprest uzdavini... nors jei cia apie ta kita lsd, tai nezinau - nevartojes, o apie vdc net ir negirdejes...
Pranešimai: 10962
Vdc vienareikšmiškai diagonaliniame. Purve tik lsd.
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
hipy rašė: 2020-03-02, 5:28 pm kazkaip mazoka duomenu, kad issprest uzdavini...
Nu čia duomenys menami tokie - senas 1-2 foris su LSD gale prieš "naują" su VDC (nuo 2008). Purve, diagonaliniam ir pan. paprasto miško/lauko pasivažinėjime?
Hunter777
Pranešimai: 292
Užsiregistravo: 2019-01-16, 9:07 pm
Standartinė Hunter777 »
Viena pagrindine visiems taisykle, svarbiausia yra tarpyne tarp vairo ir sedines !
Subaru Forester 2 l. 92 kw.
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
labiau domina kitos klausimo pusės.
Pranešimai: 509
Standartinė Virgis75 »
suboksidas rašė: 2020-03-02, 6:29 pm Vdc vienareikšmiškai diagonaliniame. Purve tik lsd.
man su LSD šikna šonan eidavo... :DD Toks vaizdas susidarydavo, kad automobilis labiau galu varomas, o ne AWD...
Pranešimai: 10962
Tai mano irgi. Bet vat imprezą open su foriu lsd lyginant, tai dažnai pasigendu imprezoj lsd, nes jis mažas pagalbininkas lygiam paviršiuj, labai jaučiasi.
Pranešimai: 3690
Standartinė hipy »
o mane nervuodavo tas vdc dusinimas: koralu kalno su vdc nepaemiau. ir siaip pasirinkime bekelei ar tas, ar anas turbut labiau buciau lsd pusej...
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
hipy rašė: 2020-03-03, 11:55 am o mane nervuodavo tas vdc dusinimas: koralu kalno su vdc nepaemiau.
galiu parodyt, kaip su vdc tai daroma. `:p
Pranešimai: 10962
Matai, metai skiriasi. Pas jį 2008, o pas tave žymiai naujesnis. Skiriasi veikimo greičiai.
Pranešimai: 3690
Standartinė hipy »
dar ir kalnas nebe tas, buvo dar nete jarkos video su sturmu, bet neberandu, matyt iseme
Pranešimai: 1889
Auto: 2006 obk 3.0R
Standartinė scalman2 »
Pirma moket pasinaudot tuo ka turi. Lsd aisku diagonalkese nulis. Vdc pristabdys ratus ir leis pajudet. Purve atjungi vdc arba jo TC dali ir mini tapke uzfiksaves viena begi koki reikia.
Jei neatsijungia pilnai VDC arba dasijungia po kai kurio greicio isimi ABS saugikli ir tada geriausias variantas be abs ir vdc purve bus. Naujesnese tas gali primest daugiau klaidu bet gal ir neprimes, bet abs atsijungimas atjungs bet kuriu metu VDC pilnai.
Pas mane supratau kad gale LSD ir VDC su VTD tai gala meto kaip tik nori tik spek gaudyt , smagumas.
Bet ir pats VDC jau daugiau i gala perduoda mano 2001 irgi galas metesi nes ten jau 55/45
hipy rašė: 2020-03-03, 11:55 am o mane nervuodavo tas vdc dusinimas: koralu kalno su vdc nepaemiau. ir siaip pasirinkime bekelei ar tas, ar anas turbut labiau buciau lsd pusej...
Atsijungia TC jei neuztenka isimk abs saugikli.
Pranešimai: 1889
Auto: 2006 obk 3.0R
LSD cia nepadetu, 2 ratai ore, bloka galine padetu aisku
Lengvam purve ar giliam snieve TC ar VDC ijungtas neleidzia uzsikast jei nepersunku isvaziuos su minimaliais ratu prasukimais, zodziu reik zinot kada kur ka naudot. Ir kaip jie veikia nes senas iprotis atleist gaza su VDC tik blogiau padaro.
Pranešimai: 3690
Standartinė hipy »
Kaip supratau geriausia vdc su isimtu saugikliu... 😄
