- Mykolas
- Pranešimai: 1203
- Mobilus: ±37060662266
Parašiau fb grupėje, kažkurioj su 4x4. Bet manau 4x4shop.lt turi turėti.
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
Ir
- Pranešimai: 1890
- Auto: 2006 obk 3.0R
4x4 turi aisku bet kaina nu man nesamone ten uz ta dalyka.
https://www.4x4shop.lt/parts/kablys-ratlankiui-hilift
juk neatrodo nieko sudetingo. ta plokscia dalis spaudziasi i padanga kad pats jackas nevirstu prie masinos.
galima vietoj dirzu ir grandines naudot ir paciam pasidaryt gan paprastai
skardini ratlanki dar ok bet aliumini lieta manau labai lengvai gali pazeist kai kablys po spaudimu tiesiog isirez liks zymes
manau vistiek yra galimybe kad jis atsirems i masina
o su tokiu galima megint ir paprasta masina is sono kelt. teoriskai.. jeigu masina ant lygaus pavirsiaus..
beja siandia vel keliausi gala miske. na pakeliau kadangi nestovejau ant lygaus kelio tai masina paslydo i varuoptojo puse , galas masinos, nuleidau pakeliau vel jau mazdaug primetes kad neslystu daugiau i ta puse ir laikesi jau
kodel toks kelimas saugus mano manymu, nors masina slys i sona ji tiesiog nulenks hi lifta i sona nei masina pacia. esu megines kelt masina kai yra galimybe kad masina pavaziuos pirmyn ar atgal tai tai tiesiog neleidzia tam ivykti hi liftas tvirtai stovi ant zemes ir laiko ta slydima pirmyn ar atgal del adapterio nes vamzdis isikisa i vamzdi. vat jokio palaikymo stipresnio i sonus ten nera todel masina pakrypsta i sona kazkiek. bet pavojaus as ten niekam nemaciau.
- Mykolas
- Pranešimai: 1203
Ši vieta remiasi į padanga ir į ratlankių ir yra su paminkstinimu, is rankų pirkdamas mokėjau 30 eur. Už jos dar galima užkišti kokia lentute, jeigu atrodo nestabiliai ir sieks. Testavau kai mašina nelabai lygiai stovėjo ir pasvirus į hilifta, dar daug vietos buvo iki sparno.
Ir
Ir
- Pranešimai: 1890
as kai meginau visokiu variantus su hi liftu ir kelt is sono tai pakisdavau tiesiog bata kerzini toki rimta tarp hi lifto ir masinos aisku hi liftu ispaust visa masinos skarda nera problemu nesvarbu ka ten kisi. gerai tada daugiau nekeliau kai pamaciau
- Mykolas
- Pranešimai: 1203
Jeigu kisi tarp hilifto ir mašinos arkos, tai vistiek sulinks visos skardos. Turi viskas remtis į ratą ir padanga.
Ir
Ir
- Pranešimai: 1890
su ratu jo , cia apie kelima is sono uz slenkscio. na galima padaryt ilgesni vamzdi prie hi lifto kad jis is toliau kabintu, as ten kelis variantus meginau kaip matau zmones nete irgi kai ka sugalvoja yra ta tema.
- Pranešimai: 1890
3 eurai vienas lapas. gavosi 2 padai. kazkokei darzo dalykai , radau Bikuvoj. meginau dejau ir po viena puse ir po priekiniais ir po galiniais ratais. atlaike netgi padejus ant susalusio grumzto . bent jau geriau nei tie norfos ale spec padai kur 7 eurai.
- Pranešimai: 10962
- acetat51
- Pranešimai: 497
- Mobilus: +37067829128
Kaip jie vadinasi parduotuvej? Jie vilniuj yra?
Kaip tik vakar Depo pamatęs pagalvojau apie juos, kaip apie galimus trapus. Tik iš karto kilo abejonė, ar dedant kaip tiltuką per kokią nedidelę duobę, arba pakėlus ratą ir ant duobės kraštų padėjus, kad ją uždengtų, ar atlaikys tada? Jei taip, tai visai liuks tada, apart trumpoko ilgio.
O šiaip čia yra plokštės sutvirtinti gruntui darant mašinų aikštelę ar tiesiog pėstiesiems takelį. Nežinau kuris čia variantas, bet abu panašiai atrodo. Gal tik nebent tie autoaikštelėms būtų tvirtesni.
Yra jų manau beveik bet kurioje Senukų tipo parduotuvėje, bent jau sodo takeliams skirtų.
- Pranešimai: 1890
zoles / vejos korys
kad ir senukuose
https://www.senukai.lt/p/zoles-korys-gu ... 50-cm/31ld
bet maciau kitur online ir po 1.99 yra .
na cia tikrai ne tilto statybai. nors toki trumpa 50cm galima det ant duobes pvz. manau butu ilgesnis tai ir greiciau suluztu.
nors turetu ju but ivairiu stiprumu yra tokie kur akmenis pila ant ju kad laikytusi , tie truputi kitiem tikslam ir korio rastai buna skirtingi.
info apie situ lapus. atsparumas gan geras visai
kad ir senukuose
ziurejau tie autoaikstelem kaip tik silpnesni buna ir net minksti dalinai. o siti zolei sodint kad tvirtai laikytusi norima suformuota vejos forma.Medžaiga Perdirbtas polietilenas (HDPE)
Išmatavimai 50 x 50 cm (+/- 2 %)
Korio aukštis 3,8 cm (+/- 2 %)
Sienelės storis ~ 2,7 - 3,2 mm (+/- 2 %)
Reikalavimai 0,250 m²/ vnt. 4 vnt. = 1 m²
Atsparumas 150 t/m²
Svoris vnt. - 1,2 kg
Korys yra atsparus smūgiams, UV spinduliams, atsparus temperatūrai + 60o C, oro permainoms, šalčiui.
Taip, dėl tvirtumo aišku geriau trumpesnis. Aš iš esmės apie tuos pačius korius rašiau. Va jei ant greičio surasti tų korių skirtų transportui, kad vienetais parduotų ir perki ir nešiesi, tai verta būtų pagalvoti.
Nu arba davai pabandyk iš šito tiltuką per duobę padaryti pervažiuoti?!
Ai, jeigu takelių stipresni, tai žiūrėk rytoj gal ir pasiimsiu. Iki sekmadienio ir perpjausiu.
- Pranešimai: 1890
galiu pamegint ji ant duobes kokios uzdet ir pervaziuot ar uzvaziuot. , manau tie 50 cm turetu laikyt. man tai cia labiau po ratais numetei ir isvaziavai.
tai as vieneta ir pirkau. 50x50 . per puse persipjauni ir turi .
Korys skaldai kaip tik silpnas plonas ir netgi buna sulankstomas toks.
tas korys vejai netgi ir skirtas masinai uzvaziuot tai jau bent jau ant to paskaicuota.
siaip visokiu ju yra . jei kas ras storesni uz ta mano rasta tegu pasidalina.
o to mano rasto kas gerai kad jo kita puse daug tvirtesne , best ten butu maziau sukibimo su padanga todel as manau kad ji turi eit i zeme, plius ten tokie spygliai yra kad i zeme ir sulystu
Paskutinį kartą redagavo scalman2 2019-01-09, 8:11 pm, redaguota 3 kartą(us).
