IP kodas,kas tai?
Pranešimai: 16392
Valstybinis numeris: FAF 134
Miestas: Kazlų Rūda
IP kodas,kas tai?
Standartinė vicinas » 2009.02.14, 12:24 am
kas zino kas cia per stebuklas.daba uzejau admino teisem ir ziuriu lankosi pas mus sveciai,vienas vienoje temoje,kitas kitoje ir abieju IP kodai skiriasi vienu skaitmeniu gale :shock: cia ka vienas zmogelis nusipirkes du identiskus kompus :? :? kaip cia susigaudyt,kas zino :valio2:
Pranešimai: 4343
Užsiregistravo: 2009.02.10, 9:32 pm
Auto: H6'02, Forester'01
Skype: x-vilkas
Re: IP kodas,kas tai?
Standartinė evilkas » 2009.02.14, 12:14 pm
vicinas rašė:kas zino kas cia per stebuklas.daba uzejau admino teisem ir ziuriu lankosi pas mus sveciai,vienas vienoje temoje,kitas kitoje ir abieju IP kodai skiriasi vienu skaitmeniu gale :shock: cia ka vienas zmogelis nusipirkes du identiskus kompus :? :? kaip cia susigaudyt,kas zino :valio2:
IP adresas yra unikalus kompiuterio adresas internete. Ji suteikia interneto tiekejas. Jis gali buti pastovus atba kintamas, t.y visada kon kretaus kompiuterio arba kompiuteriu grupes buti toks pats arba kiekviena karta prisijungus prie interneto keisti, pvz. kaip telekomo ar daugelio kitu panasiu tiekeju. Pagal IP adresa gali nustatyti kam jis priklauso. Siuo atveju, jei matai du svecius is dvieju skirtingu adresu, tai reiskia, kad ta ir yra dus skirtingi lankytojai. phpBB forumas visus, kurie neprisijunge (neuzsiregistrave) rodo kaip svecius.
Daugiau apie IP adresus rasi cia http://lt.wikipedia.org/wiki/IP_adresas
Pranešimai: 14360
Auto: Forester II ir I ir Legacy I
Standartinė jaroslavas » 2009.02.14, 1:15 pm
va aiškiai ir suprantamai, dėkui
Pranešimai: 16392
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė vicinas » 2009.02.14, 2:27 pm
man uzkliuvo tai kad buvo du sveciai ir abieju IP buvo visiskai vienodas isskyrus paskutinius skaitmenis,pas viena gale 5,o pas kita 6.visa kita vienoda :? negi cia toks sutapimas,kad taip iseiles isejo :???:
Pranešimai: 4343
Skype: x-vilkas
Standartinė evilkas » 2009.02.14, 3:21 pm
vicinas rašė:man uzkliuvo tai kad buvo du sveciai ir abieju IP buvo visiskai vienodas isskyrus paskutinius skaitmenis,pas viena gale 5,o pas kita 6.visa kita vienoda :? negi cia toks sutapimas,kad taip iseiles isejo :???:
Greiciausiai jie naudojasi vieno nedidelio tiekejo internetu ir bus is tos pacios laiptines ar bent is to paties miesto.
Gali patikrinti kieno tie adresai http://www.ripe.net
ten desineje puseje virsuje yra RIPE Database Search. Ivesk ten ta adresa ir tau parodys kokiam tiekejui ir greiciausiai kokiame mieste jis priklauso. Ten reikia ziureti pati virsutini irasa, kiti eina stambyn, t.y jei smulkus tiekejas perka is stambesnio, tai rodo ta stambesni, po to dar stambesni ir t.t., bei atsakingu uz tuos adresus kontaktus.
Jei administruoji si foruma, tai ta in formacija gali buti naudinga norint issiaiskinti issiaiskinti ir galbut nubausti kanors piktybiskai kiaulinanti.
[/url]
Pranešimai: 16392
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė vicinas » 2009.02.14, 4:01 pm
va cia tai gerute info `+: dekui `8: gal taip pavyks sutramdyt mus atakuojancius spamerius :o
