Subaru Forester 2014MY
Moderatorius: tomazas555
http://www.emel.su/photo/photo_thumb.ph ... 3031344d59" onclick="window.open(this.href);return false;
Что стало известно по поводу Форестера нового поколения:
1) использована платформа от последенего поколения Импрезы;
2) увеличились размеры автомобиля: в длину и ширину;
3) появилось маленькое "окошко" на передних дверях - как и на Импрезе последнего поколения;
4) интерьер и дизайн салона выполнен в стиле Импрезы/XV последнего поколения;
5) в линейке двигателей будут присутствовать измененные атмосферные двигатели FB, в частности, у двигателя FB25 появится непосредственный впрыск топлива (direct injection). Турбированные двигатели скорее всего будут на базе двигателя 2.0 литра;
6) вместо гидротрансформаторной коробки АКПП новый Форестер будет оснащаться вариатором Lineartronic.
eugenijus
Pranešimai: 1517
Auto: OBK 3,6R & OBK 3,0H6
Valstybinis numeris: 858+206
Mobilus: +37061288523
Re: Subaru Forester 2014MY
Standartinė eugenijus »
Cia info is kur ,tipo VIENA BOBA SAKE ,AR GYVULIU TURGUI BUVAU ,GIRDEJAU :DD :DD :DD Fotkes ni v pez...du ni v krasnuju armiju. :?
Slava Ukraine!
Pranešimai: 7298
Mobilus: +37068786050
Standartinė Arūnas »
Pagaliau forikas gaus CVT :valio2:
Pranešimai: 5317
Tai kas bus pirmas is forumo pripirkes naujaji Fori :???: :)
Лично мне гораздо более интересно, что собой представляет режим XMODE. Пишут всякое, работает он вроде только до 40 км/ч, включается и отключается кнопкой. Точно известно ,что при его включении вариатор переходит в режим эмуляции ряда пониженных передач, во внедорожный режим переходит система стабилизации VDC. Не исключено, что и клиренс будет меняться - со стандартных 220 мм - до 250/260 мм. Т.е. получаем специальный "внедорожный" режим во всей своей красе
Va čia tai butu gerulis :shock: :valio2:
Paimta iš rūsų forumo, o jis rašo kad - япы у себя пишут на форумах. Впрочем, информация непроверенная, поэтому у себя даже публиковать не стал.
Pranešimai: 7298
Jeigu tai tiesa tai vėl bus XT modelis, kad ir 2Litrai, bet sraigė po kapotu :sokis2:
Vienu žodžiu reik )>,/
Pranešimai: 7298
Paimta iš http://autogagz.com/subaru-forester-com ... fications/
Kodas: Pasirinkti visus
In its home market, the new Forester will be available at launch with two boxer engines, a naturally aspirated 2.0-liter unit delivering 146Hp (148ps) that can be linked to either a 6-speed manual or a CVT, and a 2.0-liter twin-scroll turbocharged powerplant rated at 276Hp (280PS) offered only with a CVT. A flagship STi model may be in the cards for the near future.
2 Litrų su sraige 276 arkliukų, bet bus leidžiamas tik su CVT greičių dėže :O
Pranešimai: 288
Valstybinis numeris: EOZ 954
Standartinė Icagel »
Arūnas rašė:Paimta iš http://autogagz.com/subaru-forester-com ... fications/
Kazin CVT pajegus atlaikyt tokia variklio jega. Tada ir dizeli su cvt gali jau paleist.
Pranešimai: 7298
Senokai skaičiau, bet kiek prisimenu CVT negerai didelis sukimo momentas. Nors spėju tą CVT dabar jau ištobulino taip kad ir tie niutonai dzin.
Pranešimai: 4483
Auto: H6'02, Forester'01
Skype: x-vilkas
Arūnas rašė:Senokai skaičiau, bet kiek prisimenu CVT negerai didelis sukimo momentas. Nors spėju tą CVT dabar jau ištobulino taip kad ir tie niutonai dzin.
Kiokvienas mazgas turi būti atitinkamai paskaičiuotas. Jei ta dėžė apskaičiuota laikyti tam tikrą sukimo momentą, tai laikys. Jei bus tiesiog įdėta be jokių pakeitimų, o skaičiuota atlaikyti mažesnį sukimo momentą, tada nelaikys.
Viskas priklauso nuo inžinierių ir gamintojų - ar jie atsižvelgė į inžinierių sprendimus.
Beja - pavarų dėžės skaičiuojamos ne tam tikrai variklio galiai, o tam tikram sukimo momentui.
Žinoma dar kažkiek ribojami ir maksimalūs sūkiai.
http://www.subaru.jp/countdown/
lieka 15 dienų iki naujo Forester oficialaus pristatymo
Sraigius
Pranešimai: 152
Užsiregistravo: 2011-07-14, 11:37 am
Auto: Mondeo mk3 2.0 TDdi
Miestas: Skuodas
Standartinė Sraigius »
gerulis, nušvilpė :D
