Autoservisas - RSE AUTO/RACING
Prašau pasisakyti kas gerai ir kas blogai
Re: Autoservisas - RSE AUTO/RACING
noriu pasakyti, kad nepamiršau RSe , kad esu skolingas už trukčiojimu problemos paėška, ir dėkui kad priims kad pratesti šios darbus. taip pat nepamirštu kad liko neaiškumas dėl stock stabdžiu disku, kad RSe elgėsi džentelmeniškai, nenumetė problemos tik ant kliento, kad davė laiko pagalvoti, pavažinėti, sekti šia problema.
taip aš sunkus klientas, bet tikram meistrui tai ne problema. Man irgi yra sunkiu klientu, bet tai papildoma patirtis, saves išbandymas. Aš pvz skaitau kad nėra blogo kliento, yra blogas meistras
Pranešimai: 3483
Auto: DAS AUTO PASRAT ir BMW
Skype: eeimantas555
Miestas: Kontrabandos sostinė
Standartinė Eimazz555 »
jaroslavas rašė:noriu pasakyti, kad nepamiršau RSe , kad esu skolingas už trukčiojimu problemos paėška, ir dėkui kad priims kad pratesti šios darbus. taip pat nepamirštu kad liko neaiškumas dėl stock stabdžiu disku, kad RSe elgėsi džentelmeniškai, nenumetė problemos tik ant kliento, kad davė laiko pagalvoti, pavažinėti, sekti šia problema.
Su tokiu poziuriu ir auksini meistra sugadinti gali.
Pranešimai: 5327
Tai jau sake kazkada prezident- " Kaltu nera-kalta aplinka ".
Pranešimai: 7303
Mobilus: +37068786050
Standartinė Arūnas »
dėkavoju RSe už tai kad neatsakė priimti ir pakeisti ratus jau po darbo valandų :C
Ryt į kelionę su naujais batukais :valio:
aičiu RSe už gedimo paėškos, už patarimus
Pranešimai: 5327
Dekui RSE uz zaibiska pagalba :jega:
tipo krokodilais prikure?
Pranešimai: 5327
Stentor rašė:tipo krokodilais prikure?
5 min teko palaukti kol atlaisvino boksus ir keltuva 8-) Ryte skambtelejau ir is kart prieme.
na as po apsilankymo pas RSE radau viena neprisukta varzta,net nezinau kaip tai vertinti,gal chebra tiesiog pamirso priverzti :???:
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
vicinas rašė:na as po apsilankymo pas RSE radau viena neprisukta varzta,net nezinau kaip tai vertinti,gal chebra tiesiog pamirso priverzti :???:
Tik viena :D ? vertink tai pozytiviai :DD kiti servisai minimum nuo 5-10 pradeda ;)
Pranešimai: 5327
azart rašė:
Visiems pasitaiko ka nors pamirst. As irgi vazinejau dvi dienas su nepriverztu sailenbloko varztu ir labai intensyviai ieskojau, kas gi ten barska :? Po to radau nenaudeli. :)
pirma karta taip nustebino serviso meistras - po minutės surado gedimo priežasti , kai kiti 3 servisai tik spėliojo ir gasdino. Pagarba Tautvydui
trumpai aprašisiu - važiuodamas su dujomis PRO2000 užsidegė check engine, cruise, VDC (tai Foriko avarinis režimas). Užsikus Autoerdvė padarė reset ir nukreipė pas dujininkus. Pas dujininkus atvarau - jiems reikai klaidos, tada pajungs kompa ir spres. Dujos sako geros. Vėl užsidegė lemputės. Tada pas Alreginta dujininkus. Pažiurėjo po kapotu, kompa pajungė, prigasdino. Nieko gero. Dujos PRo šudas. Pats padariau reset (nuemiau klema ir po keliu sek uždėjau). Važiuodamas su benzu paaiškėjo kad irgi užsidega lamputės. tada pas RSe. O truko žarnelė kuri pajungta prie isiurbimo kolektoriaus (atrodo taip)
eugenijus
Pranešimai: 1517
Auto: OBK 3,6R & OBK 3,0H6
Valstybinis numeris: 858+206
Mobilus: +37061288523
Standartinė eugenijus »
Taigi zinai ,kag RSE specai ,vaziuoji iskart ten ,sutaupai laika,pinigus ,ir nervu likucius . ;)
Slava Ukraine!
ta diena neprisiskambinau, ir logiškai kad reikėjo pas dujininkus
