Subaru Forester 2014MY
Moderatorius: tomazas555
http://www.emel.su/photo/photo_thumb.ph ... 3031344d59" onclick="window.open(this.href);return false;
Что стало известно по поводу Форестера нового поколения:
1) использована платформа от последенего поколения Импрезы;
2) увеличились размеры автомобиля: в длину и ширину;
3) появилось маленькое "окошко" на передних дверях - как и на Импрезе последнего поколения;
4) интерьер и дизайн салона выполнен в стиле Импрезы/XV последнего поколения;
5) в линейке двигателей будут присутствовать измененные атмосферные двигатели FB, в частности, у двигателя FB25 появится непосредственный впрыск топлива (direct injection). Турбированные двигатели скорее всего будут на базе двигателя 2.0 литра;
6) вместо гидротрансформаторной коробки АКПП новый Форестер будет оснащаться вариатором Lineartronic.
- eugenijus
- Pranešimai: 1517
- Auto: OBK 3,6R & OBK 3,0H6
- Mobilus: +37061288523
Re: Subaru Forester 2014MY
Cia info is kur ,tipo VIENA BOBA SAKE ,AR GYVULIU TURGUI BUVAU ,GIRDEJAU Fotkes ni v pez...du ni v krasnuju armiju.
Slava Ukraine!
- Pranešimai: 7298
Pagaliau forikas gaus CVT
- Pranešimai: 5317
Tai kas bus pirmas is forumo pripirkes naujaji Fori
Лично мне гораздо более интересно, что собой представляет режим XMODE. Пишут всякое, работает он вроде только до 40 км/ч, включается и отключается кнопкой. Точно известно ,что при его включении вариатор переходит в режим эмуляции ряда пониженных передач, во внедорожный режим переходит система стабилизации VDC. Не исключено, что и клиренс будет меняться - со стандартных 220 мм - до 250/260 мм. Т.е. получаем специальный "внедорожный" режим во всей своей красе
Va čia tai butu gerulis
Paimta iš rūsų forumo, o jis rašo kad - япы у себя пишут на форумах. Впрочем, информация непроверенная, поэтому у себя даже публиковать не стал.
- Pranešimai: 7298
Jeigu tai tiesa tai vėl bus XT modelis, kad ir 2Litrai, bet sraigė po kapotu
Vienu žodžiu reik
Vienu žodžiu reik
- Pranešimai: 7298
Paimta iš http://autogagz.com/subaru-forester-com ... fications/
2 Litrų su sraige 276 arkliukų, bet bus leidžiamas tik su CVT greičių dėže
Kodas: Pasirinkti visus
In its home market, the new Forester will be available at launch with two boxer engines, a naturally aspirated 2.0-liter unit delivering 146Hp (148ps) that can be linked to either a 6-speed manual or a CVT, and a 2.0-liter twin-scroll turbocharged powerplant rated at 276Hp (280PS) offered only with a CVT. A flagship STi model may be in the cards for the near future.
- Pranešimai: 288
Arūnas rašė:Paimta iš http://autogagz.com/subaru-forester-com ... fications/2 Litrų su sraige 276 arkliukų, bet bus leidžiamas tik su CVT greičių dėžeKodas: Pasirinkti visus
Kazin CVT pajegus atlaikyt tokia variklio jega. Tada ir dizeli su cvt gali jau paleist.
- Pranešimai: 7298
Senokai skaičiau, bet kiek prisimenu CVT negerai didelis sukimo momentas. Nors spėju tą CVT dabar jau ištobulino taip kad ir tie niutonai dzin.
- Pranešimai: 4484
- Auto: H6'02, Forester'01
- Skype: x-vilkas
Kiokvienas mazgas turi būti atitinkamai paskaičiuotas. Jei ta dėžė apskaičiuota laikyti tam tikrą sukimo momentą, tai laikys. Jei bus tiesiog įdėta be jokių pakeitimų, o skaičiuota atlaikyti mažesnį sukimo momentą, tada nelaikys.Arūnas rašė:Senokai skaičiau, bet kiek prisimenu CVT negerai didelis sukimo momentas. Nors spėju tą CVT dabar jau ištobulino taip kad ir tie niutonai dzin.
Viskas priklauso nuo inžinierių ir gamintojų - ar jie atsižvelgė į inžinierių sprendimus.
Beja - pavarų dėžės skaičiuojamos ne tam tikrai variklio galiai, o tam tikram sukimo momentui.
Žinoma dar kažkiek ribojami ir maksimalūs sūkiai.
http://www.subaru.jp/countdown/
lieka 15 dienų iki naujo Forester oficialaus pristatymo
