http://www.kilobaitas.lt/Kietieji_diska ... &ID=382883vidmukas rašė:paieškomas hdd 1 TB. kokios firmos patikimi?
Mūsų kompiuteriai
- blogis13
- Pranešimai: 238
- Auto: Subaru Outback
- Skype: Blogis13
- Mobilus: +37068586626
- Miestas: Jonava/Utena
Re: Mūsų kompiuteriai
Akys pavargs, jei tinkamai nesureguliuosi šviesumo/kontrasto. Tai galioja praktiškai bet kuriam monitoriui.jaroslavas rašė:Renkuosi monitoriu, tai dabar žinau ko noriu - kad nevargtu akys. ar yra tokie 23-24 coliu dydžio? Kaina pofik, svarbu akys. Gal skaitėte kokia literatura? Pastebėjau kad nuo Dell U2312hm pavargsta, ko nebuvo senuke Samsung SyncMaster
ta pati supratau skaitydamas forumus, goglindamas. Bet yra niuansas- pigiuose (iki 1500 lt) LCD yra toks pašvietimas ir jis mirksi. Na jei paaiškintum but gerai
- Artūrazz
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
- Mobilus: +37063438822
Na tai galima "refresh rate" pakoreguoti, na ten kur 60, 70 ir pan Hz.
- Artūrazz
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
Na hren znajit, reikia pas tų galų meistrus klaust ten tikrai ką nors pasakys
Jara, nežinau ten tų visų subtilybių. Bet pažiūrėk laidą monitoriaus ir ar pajungtas gerai prie vaizdo kortos. pas mane kontaktas šūdinas ir mirga karts nuo karto. iškar pasijaučia akims. o kai pajudinu ir nėr - super. Aišku nemanau kad taip bus pas Tave, ens visokie tokie dalykai nutinka tik man, bet gal
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
- Mobilus: 353852487825
- Miestas: Dublin, Ireland
Jara, yra tu monitoriu, kurie tikrai yra geri.
Visiskai neseniai suzinojau apie monitorius kurie vadinasi: Catleap Yamakasi
Taip, pavadinimas kiniskas ir skamba ne kaip - taciau visame internete sie monitoriai skina lb lb gerus atsiliepimus.
Pagrindine nisa - zaidimai, TACIAU - esme yra tame, kad monitorius, kuris minimaliai kenks akims yra tas kurio atsinaujinimo daznis yra kuo didesnis - t.y. akis to nepastebi net (nekalbant apie tai ka Vilkas minejo - brightness ir t.t). 120 hz yra geris! Labai noriu tokio monitoriaus kuris tiek rodytu...
Yra ir kiti, brangeni tokie kaip IIYAMA. Esu zaides prie tokiu N valandu per diena - anei nieko! Tai buvo dar kokius 7metus atgal.
- Pranešimai: 7303
pamirškit apie VGA jungtis, naudokit tik DVI jungtį.
susireguliuokit kambario apšvietimą, žiūrėkit kad saulė nespigintu tiesiai į akis arba monitorių.
Nelabai įsivaizduoju kas gali ten mirksėt. Senesnio tipo LCD šviečia kažkas panašaus į dienos šviesos lempas. Jos turi inerciją kažkokią, be to niekada jos nemaitinamos iš 50 Hz. Pajungtos per įtampos keitiklius, kurių dažnis keliolika ar keliasdešimt kilohercų. Net teoriškai mirksėjimo negali būti. Naujesnio tipo LCD (LED pašvietimas) irgi tas pats.jaroslavas rašė:ta pati supratau skaitydamas forumus, goglindamas. Bet yra niuansas- pigiuose (iki 1500 lt) LCD yra toks pašvietimas ir jis mirksi. Na jei paaiškintum but gerai
na atrodo radau - panel type VA. Atsiliepimai kas pastoviai sėdi prie kompo ir skaito - geri, akys nepavargsta kaip su IPS (pas mane dabar eIPS DELL U2312HM). Kas liečia prieš 7 metus, skaičiau kad taip buvo tokie geruliai, lempiniai, bet dėje dabar nėraNotorious rašė:Jara, yra tu monitoriu, kurie tikrai yra geri.
va ko reikia man - be šito http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D1%8Fevilkas rašė:Nelabai įsivaizduoju kas gali ten mirksėt. Senesnio tipo LCD šviečia kažkas panašaus į dienos šviesos lempas. Jos turi inerciją kažkokią, be to niekada jos nemaitinamos iš 50 Hz. Pajungtos per įtampos keitiklius, kurių dažnis keliolika ar keliasdešimt kilohercų. Net teoriškai mirksėjimo negali būti. Naujesnio tipo LCD (LED pašvietimas) irgi tas pats.jaroslavas rašė:ta pati supratau skaitydamas forumus, goglindamas. Bet yra niuansas- pigiuose (iki 1500 lt) LCD yra toks pašvietimas ir jis mirksi. Na jei paaiškintum but gerai
ir be šito КЭ (кристаллическим эффектом)
Paskaičius butent IPS duoda šios efektus, o VA ne
Notoriuos nepamiršk vienas gali prasedėti para prie bet kokio monitoriaus ir nieko, o kitas ne. Mano akys jautrios, ir ne vienos toks esu, daug tokiu, ir daug ješko tinkamo monitoriaus. Parduotuvėje be šansu - nieko nesupranta.
po paros paiešku, skaitymu užsakiau šita http://www.benq.eu/product/monitor/gw24 ... ifications
Na žiūrėsim kaip su mano akimis bus.
O kas turi LED monitorius ir akys pavargsta, padarikyte dar toki dalyką (plius prie to ka Aūnas parašė) - brightness ant 100, o contrast vos ne ant nulio, na kad butu jums patogu. Tada mirksėjimas nulinis. Galite foto padaryti
