TarpineBriedis rašė:Sūkiojant vairą, girdisi ūžimas iš po kapoto. Matomai kažkas su vairo stiprintuvo sistema pradeda negero darytis. Ar yra pas ką minčių kokia tai velniava?
vairo stiprintuvas
- goild
- Pranešimai: 6104
- Auto: Subaru Forester 2,5X
- Mobilus: +37065079640
Re: Vairo stiprintuvas
- Briedis
- Pranešimai: 2250
- Auto: XV
- Mobilus: +37065966491
kokia?goild rašė:TarpineBriedis rašė:Sūkiojant vairą, girdisi ūžimas iš po kapoto. Matomai kažkas su vairo stiprintuvo sistema pradeda negero darytis. Ar yra pas ką minčių kokia tai velniava?
- goild
- Pranešimai: 6104
Tarp vairo ir sedynesBriedis rašė:kokia?goild rašė:TarpineBriedis rašė:Sūkiojant vairą, girdisi ūžimas iš po kapoto. Matomai kažkas su vairo stiprintuvo sistema pradeda negero darytis. Ar yra pas ką minčių kokia tai velniava?
- ksm
- Pranešimai: 61
Ar bent tikrinai ar skysčio netrūksta?Briedis rašė:Sūkiojant vairą, girdisi ūžimas iš po kapoto. Matomai kažkas su vairo stiprintuvo sistema pradeda negero darytis. Ar yra pas ką minčių kokia tai velniava?
- Briedis
- Pranešimai: 2250
- Auto: XV
Pries mazdaug metus buvo uzt (bet ne taip garsiai) pradeje, tai dapylus skyscio iki maksimumo, uzesys dingo. Dabar aisku patikrinau, skyscio lygis maksimalus. Kazkur beda kiturksm rašė:Ar bent tikrinai ar skysčio netrūksta?Briedis rašė:Sūkiojant vairą, girdisi ūžimas iš po kapoto. Matomai kažkas su vairo stiprintuvo sistema pradeda negero darytis. Ar yra pas ką minčių kokia tai velniava?
Re: vairo stiprintuvas
gal žinote, kaip konkrečiau sutvarkyti skysčio lašėjimą ant duslintuvo, kokia ten tarpinė dedasi?
Pas mane būna taip pat kaip 2 postai aukščiau, bet tik kai gerai užmyžinu iki redlainų. Kol kas netvarkiau, Rse kažkaip per daug nepiršo, o aš tiksliai ir neklausiau, tik sakė, kad leidžia kažkiek...entoni rašė:gal žinote, kaip konkrečiau sutvarkyti skysčio lašėjimą ant duslintuvo, kokia ten tarpinė dedasi?
Nusiųsta su Nokia 3310 per Tapatalk 2
splifukas
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 2011-10-09, 10:27 pm
- Auto: subaru legace
- Valstybinis numeris: fhz 142
- Skype: darukaz99
Restauravimas 800 lt ir problemos kaip nebuta
Nu tai tada tik viena problema... :-Dsplifukas rašė:Restauravimas 800 lt ir problemos kaip nebuta
- Dziugesiukas
- Pranešimai: 698
- Auto: FORESTER 2l Bi-Fuel
- Skype: dziugesiukas
- Mobilus: +37063145726
- Miestas: Panevezys
Sveiki. Skaičiau manuale ir ant dangtelio, pilasi Dexron tepalai. Ar bus blogai, jeigu supilsiu ATF? ATF yra sintetiniai, o DEXRON?
- mankisss
- Pranešimai: 672
- Mobilus: +37062555786
- Miestas: Kėdainiai
čia ne bmw, bet va taip buvau prisižaidęs su bmw E39 stiprintuvu ir po to vistiek teko pirkti dextron, nes užpylus cypė beperstojo su atf. O dabar dapyliau forikui dextrono kaip tyčia nuo bmw
Na tai pilk tą, ką reikia pilti. Bent pas mane tai eina tas pats, kaip ir AT dėžei.Dziugesiukas rašė:Sveiki. Skaičiau manuale ir ant dangtelio, pilasi Dexron tepalai. Ar bus blogai, jeigu supilsiu ATF? ATF yra sintetiniai, o DEXRON?
Išsiųsta iš Nokia 3310 using pirštas!
- Egyda
- Pranešimai: 821
Bl pas mane irgi kazkas uzlasa ant kolektoriaus, kazkur kairej pusej , kai kapota atidarai ruksta dumai... i tepala nepanasu, tad belieka stiprintuvo skystis. Keista, bet tik kai ilgesnem distancijom pavazineju.. siutas ima negaliu..
- Dziugesiukas
- Pranešimai: 698
Pas mane ne AT, užtat nežinau kas pilasi į Subaru AT dėžes. Reiks persipilti Dexron tada. Dabar dar išvažinėsiu kokį 1000km, nes Xado piliau. Bet kai užkaista skystis, vėl pradeda ūžti stipras. Matyt per skystas patampa užkaitęs.
Visą info gali rasti manuale...Dziugesiukas rašė:Pas mane ne AT, užtat nežinau kas pilasi į Subaru AT dėžes. Reiks persipilti Dexron tada. Dabar dar išvažinėsiu kokį 1000km, nes Xado piliau. Bet kai užkaista skystis, vėl pradeda ūžti stipras. Matyt per skystas patampa užkaitęs.
