Dega check engine!!!
Re: Dega check engine!!!
Dėkui
Nuorodoje nurodyto kabelio neturi prekyboje. Čia toks pats būtų?
https://m.dx.com/p/kkl-vag-com-409-1-ob ... 405079?575
Turėtų pavykt nuskaityti su juo ir FreeSSM?
- Pranešimai: 158
- Užsiregistravo: 2014-09-10, 9:02 am
Gal kas susidūrė su klaida "0141 Отказ в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда". Čia kaip suprantu liamda zondas parėjo ar čia jo kažkoks pašildymas nebeveikia?
- Pranešimai: 5317
Zondas turi pasisildyma, kad greiciau pasiektu darbine temperatura (~700C) kada jis ima veikti, o kai perdega pasildymo spirale, tai tenka ilgai laukti kol pribirbinsi ir tai ziemos metu gali tai veikti, tai neveikti.
- Pranešimai: 158
Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
- ksm
- Pranešimai: 61
Kabelis panašus, išmėgink praktiškai ir sužinosiMindaugas rašė:Nuorodoje nurodyto kabelio neturi prekyboje. Čia toks pats būtų?
- Pranešimai: 158
HELP. Gal kas keitėt Foresterio (amerikono) antrajį zondą (už katalizatoriaus)? Variklis 2.5i EJ25 4cil. 16V DOHC SF9. Gal patarsit koks tinka, kur pirkti, kiek kaštuoja? iš anksto dėkingas.mvygis rašė:Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
- Pranešimai: 4485
- Auto: H6'02, Forester'01
- Skype: x-vilkas
Pirkau universalų Denso. Parinko pagal Denso katalogą. Universalus - tai yra be "fiškės", prijungiau tą pačią. Jokių klaidų nemėto, veikia tvarkingai.mvygis rašė:HELP. Gal kas keitėt Foresterio (amerikono) antrajį zondą (už katalizatoriaus)? Variklis 2.5i EJ25 4cil. 16V DOHC SF9. Gal patarsit koks tinka, kur pirkti, kiek kaštuoja? iš anksto dėkingas.mvygis rašė:Tai kaip suprantu, problemos sprendimas - naujas zondas.
- Pranešimai: 158
Elektrikas grybą supjovė. Buvo "fiškė" išsitraukus". Bet vistiek dėkui.
- Dimitrij
- Pranešimai: 4
- Užsiregistravo: 2010-12-02, 1:47 pm
- Auto: Subaru Impreza 2.0 85kW MT1997
Susiduriau su tokia problemėle, kai pradėjo šalti orai, o jeigu tiksliau, tai po nakties (kai temperatūra 0 ar žemesnė, bet dėl orų gali būti tiesiog sutapimas), mano Forike (2011m, 2.0, AT, Europietis, be dujų),kartais užsidėga Check engine + Cruise (mirksi) + VDC OFF. Po "judėjimo ciklo", klaidos dingsta ir kaip ir viskas gerai, bet vėliau po tam tikro laiko tas pats pasikartoja (per paskutinį menėsį, gal jau 4-5 kartus taip buvo. Šiandien ryte vėl problema pasikartojo ir vėl dingo. Tada nusprendžiau nuskaityti, dėl kokių klaidų tai įvykdavo.
Štai ką parodė borto kompiuteris:
1. P0691 (Cooling Fan 1 Relay Control Circuit Low)
2. C0057 (ECM Communication Circuit/ECM control system)
3. C0071 (Steering Angle Sensor Malfunction)
4. C0074 (Pressure Sensor)
Tai vat turiu dabar klausimą, ar tos klaidos labai kritinės, dėl ko jos atsiranda ir vėliau staiga dingsta?
Ir ar verta sunerimti ir iš karto varyti į servisą, ar dar stebėti, kas bus toliau?
Ačiū už patarimus
Ačiū už patarimus
- ksm
- Pranešimai: 61
Jei nenori užlenkti variklio - važiuok į servisąDimitrij rašė:Sveiki,
Ačiū už patarimus
- acetat51
- Pranešimai: 497
- Mobilus: +37067829128
Pas mane kartais isijungia tada kai kilu į kalną. Po minutės užgesta
. Ir ant benzo ir ant dujų. Nekreipiu demesio kolkas
- Pranešimai: 11
- Užsiregistravo: 2016-03-10, 12:55 pm
Sveiki.Pravazevus koki 20 km. užsidega check engine.kartais užgersta po keliu kilometru ir vėl užsidega.Kur bėda gali buti?
- Pranešimai: 5317
Tarpinėje.
- Pranešimai: 11
turi omenyje po galva?tepalo nevaro nedegina
