KUphoto rašė:Na taip bet čia jau ir kainos prasideda "titaninės", suboksidai kur gaut man duraliuminio neradau niekur normalių diametrų 1x1m2 kad bent jau atriektų. Gal kokių pasiūlymų? :`(
O pabandyk gyvai pavažinėt pas tuos metalistus, dažnai būna brokuoti lapai, atraižos ir pan, tai vietoj jie parduoda. Asmeninė patirtis.
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Standartinė Mykolas »
O pas tave automatas? Jeigu automatas nepamiršk jog dar reiktų ir greičių dezei uzdengti. Siūlyčiau pasidomėt kas daro, gal nebus labai jau didelis skirtumas. Aišku jeigu turi rankas pačiam visada pigiau gausis.
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
KUphoto
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: 2015-12-05, 6:59 pm
Auto: Forester SG 2.5 X
Standartinė KUphoto »
Jo AT pas mane, bet vėl čia girdėjau, kad daug nuomonių, dėl kaitimo AT su apsauga - jis turi aušintis, ir pan. kiti sako kad retas kuris kabina tą at dėžę ir pan. tai kolkas noriu karterį apsaugot, o po to jau matysim, net ir jam nerandu metalo, ką jau kalbėt ir apie papildomą lakštą. :D
Kabina per mašinos vidurį kai p reikiant per visokius. mini kalniukus ar kliūtis važiuojant. AT aušinasi nuo radiatoriaus jei neklystu
Mindaugas rašė:Kabina per mašinos vidurį kai p reikiant per visokius. mini kalniukus ar kliūtis važiuojant. AT aušinasi nuo radiatoriaus jei neklystu
++ at aušinimas radiatoriaus viduj. Pati žemiausia vieta... iškart daryk. Nes paskui tikrai nepadarysi :F
Pranešimai: 1204
Butina AT apsauga. Geriau vienu metu uzsidesi vientisa ir bus ramu. Paklausk RSE gal jie daro.
Ir
KUphoto
Pranešimai: 18
Ačiū už info reiks pasidaryt tada.
Rse šiaip tikriausiai padarytų, jeigu vietoj turės plokštę. Bet bent jau man iš kažkur 4mm aliuminio darė. Tai kažkiek lankstosi, bet galima nuėmus atlenkti.
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
Standartinė november »
1.0487.00.pdf
Kolchuga pasiūlė apsaugą už 200 eurų iš 2 mm plieno, cinkuota. Kaip manote, ar verta?
Pranešimai: 16775
Cia jau turetu but ne plienine,o titano uz tokia kaina. Be to,plienas 2mm ant rimtesnio kelmo tikrai links.
tai lyg aliumo lapas 1x2m 5mm 136 Eur ar pan kainuoja SAPA kaune parduoda kur kitur nežinau, pas mane 5 mm toks yra ... :_O:
november rašė:
1.0487.00.pdf
Brangu. Bet mažai galvos skausmų, sumokėjai, uždėjo, išvažuavai. Paprasčiau yra nusipirkt diuralio ir pas RSe užsirašyt apsaugos pagaminimui. Galutinė suma gali būti panaši į 200€, jei diuralio nerasi pigaus.
november
Pranešimai: 461
Auto: F4
Šita kainuoja tuos pačius 200.. http://get-primitive.com/skidplates/108 ... turbo.html
bet lyg ir mažesnė..?
Pranešimai: 1953
Auto: SS
Valstybinis numeris: KMZ000
Mobilus: +37061442626
Standartinė Gorbas »
Geriausias pasirinkimas ir svorio ir patvarumo atžvilgiu, tai manau būtų latviukų kompozitas. ;)
november rašė:Šita kainuoja tuos pačius 200.. http://get-primitive.com/skidplates/108 ... turbo.html
Matmenų nežiūrėjau, bet atrodo tai nieko, ir ne metalas. Ir jei imsi, iškart su skyle tepalams, susitaupys vos per du keitimus.
