Blokiruotės
Re: Blokiruotės
Pas ruselius jau senai viskas verda,bet kazkaip neisverda.O pas juos tai tikrai rimtu gamyklu yra,kurios butent tuo specializuojasi. Pagamino ta LOKKA forikui,bet ten kazkas dar netvarkoj,nedirba. Zodziu,visi turi blokiruotes,tik forikas uzkeretas. Arturai,jei dazniau buni rusijoj,o butent Piteryje,reik su tuo nivu specu pakalbet. Ten blokatorius ko gero rimciausias kiek teko ziuret. Nors atsiliepimu ir ten yra visokiu.Bet,jei nebandysim,tai ir nieko neturesim.
Re: Blokiruotės
Va ir atsakymų jau gavau :D
Taip tai jei dėl diagonalkės tai visi apie šitus šneka, šitie laiko ne taip kaip originalūs LSD
https://www.cusco.co.jp/en/catalog/pdf_ ... e_lsd.html
Vienas ten bokiruoses ir į priekį ir į galą susidėjo ar raliui ar kam ten. Šiaip priekis atsirai gal 1000€ kainuoja, o taip tai parsiduoda ir dėžės jau su priekiniu perdaryti mechaninės cusco atrodo, bet ten be palėtintojo, raliui jos bus ko gero. Pas tą kur priekyje stovi, tai sako nerealiai priekis kabinti pradėjo. Taip tai sako jei mieste ar dar kur važinėti priekyje užtenka nuo STI tokio http://www.rallispec.com/images/product ... ical_d.jpg
Tik jis kie atsimenu eina ant 180 reduktoriaus, nes ant 160 tik diskiniai eina :?
Va šitą šiaip radau
https://www.forgedperformance.com/store ... ctid=18497
Re: Blokiruotės
Stai koki atsakyma ka tik gavau is rusu gamyklos IZ TECHNO,kuri uzsiima blokiruociu projektavimu ir gamyba
Приветствую.
Нужно 30 желающих + новый корпус дифференциала.
28.02.2018 3:50, ИЖ-ТЕХНО - тюнинг трансмиссии пишет:
> Отправлено сообщение
> Сообщение №1387
Tai va,jei surenkam tiek,pateikiam oficialia paraiska ir viena nauja reduktoriu :D
Re: Blokiruotės
Dar va su vienu kalbėjau, tai į Leone irgi į priekį ir galą Cusco dėjo, aišku ant asfalto priekis toks nelabai, bet ofroude sako super. Na vienu žodžiu visi praktiškai Cusco ima ur deda :)
Aišku tik, kad Rusijoje jų dar ir dėvėtų randa, persirenka ir važiuoja be problemų, o pas mus gal kur rasi, bet spėju gal ir koks deficitas :?
Vat tik naujos virš 1000€ ko gero `!`` o tų Rusijoje blokiruočių kaina kokia nedavė ?
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Re: Blokiruotės
Standartinė Mykolas »
Na 30 vnt. Lietuvoje tikrai neatsiras iškart, nebent tartis su rusais. Arba uzsipirkt ir imtis komercijos :D spėju kaina nebus didelė, turėtų panašiai kainuot, kaip ir nivai.
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
Re: Blokiruotės
Jo...30vnt :D
Re: Blokiruotės
Tos automatines kaina,kaip sake,kazkur apie 18000 rub. Tai grubiai apie 270 EU. Bet reikalas tame,kad ji pasirodo tvarkingai dirba tik tuo atveju,kai yra atjungiama visu ratu pavara. Pas subara,kaip ka tik komentavo vienas ruselis,ta blokka buna ijungta visa laika. Zodziu,tas variantas,kur auksciau Mykolas pateike brezinuka,mums netinka. Dabar diskutuojam kaip pritaikyt priverstine blokiruote,kaip pas niva. Mums tai butu idealus variantas. Reik,-isijungei,nereik,-ner ko zagint.
Na ir aisku su LT firma variantas atkrenta
Pranešimai: 1204
Re: Blokiruotės
Man ta nivos irgi patiko. Visada ramu, kai reikia užblokuota.
Ir
Re: Blokiruotės
Nauja info, ką pavyko atkapstyti.
Subaru galinis R160 reduktorius su EM, WF, BJ, 2B markiruote arba 27022AA010 su Sure track, eina ant WRX su 4.444, bet lyg ir sutinkamas su 4.111ir dar ant kažkurių turbo Forester'ių būna.
Irgi LSD tik nėra jokių frikcionų, tai kaip ir mažiau problemų, tokias ir į priekį ir į galą deda ir į offroudą lenda. Pasigilinkit, gal man ir toks variantas tiks.
Re: Blokiruotės
Na toje watsapo grupeje vis daugiau krypstame link nivines priverstines blokiruotes. Man asmeniskai toks variantas taip pat nuo seno labiau pritinka,nes su automatine niekada nezinai,kada ji blokuoja,kada ne. O slidziame kelyje ji gali dar ir meskos paslauga padaryt.
Re: Blokiruotės
O kaip ar bandėt plokštelinį diffą, kur diskelių ir spec. tepalo pagalba blokuoja :???:
Daug tvirtesnė, gerai kabina, remontuojama, tik pasikeiti poras ir važiuoji, na tik reikia išsiaiškinti su pusašiais ar tinka ir pan
Re: Blokiruotės
Tokia blokiruote gerai laiko 180 dife. Musu turimuose as jas kaip minimum dvi supleskines,viena is ju rimtai pastiprinta buvo,dadetu du,ar trys diskeliai.Nuejo saibom pimoj pokatuskej. Ne tam skirta tokia blokiruote.
Re: Blokiruotės
Tai tada kitas klausimas, o R180 negalvojai įsidėti ne paprasčiau, nors vargiai ar pigiau, nes spėju kainuos bet galima užtat su viakuom jau rasti ko reikia
Re: Blokiruotės
Jei deti 180,tada papildomai reikia keisti pusasius su granatomis,nes ten storesni eina. Neaisku kaip stupicos,gali buti kad ir jas gali tekt pakeist. Na ir jei teisingai man nupasakojo,180 reduktoriai eina su 4,444 perdavimu,vadinasi ir priekini difa tektu keisti taip pat.
Re: Blokiruotės
Išsiunčiau laišką į Piterį,kur nivos blokas gamina,gal apsiims mums padėti. Laukiam atsakymo :?:
