mankisss
Pranešimai: 672
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss »
Ten tik xado tepalas ar dar ir prieda kartu pili Vicinai, ar jau kartu viskas tepale?
Taip pasijuto Tau tos technologijos? As kazkaip pro pirstus i jas žiūriu iš vienos pusės reklama triukas, iš kitos šiaipsau irgi niekas nekurtu tokių dalykų ir nežaistų. Vat ir įdomu, jei pojūtis yra tai liuks, čia po pirmo keitimo jau taip ar po kelių kartų?
Pranešimai: 2454
Mobilus: +37068841131
Standartinė Suburbanas »
xado tepalas eina jau su priedu, siaip dauguma brangiu tepalu eina su priedais, bet ju yra ten minimaliai... bet xado dar turi linija spec priedu. ir taip! jie veikia! bet aisku nereikia tiketis, kad ia kalancio mataro jis pavirs graziai dirbanciu. si dalyka reikia jau naudot is kart arba tik pasireiskus bent menkiausiam simtomam... taip pat yra ir stath neblova linija Hi-Gear, kur scalmanas nusipirko. ji pigiau kainuoja gal 2x nei xado pvz: tepalo priedas xado ~45e, o hi-gear ~20. antras pvz: su hi gear priedu i vairo stiprintuva isgelbejom 2 sijrblius nuo keitkmo ir viena kolonka... tai manau ne uz ora mokami evrai :D
tiesa! tepalo priedas pradeda jau veikt po ~500-1000 km
Pranešimai: 4498
Auto: H6'02, Forester'01
Skype: x-vilkas
Taip, galiu patvirtinti ir aš, kad Xado veikia. Barškančią grandinę nutildė jau kokiems 50000 km. ir dar vis nebarška. Ir šiaip pagražėjo variklio darbas.
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Standartinė scalman2 »
O tiksliai nepagalvojau apie vairo stiprintuvo skyscii prieda. Sakot ir tie veikia is tos pacios serijos.? As stiprintuvo skyscio isvis nekeiciau dar niekad nuo pirkimo masinos. I sena skysti tai nera tolko pilt turbut reik pakeist jau tada skysti tuo paciu.
Dede i mazda 323f pyle toki prieda senukuose pirkta tai sake trauka iskart pasijaute kai pagerejo.manau kad tie priedai turi veikt.
mankisss rašė: 2018-11-16, 5:50 pm Ten tik xado tepalas ar dar ir prieda kartu pili Vicinai, ar jau kartu viskas tepale?
Deivis praktiskai viska ir susake.
Ai,dar tepalus forikas mano ryt pradejo. Tai dar prie tepalo iverciau spec ju priedo. Man isejo dvi bankes xado tepalo,kol viskas stojo i vietas,t.y. nustojo siurbt tepala ir kura.
Dar xada supyliau i zmonos foriko reduktoriu,nes tas stipriai uze,pora matyt gerai padilus jau. Tai visiskai uzimo jau nenutilde,matyt gerai padile. Bet zenkliai sumazejo.
Zodziu,as vienareiksmiskai linkes moket brangiau,bet turet gera produkta. Tuo labiau,zinant,kad visi kiti tepalai,bent jau dauguma is ju,pilstomi is tos pacios backos,tik etiketes kitokios klijuojamos :D
Pranešimai: 771
Auto: 2005 Outback 2.5 AT(EU)
Valstybinis numeris: LIS673
Skype: rolandas.liubinas
Mobilus: +37061204860
Miestas: Elektrėnai
Standartinė forester99 »
vicinas rašė: 2018-11-17, 3:01 pm
A kiek 5L 5W40 arba 5W30 kainuoja tie XADO su prieskoniais ir kur?Bent jau tikslų pavadinimą brūkštelkit. :?:
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
tikrai nereikia galvot cia kad Xado cia vienintelis dalykas viskas kitas shhh is tos pacios backos. xado ka is kitu backu jau ? XD
Kainuoja 40 euru, 4 litru skarbonke. Pyliau 5w40. Kaune ju parduotuve prie 6 forto,salia ziedo.
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
vicinas rašė: 2018-11-17, 7:20 pm Kainuoja 40 euru, 4 litru skarbonke. Pyliau 5w40. Kaune ju parduotuve prie 6 forto,salia ziedo.
Dėde vicinai,būkite geras,parašykite tikslų pavadinimą tų stebuklingų "prieskonių".Ačiū. :)
Sveikas. Tai kad viskas pasakyta. Xado tepalas 5w40 su revitalizatorium. O koki ten prieda dave nepamenu. As nuvariau i parduotuve,papasakojau kokia problema ir man parinko tinkama butent mano atvejui,nes,universaliu visiems nera. Jei yra jau reikalas,geriausia tau davaziuot iki kauno ir pasisneket su pardaveju,jis parinks kas reikalinga. Dar gausi brosiura su visos technologijos aprasymu,kas kaip ir kada ten veikia. Bet,kaip jau minejo suburbanas,ta technologija neprikelia lavono. Jei simptomai tik pasirode,tuomet viskas dar bus tvarkoj(kaip mano atveju). O va zmonos foriko reduktoriu jau neatstate pilnai. Taigi stebuklu ten nera,bet,deklaruojami gamintojo efektai tikrai yra ir veikia.
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
vicinas rašė: 2018-11-18, 1:49 pm Sveikas. Tai kad viskas pasakyta. Xado tepalas 5w40 su revitalizatorium. O koki ten prieda dave nepamenu. As nuvariau i parduotuve,papasakojau kokia problema ir man parinko tinkama butent mano atvejui,nes,universaliu visiems nera. Jei yra jau reikalas,geriausia tau davaziuot iki kauno ir pasisneket su pardaveju,jis parinks kas reikalinga. Dar gausi brosiura su visos technologijos aprasymu,kas kaip ir kada ten veikia. Bet,kaip jau minejo suburbanas,ta technologija neprikelia lavono. Jei simptomai tik pasirode,tuomet viskas dar bus tvarkoj(kaip mano atveju). O va zmonos foriko reduktoriu jau neatstate pilnai. Taigi stebuklu ten nera,bet,deklaruojami gamintojo efektai tikrai yra ir veikia.
Reikalas jau šešti metai,bet vis nesiryžtu,tiksliau pasakius skeptiškai žiūriu į tokias procedūras.Bet galimai pabandysiu padaryt "šventę" savajai Amfibijai.Dėkui už info. :smile:
P.S.Jei ką,tai sakysiu,jog vicinas įkalbėjo... :DDD
Ilgokai laukei,beda bus jau isisenejus,labai gero rezultato tikimybe manau nedidele. Bet,gal jie turi ir tokiems kokiu preparatu. Bet kokiu atveju geriau investuot i geresni tepala,nei pirkt kita varikli. Bent as dabar tik sita pilu visur,kur tik nadojami tepalai.
Pranešimai: 2454
perki pati brangiausia prieda, kaip minejau jis kainuos ~45e 250ml ar 300ml, ir tepala :) ir lauki.... varikliam priedai yra dvieju tipu, ten tipo strakofkej kur tutele gal 10g ir normalus, bonkutej ~250. redukforiam buna mazo dozavimo priedai ~10ml
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
kas per Wolf nauji tepalai atsirade ? gal kas bande ?
Pranešimai: 2454
Tu tepalu, kokiu tik nera!
