Subaru Off-Road projektas
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
- Miestas: Palanga-Vilnius
Re: Subaru Off-Road projektas
Noreciau dar platesniu, bet nera placios jos tiek nesmunka, geriau prasokt pavirsium. O ir motoras turetu turet nemazai kw. (dabar pucia tik 0,4. Planuoju pust iki 0.9 baru. 2,5). Tai bedu del galios neturetu but. Pusasiai taip pat visi stiprinsis. Keisiu net deze, bus VTD, nes dabar sankabeles nevisada pajegia prasukt gala kai su blokiruote.
- Pranešimai: 1890
- Auto: 2006 obk 3.0R
Pusasiai cia prasme kad imsis jau stiprinti kazkoki ar isvis custom gaminsis kazkas? Jei pusasiai jau bus neiveikiami tai kas sekantis eilej bus pagal silpnuma? Gal bloka tada subyres. Nebus cia pasaka be galo?
- Pranešimai: 16747
padangos tikrai zveriukai
Tik ar tikrai jom reikia pusasiu As su panasiom jau ne vienus metus bruzinu forika, nuo obodo padangas numontuoja,o pusasiams nieko
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Pas mane automatas. Mechanui kita matematika,ten dezes greiciau subyra . Kiek googlinau jie bevargo laiko 200kw. Su rimtais modais kad ir 1000hp. Tai pakolkas tikslas toks ir yra, apie 200kw. Tai tada pusasiai lieka silpna vieta. Plius didinta eiga, jie ir taip apkrauti papildomai. Dabar dar max 140kw. Tai stabdi uzmynus, ir minant dugna, jau issitaske 2 granatos. + viena ant smelio. Reliai tokioj situacijoj turi viskas laikyti. Tada esi ramus kad jos nebyres. Galinis difas bus r180 Sti. Taspats kas terrano priekinis. Su terano blokiruote. Pius noriu 31- 33 ratu ateiciai.
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Jei neklytu, greiciausia pasaulio dragine impreza turi smarkiai modinta automata, RWD su galimybe ijungti AWD. buvau rades tokia deze pardavime. Lyg apie 10k kaina
- Pranešimai: 1890
tau leidzia su stabdziu mint dugna isvis ? kietai cia. brangus projektas gaunasi pas tave bendrai masinai kuri i gatves net negali isvaziuot.SubaruLT rašė: ↑2020-02-27, 3:29 pm Pas mane automatas. Mechanui kita matematika,ten dezes greiciau subyra . Kiek googlinau jie bevargo laiko 200kw. Su rimtais modais kad ir 1000hp. Tai pakolkas tikslas toks ir yra, apie 200kw. Tai tada pusasiai lieka silpna vieta. Plius didinta eiga, jie ir taip apkrauti papildomai. Dabar dar max 140kw. Tai stabdi uzmynus, ir minant dugna, jau issitaske 2 granatos. + viena ant smelio. Reliai tokioj situacijoj turi viskas laikyti. Tada esi ramus kad jos nebyres. Galinis difas bus r180 Sti. Taspats kas terrano priekinis. Su terano blokiruote. Pius noriu 31- 33 ratu ateiciai.
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Apsidraudi ir vaziuoji. ir nereik del tech kariaut. Pusasiai hibridai, is ivairiu auto daliu.
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Jei sugalvosiu det i gala mechanine gerve, tai su LT registracija gatves pamirsk. O su UK be problemu.
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Kaiptik ieskau senos audines pusasiu flancu is dezes 108mm granatai. Gal kas zino kur gaut?
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Imi sti difa 4,444, dedi terrano flancus pusasiu, darai perejimus is ju i lexus pusasi, imi sti stupica, tekini korpusa kad tilptu lexus pusasis, tekini lexus stabule kad ji tiktu i sti stupica ir guoli. Trumpai taip
- Pranešimai: 1890
bet tokiam rimtesniam projektui reikes ir issukiu rimtesniu , kol kas kiek matesi tai uztenkamai jis ir taip visur eina. su kuo tada jau varzysies ? ir kur ?
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Dabar rimciau sedus galo nelabai nori sukt. Buksuoja ploksteles. Desis VTD. O vtd i gala duoda daugiau momento. Tada prasides bedos su pusasiais. Todel ir noriu stiprint. Dabar priekis kietai, galas dajungiamas, tai pagrinde ir lauzo prieki.
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
O siaip noriu isspausti max ka galima. Jei viskas gerai laikys, yra planu varzybom bagi daryt ant subario bazes su portalais ir motoru gale. Bet cia tolimoj ateity. Ne greit.
- Pranešimai: 1890
O ka nors daugiau galima isspaust is ez30r vdc vtd su 5eat su elektroniniu gazu kad nebutu flegma kai uzsedi ir ratu jau neina prasukt tai tik mykia ir nekelia apsuku. ? Ir nebeveikia gazas su stabdziu fintas kas dar veike ant 2001 4eat automato kai gali apsuku siek tiek susikelt tokiu budu ir staigiai atleist stabdi, kazkiek anas duodavo smugi , sitas nieko.
