Forester 2010 galvos tarpine
Tmforester
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: 2020-08-24, 9:04 pm
Auto: Legacy
Standartinė Tmforester »
Laba vakarą,
Subaru forester 2010 2.5, 126kw amerikonas. Patikrinus servise matosi pro tarpine galvos šiek matosi tepalo pratekejimas, Nuo subaru pirkimo nuvažiavau 8000km ir per tą laiką dapyliau 500ml tepalo. Ar čia normalu ar jau reikia tvarkyti? Kokios kainos būtų tvarkymo? Gal kam nors panašiai yra buvę. Iš anksto ačiū.
Pranešimai: 2455
Mobilus: +37068841131
Re: Forester 2010 galvos tarpine
Standartinė Suburbanas »
Sveikas, ar tikrai pro galvos tarpine? Ne dangtelio?
Jei taip tai pigiau ir greiciau kita varikli deti.. siandiena kaip tik obk isleidau 121kw po sirdies persodinimo operacijos. Zmogeliui jau per 100km 1l tepalas ejo lauk per galva :( darbai ~200e motoras 126kw kaip rasi, praeita savaite maciau Utenoj pas Cicena ledinis guli su 70k rida (kainos nepaklausiau, bet manau apie 700-800e bus).
Seno variklio remonto kastai siekti gali apie 1-1.5k
Tmforester
Pranešimai: 12
Auto: Legacy
Bet per 8000km labai blogai kad dapyliau tik 500gramu.nelabai aš suprantu, jeigu leidžia pro galvos tarpine tai viskas jin yra keičiama galva slifuojama. Dėl to ir norėjau pasiklausti gal kam panašiai yra buvę.
Tmforester
Pranešimai: 12
Auto: Legacy
Beje prie to paties norėjau paklausti nenorėjau kurti naujos temos, per automobilio patikra tikrinant vairo stiprintuvą sukant vairą yra šioks toks garsas, sukant vairą ant vietos lyg ir sunkiau sukasi. Stiprintuvo skysčio lygis geras, tai pasiūliau kad ištraukti sena skysti ir pripilti nauja. Bet mechanikas nerekomendavo to daryti nes taip galima sugadinti siurblį, rekomendavo nieko nedaryti ir važinėti toliau. Gal kam yra panašiai buvę?
Pranešimai: 2455
8000/0.5l tai cia yra centai, asaros... Niekas nerekomenduotu tvarkyt net motoro del tiek. Jei tai tikrai galvos tarpine tai temperaturu kaita ja turetu nuzudyti, pastebek ziemos metu kasper skysciu nuotekiai bus :) taip darosi. Tik kaip sakiau pasidarys uz brangiai, bet turesi tvarkinga motora :) imasi 2 galvos (nes variklis opozicinis) dedasi tik oem tarpines ir t.t.
Del siurblio... Jei sukant vietoj jauciasi sunkus vairas ir ciut pakelus apsukas vairas palengveja, tai BUUUUTINAI keiti skysti! Jeigu nebe, tai skyscio keitimas jau siurblio nebeisgelbes (bet pabandyti verta, o vdruk!)
Kokiam mieste pats randiesi, gal tau galima rekomenduoti koki patikima zmogeliuka :)
Tmforester
Pranešimai: 12
Auto: Legacy
Šiauliuose randuosi. Tai dėl temperatūros pokyčių tai kaip ir viskas pasiteisintu. Tepalo lygį tikrinu reguliariai ir prieš gerą savaitę patikrinus sumažėjo tepalo lygis(kai prasidėjo šalčiai šiokie tokie). Visa vasara atvazinejau ir nei kiek tepalo netrūko. O dėl vairo skysčio tai gal ir paprastas servisas ta padarytu? Bandyciau sakyti kad supiltu nauja skysti.
Pranešimai: 2455
Hmmm... Na reikia stebeti, gali ir kitam servise paklausti ju nuomones :/ facebooke yra siauliuose Raimondas kiek pamenu galiu jo uzklausti koki kontakta ir jis oats lyg krapsto. Perpilima taip padarytu, nieko ten stebuklingo. Nupasakok vyram sitaucija ir viskas :) mes tik netraukiam, o perpilam nauju iseina 2x daugiau bet pasikeicia pilnai.
Jejgu salygas turi gali ir pats. Numauni gryztama tepalo slangute, dedi ja i tara ir pili i bakeli pilna, pasuka kas nors starteri o tu pili :) ir pasikeicia :))
Tmforester
Pranešimai: 12
Auto: Legacy
Uzklausk kontaktų. Ačiū labai!
acetat51
Pranešimai: 497
Valstybinis numeris: Jcr 423
Mobilus: +37067829128
Standartinė acetat51 »
Tmforester rašė: 2020-12-09, 11:48 am Beje prie to paties norėjau paklausti nenorėjau kurti naujos temos, per automobilio patikra tikrinant vairo stiprintuvą sukant vairą yra šioks toks garsas, sukant vairą ant vietos lyg ir sunkiau sukasi. Stiprintuvo skysčio lygis geras, tai pasiūliau kad ištraukti sena skysti ir pripilti nauja. Bet mechanikas nerekomendavo to daryti nes taip galima sugadinti siurblį, rekomendavo nieko nedaryti ir važinėti toliau. Gal kam yra panašiai buvę?
Per tech irgi nepraleido del vairo stiprintuvo, skyšcio keitimas nieko gero nedave, taciau keisti ji galima, o tam kad nesugadint siurbli pagooglink youtuba, ten paaiškina kaip teisingai daryt. keiciau pats vairo stiprintuva ir kartu tepala.
Pranešimai: 2455
Telsiai. Raimondas 867474098.
Uzvertes dabar garaza slamstu, bet gal kazka sutarsi :) gal rekomenduos ka nors saules mieste :))
