Dega check engine!!!
niekad net prilipe nebuvo su automatu vazinejau tai viena koja spalnike kita ant dureliu :lol:
- zzzubarruu
- Pranešimai: 6306
- Auto: zver
Если я все правильно понял, то Вы связываете проблему горящего Чека с проблемой в системе круиз-контроля, но это не так.vicinas rašė:su degimu jei kas butu turetu jaustis ant variklio darbo.o cia grynai greicio kontroles sistemos problema,nes cruizas ir neveikia.aisku jis man ir n... nereikalingas bet erzina degancios lemputes o ir megstu kad viskas kas numatyta veiktu.
В случае проблемы с системой зажигания (свечи, катушки,...), т.е. в случае любого "пробоя" в зажигании, сначала замигает лампа круиз-контроля и лампа чек-энжин, после чего лампа чек энжин будет гореть, а круиз продолжит мигать (в принципе, может чек и сразу загорется без мигания).
momenta kogda zagorelas lampocka ja nezasek potomu nemogu komentirovat.no kak poteplelo posle pari kilometrov ezdi vse vstalo v normu lampocki pogasli.ja licno podozreval datciki na korobke peredac sto ix moglo zanesti snegom on podtajal obrazovalsa led i dalee pri ezde on mog sdvinut kontakti tak kak vse po nemnogu dvigaetsa pri ezde po kockam.kak tolko vse rastajalo bolezn kak rukoi snialo :lol:Aviator rašė:Если я все правильно понял, то Вы связываете проблему горящего Чека с проблемой в системе круиз-контроля, но это не так.vicinas rašė:su degimu jei kas butu turetu jaustis ant variklio darbo.o cia grynai greicio kontroles sistemos problema,nes cruizas ir neveikia.aisku jis man ir n... nereikalingas bet erzina degancios lemputes o ir megstu kad viskas kas numatyta veiktu.
no na skolko slixal u nix netu katuski zaziganija kak takovoi.ja i iskat proboval no bezuspesno. :meet2: u menia 2004 amerikanec.ktoto govoril sto u nix i katuska i sveca zaziganija vse v odnom korpuse.posle poiskov dumaju sto tak ono i estAviator rašė:Лампочки могут и самостоятельно погаснуть, но в памяти остался код ошибки, поэтому если будет интересно в чем же было дело, можно будет при компьютерной диагностике поинтересоваться что это было.
А вот про снег я не дочитал, сорри :oops:
Но тогда предположу, что влага попала на катушку зажигания.
- Pranešimai: 94
- Užsiregistravo: 2009-02-06, 8:32 pm
- Auto: Forester 2.5 LBLean
- Skype: Roliss999
- Mobilus: +37068567999
Turėjau tą problemą tik nusipirkęs amerikoną, poto kai pabuvojo pas masterokus kėbulistus. Išsisprendė viskas paprastai, nuresetinau kompą, ir pakeičiau benzo bako kamštį, nes atseit nesandarus buvo. Po užsipylimo kolonėlėj, pravažiavus 6 km vis dar dar užsidegdavo kokius 4 užsipylimus. Po to kompas suprato visus mūsų benzo įpatumus ir lemputė užgęso....jau ąpie 10t km.
+ GANtuning.lt power
"Gyvent nebūna liūdna"
na pas mane masinos istorija beveik tokia pat bet jokiu problemu su ipratimu nebuvo
Laba diena, oops, vakara :-)
Mano diagnozė - tavo Forikas reikalauja off road
Pas tevuka foresteryje vaziuojant dujomis po kokiu 300-500 km. uzsidega checkas, perjungus ant benzo, po kazkiek laiko uzgesta. Viena karta pasijungiau kompa, o jis rodo "P1442 Fuel Level Sensor Circuit Range/Perf" kuro lygio daviklio gedima. Kuro lygi is tikruju rodo normaliai. Uzgesini checka priverstinai, po keliu simtu km ir vel tas pats. Reiskia, kad foresteryje toks protingas ecu, kad jam nedasyla, kaip taip gali buti- vaziuoji, o kuro lygis nekranta
Tikrink kuro matuokle, nes sustosi kurnors toli nuo degalines! :-D
Snekejau su dujininkais, tai sako tokiu atveju reikia apgavika statyti, nors jie patys negirdejo, kad subaruose jo reiketu.
- Pranešimai: 853
- Skype: aladdin_lt
Na va, ka tik nusipirkes jau palikau naujaja meile Autoerdveje. Primenu - mirksejo kruizas, dege vdc ir check engine'as. Patikrino, su davikliais sako viskas ok, bet itarima kelia vienas voztuvas. Po keliu dienu isrinkines ir ziurek kokios ten blogybes yra. Ir gaukis tu man - sumokejau pinigus, isvaziavau ir uz pusvalandzio uzsidege tos lemputes:)
- Vidas
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 2009-04-01, 3:31 pm
- Valstybinis numeris: VVH 108
Nu jooo... keistas sutapimas, jei tai galima pavadint sutapimu... kažkaip manau, kad jie žinojo, jog taip yraAladdin rašė:Na va, ka tik nusipirkes jau palikau naujaja meile Autoerdveje. Primenu - mirksejo kruizas, dege vdc ir check engine'as. Patikrino, su davikliais sako viskas ok, bet itarima kelia vienas voztuvas. Po keliu dienu isrinkines ir ziurek kokios ten blogybes yra. Ir gaukis tu man - sumokejau pinigus, isvaziavau ir uz pusvalandzio uzsidege tos lemputes:)
Forester...
