Mūsų kompiuteriai
Re: Mūsų kompiuteriai
Parsisių nulaužtą versija, jei veiks, gfalėsi nusipirkti
sukceno
- Pranešimai: 515
- Užsiregistravo: 2012-12-26, 8:20 pm
- Auto: norėč 7 vietų outback
- Skype: sukceno
- Mobilus: +37061874459
radau kažkoki su universal driver, tik kuris mygtukas turi degti: on ar off.
abiem atvejais fps apie 40, kartais iki 30 nusileidžia.
pingas patapo 60-70, anksčiau apie 100 sukosi
turi būti ON, bet turi įtraukti WOT į sarašą ir nurodyti kuri korta bus pagrindinė, šiuo atveju turi būti D
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
- Mobilus: 353852487825
- Miestas: Dublin, Ireland
A zinot ta patarle, kad batsiuvys be batu? Cia tipiskas as. Su kompais dirbu/sukuos nuo paauglystes, o namu kompas jau kiek menesiu nedirba stabiliai... Nu niekaip man rankos neprieina rimtai tuo uzsiimt :/
Nera su kuo susest kuri vakara, su alum ir isdiskutuoti ka turiu, kas neveikia ir kaip galeciau upgrade padaryt :]
PVz dabar Googlinu ir man rodos padariau ziopla klaida pirkdamas Proca. Turiu i7-920, berods sita, o va RAM nusipirkes 12 GB Kingston HyperX (prisegtuke detalesne info). Taip iseina, kad mano procas nelabai ir gali palaikyt 1600 (smarkiai nesiparinu, nes kaina maza anyway)? Aisku gal iseitu ten 1333 ar panasiai, jei proca turbinciau. Is pradziu turejau RAM pakeles iki 1600, nebuvo jokiu problemu. Mamke 'compatible', bet turbut niekad ir negaudavau tu tikruju 1600Mhz. Ar viskas ok su pralaidumais pacios mamkes, jei greitesnes dalis ideciau? (foto)
Jei kas turite minutele, uzmeskite prasau aki i mano gelezi ir pasakykite ar teisingai mastau, kad imetus greitesni CPU (su mano socketu) ir/arba pakeitus i geresne mamke - gauciau zenkliai geresni performance su ta pacia Video korta/RAM. AR keist Video korta ir CPU/MB/HDD - visas kompas...?
MB: Gigabyte X58-UD7
CPU: Core i7-920
RAM: 12GB Kingston HyperX 1600
Video: XFX Radeon 5850
HDD: WD Black 650 GB
Prisegu visu detaliu detalius aprasymus, kad jums nereiktu Googlinti (nebent Mamkes dokumentacija/specifikacija inete noresite paziuret, tuomet linkas cia kokios).
Didelis dekui, jei kas patars ka darytu pats. Kuriuo keliu eitu ir pan. Is esmes noriu/planuoju Battlefield 4 lost. Zaidziau BF3 iki tol (ne ant Ultros, nesu Grafikos narkomanas) ir laimes pilnos kelnes. Man esme kaip zaidimas 'EINA', o ne kaip graziai atrodo.
ačiū...
CPU: Core i7-920
ačiū...
sukceno
- Pranešimai: 515
- Skype: sukceno
kad nera ten wot ir neleidžia nieko naujo itraukti.Arūnas rašė:turi būti ON, bet turi įtraukti WOT į sarašą ir nurodyti kuri korta bus pagrindinė, šiuo atveju turi būti D
versija nemokama mėnesiui, gal dėlto apriboti veiksmai
Tai tavo RAM'as neišnaudoja savo galimybių, t.y. jam pralaidumo neužtenka.
Tai tau jokios naudos iš jos tada. nes ji dirba tik tada kai nurodai su kokia programa turi aktyvuotis virtualizacija.sukceno rašė:kad nera ten wot ir neleidžia nieko naujo itraukti.Arūnas rašė:turi būti ON, bet turi įtraukti WOT į sarašą ir nurodyti kuri korta bus pagrindinė, šiuo atveju turi būti D
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
Taip, tiek supratau. Dabar klausimas yra ka keisti kad gauti maximalia nauda? Proca ar/ir mamke?Arūnas rašė:Tai tavo RAM'as neišnaudoja savo galimybių, t.y. jam pralaidumo neužtenka.
Nes Socketas mano 1366... O dabar jau kitos kartos procai eina (jei siuolaikini imt). Nebent rasciau pirkti mano socketo Black/Extreme edition.
Bet tada klausimas ar mamkes Bus pakankamai pralaidus?
Na pigiausias ir efektyviausias variantas man pasirodė Z77 chipsetas. Bet turėsi keisti procą :/
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
Kas grubiai turbut apie 500-700 EUR atsieis... hmmm, o jei dar apie video pamastyt... dar 200-400... Damn!
Tu ką durnas? už 3100 visą kompą galingą gali susirinkt.Notorious rašė:Kas grubiai turbut apie 500-700 EUR atsieis... hmmm, o jei dar apie video pamastyt... dar 200-400... Damn!
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
Nezinau kodel tu cia mane durniu vadini... Tokios kainos...
Procas pats pirmas kuri paieska rado (nesigilinau i detales) - http://www.eurieka.ie/parts/processors/ ... -4770.html - 300 EUR
Mamke padori vel simtas ar keli simtai EURU.
O kas tau trukdo LT nusipirkti ir atsisiųsti Airijon?Notorious rašė:Nezinau kodel tu cia mane durniu vadini... Tokios kainos...
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
Realiai niekas... Bet kainos skirtumas nemanau, kad toks jau didelis? Tas pats procas: http://www.kilobaitas.lt/Procesoriai/In ... &ID=501396, kaina visiskai panasi?
As mastau, kad kai pirksiu, pirksiu pagal siuos aprasymus: http://www.techspot.com/guides/buying/ - The Enthusiast's PC atrodytu tai ko man reikia... Is dabartinio setup tik monikas, RAM ir korpusas liktu...
Nu tai jei pas tave tokie reikalavimai tai teks pinigą mokėti, bet aš nesuprantu, jei tau grafika ne motai tai nafig tau toks galingas kompas?
