Keliones kemperiais, priekabomis- nameliais
klubiečių pasakojimai apie kelionės, foto, video
Re: Keliones kemperiais, priekabomis- nameliais
goild rašė:Viskas liuks ,bet kituos namuos visalaik norisi ka nors perdaryt :D
Tai perdarymu greiciausiai bus. Perdarysiu arba pakeisiu kai kuriuos sviestuvus, i visus sviiestuvus sudesiu LED lemputes, kad ilgiau laikytu akumas. Visas apsvietimas siame namelyje isvedziotas tik 12V, sudetos 21W lemputes, tokios kaip automobiliuose poskukiu ar stabdziu. As planavau nusipirkes nameli butent taip viska pasidaryti, kad butu nesvarbu is ko maitinti - ar is akumo ar 220 Ijungus 220, isijungia maitinimo blokas 220/12 ir automatiskai maitina is tinklo, atjungus 220 turetu automatiskai ir nepastebimai persijungti nuo akumo, bet siame namelyje sio sumanumo igyvendinti jau nebereikia, tai jau padaryta gamykloje :) Net gaila - ateme mano megstama pasikrapstymo sriti :)
Kazkokiu drastisku pakeitimu viduje nebus, o pagrindiniai planai nazdaug tokie, zinoma neskaitant smulkmenu, tokiu kaip isvalymas, skalbimas ar pan.:
Pirmiausiai pasikeisiu padangas. Bandysiu klaus Egzotikoje kazkuriu is situ ar panasiu.
http://www.egzotika.lt/padangos/18317-n ... /100m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.egzotika.lt/padangos/18307-k ... /100q.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pabandysiu dezeje priekyje padaryti igilinima gryndyse balionui, nes standartinis pusinis balionas mazdaug 1 cm per aukstas, ir baliono padaryti normalu tvirtinima.
Ten pat salia padarysiu tvirtinima anksciau isigytam generatoriui, gofruotu vamzdsiu nuvedant ora nuo jo ausinimo kurnors i apacia. Ganangi ismetamos dujos ispuciamos pro ten pat kur ir oras, tai jomis rupintis kaip ir nereikes. kas gali zinoti kada ir kur apsistosi. Ar pavyks pasijungti elektra. Generatoriu, kaip minejau, jau pirkau anksciau. Stai toki http://www.sdmo.com/EN/Products/Portabl ... O2000.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Skleidziamu garsu nelabai patenkintas, bet suzaidus su oro padavimu ir nuvedimu, bei papildoma triuksmo izoliacija, turetu gautis neblogas rezultatas.
Is elektros darbu tik keisiu lemputes ir imontuosiu du upsinius akumuliatorius po 74Ah, kuriuos turiu.
Planuoju pastatyti aktyvine TV antena ant stogo, kazka panasaus i sita http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=117471" onclick="window.open(this.href);return false; Televizoriu maitinama is 12V jau turiu. Nors ir menkas, bet paziureti zinias ar oru prognoze uztenka. Buna ir lietingu vakaru ar dienu, reikia kazkaip laiak uzmust :)
Greiciausiai imontuosiu automobiline redija, gal ir su CD. Kaip tik turiu atliekama nuo kazkokio OBK 2DIN amerikoniska su 6CD keitikliu ir kasetem, toks visiskas hibridas Ims kai kurias stotis ir uztenka.
Jei rasiu kazkokia isorine nekryptine GSM/HSDPA antena, taip pat sumontuosiu. Turiu 3G routeriuka ir Teltonikos HSDPA modema, prie kurio jungiasi isorine antena. Bunent netoli LT, galima pasigauti interneta nuo LT operatoriu. Isvandyta ir veikia netgi su paprastu OmniConnect modemu, su isorine antena turetu veikti getriau. Kartais sedint pajuryje vakarais reikia ir pasta paskaityt ir gismeteo pasiziuret :)
Yra dar minciu nusipirkti prie namelio palapine-prieangi. Gerai sauleta diena pasislepti, jei kiek lynoja, susideti kokius daiktus, ranjksluosciams issidziovint ar siaip nuo lietaus pasislept. kalbui apie kazka panasaus i tai
http://auto.plius.lt/skelbimai/kita-pal ... 95926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
goild
Pranešimai: 6104
Auto: Subaru Forester 2,5X
Mobilus: +37065079640
Standartinė goild »
o jei neturi teisiu?
Artūras rašė:B kategorija (nuo 18 metų) − automobiliai, kurių leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 3500 kg ir turintys ne daugiau kaip aštuonias sėdimąsias vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg;
hipy rašė:tai sitam jau E reikia... shuds...
Nereikia sitam E kategorijos. Paskutiniame saugus eismo istatyme yra pakeista.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... _id=415567" onclick="window.open(this.href);return false;
23 str. 5 p.
5) B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir turintys ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovinio;
Mano OBK nuosava mase 1685 kg, pilna mase 2131 kg, reiskia as galiu traukti priekaba, kurios pilna mase 3500-2131= 1369 kg. Sio namelio pilna mase 1200 kg. Reiskia ji galima traukti su bet kokia amsina, kuri pati sunkesne nei 1200 kg. Tai gali buti netgi kazkoks Opelis :)
Nelogiska, bei Foresteris gali traukti sunkesne priekaba, nes jo mazesne bendra mase. Pagal paskaiciavimus jam max priekabos mase gali buti 1390 kg,cia jau riboja ne pilna mase jo paties mase, nes butent tiek jis sveria.
Bet su sunkesne auto geriau ir smagiau tempti, netaip uztampo :) O siaip fainas nameliukas, liuks :_O: :jega:
o tai kaip is tikro su tom teisem? pvz turiu senas BC kategorijas, tai keisdamas gauciau visas ju variacijas (buvo seniau tokios snekos) ar visgi BE ir CE negauciau?
Be ce negausi. Bet tokio svorio nameliui ju ir nereikia.
Viskas, kas buvo rašyta apie mano namelį, išskirta į atskirą temą http://forumai.foresterclub.lt/topic3440.html
Gal kas žinote kokius kempingus Lenkijoje prie jūros?
Zygimantinijus
Pranešimai: 787
Užsiregistravo: 2009-11-17, 6:42 pm
Auto: Subaru Legacy IV
Skype: zygimantinijus
Mobilus: +37062795851
Miestas: Siauliai - Kaisiadorys
Standartinė Zygimantinijus »
Pernai buvau Sopote, šitam kempinge, tai tikrai švarus ir tvarkingas buvo, lengvai pasiekiamas. Iki jūros kokių 10 min pėsčiomis, iki centrinės Sopoto alėjos kokių 15-20 min. pėsčiomis.
http://www.obiektyturystyczne.pl/najlep ... /?id=2747/
lygiai toki,pries keleta metu,pastatyta pas man kieme,vejas sudraske i skutelius,liko tik pati priekaba `!``
Pranešimai: 4813
Auto: chevrolet volt
Standartinė vidmukas »
vicinas rašė:lygiai toki,pries keleta metu,pastatyta pas man kieme,vejas sudraske i skutelius,liko tik pati priekaba `!``
tai dabar gali bulbas vežiot su ja :D
tai tam ji dabar ir paskirta,atlieka krovinines priekabos darba :D
Tankystas
Pranešimai: 316
Užsiregistravo: 2010-12-05, 7:01 pm
Auto: Vagen traktor 4x4
Skype: t.a.n.k.y.s.t.a.s
Standartinė Tankystas »
Tęsiant čia kažkada plėtotą generatorių temą - radau straipsnį, kad amerikėnai perdarinėja benzininius generatorius ant dujų. Nuorodoje yra ir linkas, iš kur jis visą perdarymo rinkinį pirko, bet man tai neydomu, nei aš pirksiu tą rinkinį nei ką. Iš esmės ten viskas akivaizdu. Kas man įdomu - kaip techniškai išspręsti vienintelę mano akimis tokios konversijos problemą - kuo pas jį šildomas dujų reduktorius?
Matau prasmę perdarinėti tik tada, kai jis stacionariai sumontuotas į kemperį ir prijungtas prie esamo baliono. Perdarius kitur naudoti jau tampa problematiška. Be paties generatoriaus dar ir dujų balioną reikia tampyti, o ir dujų kibiru neatsineši ir neįsipilsi į baką.
