Pabendravau su tais BRC'iniais iš Propano ir sako, kad keičia filtriukus kas 50-60 tūkst. km.
Na aš sakau, kad pravažiavau bent 25'000, tai keisk visus filtriukus, o tas tipo dar važinėk.
Tas pirmasis mažiukas filtriukas toks nelabai purvinas, bet jau neaiškus buvo, tai sakau keisk ir nesuk galvos.
Kai daėjo iki kito filtro, tai bandė burna prapūst ir ... tik paraudonavo ... :DD net ir pats nustebo, kad jis užsikišęs (na dar jis tarnautu ilgai, nes nebuvo jau labai ten purvinas), tai va ir tą pakeičiau ...
O viskas prasidėjo nuo to, kad stovint ant laisvų davus gazo variklis pradžioje pridusdavo (apsukos nukrisdavo) ir tik paskui variklis įsisukdavo, o pakaitus tuos filtriukus dirba kaip bytutė :)
Beje tas gudrutis juos būtų prapūtęs atgal sumetęs :D , tai kai keis žiūrėkit kad kaistu ir, kad nepakištu tų pačių tik pravalytų ...
P.S. sukantiems galvą keisti ar nekeisti, tai tas mažiukas kaip ir 20 lt :? , o didesnis filtriukas 50 lt
Remis7
Pranešimai: 809
Auto: Forester 2.5XS, AT, 07"
Valstybinis numeris: ETA 500
Skype: remygaa
Mobilus: +37067989777
Standartinė Remis7 »
mano meistras, kuris montavo man dujinę įrangą, sakė, kad gamintojas rekomenduoja filtrą keisti kas 10000km... sakė yra matęs net kai kas atvažiuoja purkštukus remontuoti arba keisti nekeitę filtro net 70-80 t km :)
kad jį keisti reikia bent jau kas kokius 20000km tai faktas... nes jame stovi magnetukas kuris sulaiko metalo dulkes esančias dujose, kai jis apauga po to nebegali daugiau sulaikyti ir patenka šiukšlės iki purkštukų....
Paskutinį kartą redagavo Remis7 2013-09-25, 2:04 pm, redaguota 1 kartą(us).
man viena karta po 10000 km buvo labai užsikimšės
Sakė čia nuo dujų priklauso, nes vienas sakė įsidėjo naują įrangą ir ne už ilgo atvažiavęs sako ką čia per :`~; sistemą sudėjai, o pasirodo jis kažkur pigių akcinių dujų užsipildė ir iškarto užkišo tą antrą filtriuką
Valstybinis numeris: DAR 007
Valė ir man filtrus po vieno užpylimo Orlene.
Tiesa dabar su kitais filtrais, tai jaučiasi traukos skirtumas ypač ant didesnių apsukų :)
Edmas
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: 2013-11-06, 9:11 pm
Auto: Forester 2.5 AT 2010
Miestas: Kretinga
Standartinė Edmas »
naujai isigytam Forester 2,5 atmo,kokia dabar duju iranga rinktumetes?
wzikas
Pranešimai: 783
Auto: MMC
Standartinė wzikas »
o as filtiukus du kartus po 50kkm keiciau. Ir duju mates foris ir UA ir BY ir daug PL
Edmas rašė:Sveiki,
4 kartos, bet ne penktos
o kas per penkta karta? ziuriu atsilikes jau sitam reikale...
yra tokia, ir turi didžiulį minusą- labai reiklį kuro švarumui, o pas jo nėra
Pranešimai: 288
Valstybinis numeris: EOZ 954
Standartinė Icagel »
Balione stovi siurblys, kuris sukuria slegi ir dujos tiesiogiai paduodamos be reduktoriaus i varikli. Nezinau kiek tiesos, bet sako kad tie siurbliai linksta del musiskiu duju kokybes.
tipo skystom dujom kurenas?
Pranešimai: 288
hipy rašė:tipo skystom dujom kurenas?
The system has a fuel tank with an integrated membrane pump. The pump increases the pressure in the system by 5 bar and pumps the liquid fuel to the pressure regulator. This component adjusts and controls the system pressure and also contains a solenoid valve which opens once the driver pushes the fuel selector switch and the engine continuous further operation on autogas.
Panasu kad taip.
Saltinis:
http://www.vialle.nl/producten/lpi.html ... 42f430268f
Tai ir benzas skystis, bet matyt naudoja tam tikrus purkštukus :?
