Aktyvios tempimo priemonės - Gervės. Ką naudoti, kur pirkti?
- Gorbas
- Pranešimai: 1953
- Auto: SS
- Valstybinis numeris: KMZ000
- Mobilus: +37061442626
Re: Aktyvios tempimo priemonės - Gervės. Ką naudoti, kur pir
Subarikam mano galva geriausia yra gera rankinė gervė (Arvydas tokią turi). Su ja bent jau gali tiek iš priekio tiek iš galo gervintis. Tikrai geras tokias gerves parduoda Certex.
tsuminas
- Pranešimai: 364
- Auto: Subaru Forester '98
- Mobilus: +37060078822
Gal kiek padės https://www.youtube.com/watch?v=wXgw2GzS0s4LaurynasR rašė:Kokią gervę patartumėt forester pirmukui? Man greitis gervės visiškai nesvarbus. Aš nesportuoju miškuose. Mano tikslas išsikapanoti, o ten per kelias, keliolika ar keliasdešimt minučių ne taip ir svarbu. Svarbiau, kad nereikėtų antro generatoriaus statyt, būtų patikima ir pakankamai stipri mane sėdusį ar diagonaliniam pasikabinus ištraukt. Ir aišku, svarbu, kad tilptų įmontuot į foriką.
Bet kokiu atvėju reiks gervės laikiklį gamintis, čia naudojo 4000 lbs ji lengva tačiau nėra galinga taipogi lėta, kaip komentaruose autorius rašė veliau lūžo, mažiausiai manau reiktų forikui 9000 lbs (4t) kaip pvz šita http://www.4x4safari.lt/4x4shop/gerves/pw-9500 o dėl modelio ir kainos reiktų jau pasiieškoti turėtų pigesnių būti
tsuminas
- Pranešimai: 364
Čia detalesnis aprašymas apie gervės įdėjimą
http://offroadsubarus.com/showthread.php?t=4402
Arba dėti gervę į galą vietoj kablio kažką panašaus susivirinus(privalumas kada reikia užsidedi ir priekio neapkrauna, minusas judėjimas tik atgal
) http://www.ruralking.com/atv-utv/winche ... 00620.html
- Barzdyla
- Pranešimai: 741
- Auto: SUBARU FORESTER
- Mobilus: +37061155337
- Miestas: Vilnius/Kaunas
Bet tai kaip suprantu, galingesnė nei 45k lbs netilptų po standartiniu bamperiu?
Johanas Volfgangas Gėtė
tsuminas
- Pranešimai: 364
Va palyginimui išmatavimai 4000 lbs ir 9500 lbs, manau galima būtų sutalpinti po bamperiu nebent ta rankena trukdytų, aišku čia viskas teoriškai reikia vietoj žiūrėti matuoti ir pritaikyti, Vicinas turi susidėjęs paklausk jo gal išsamiau ką paaiškins.
http://www.4x4safari.lt/components/com_ ... 9500-m.jpg
http://www.winchrope.com.au/ebay/listin ... e_img2.jpg
http://www.winchrope.com.au/ebay/listin ... e_img1.jpg
- Barzdyla
- Pranešimai: 741
Dar man labai įdomu. Ar būtina statyti papildomą generatorių ir akumuliatorių. Nes kaip žinia subariko akumuliatoriai nėra dideli 60-70ah. Ar užtektų srovės jungiant nuo pagrindinio akumo. Ar čia reikia burt papildomai. Ir gal tai kažkaip priklauso nuo gervės galingumo?
- Pranešimai: 5326
Gerves naudojama srove tiesiogiai priklauso nuo jos galingumo. Subarikuose standartiskai stovi 80A generatorius. Jeigu pasiziuresi i elektriniu gerviu parametrus, tai rasi , jog esant apkrovai jos naudoja 380-430A (cia 9600lbs gerves), vadinasi nuo vieno generatoriaus jos niekaip neveztu todel ciulpia energija is akumuliatoriaus. Viskas priklauso kiek ilgai reikes gervintis. Zodziu daug visokiu niuansuLaurynasR rašė:Dar man labai įdomu. Ar būtina statyti papildomą generatorių ir akumuliatorių. Nes kaip žinia subariko akumuliatoriai nėra dideli 60-70ah. Ar užtektų srovės jungiant nuo pagrindinio akumo. Ar čia reikia burt papildomai. Ir gal tai kažkaip priklauso nuo gervės galingumo?
Mano forike idetos gerves nedaug virsijancios 2000 lbs. Naudojant tik viena bloka,net is gero purvyno forikas issitraukia pats save. Jei deti dar viena bloka,jegos bus per akis.Is diagonalkes istraukia is be bloku. Del akumuliatoriaus,aisku atskira tema.Butina deti maksimaliai galinga. Yra minciu(ateiciai) bagazineje imontuoti dideli,galinga akumuliatoriu,tada ir turimos "vaikiskos"gerviukes,atiduos viska ka turi. Aisku,siuo metu,galima rasti tokiu paciu matmenu,bet zenkliai galingesniu gerviu.Jei pasitaikys,zinoma keisiu.Bet,siai dienai,vienam kazkur vaziuojant ir susidurus su problema,pilnai uztenka ir siu,turimu senuciu
- Pranešimai: 5326
Nori pasakyt, kad 2000lbs arba ~900kg gerve istraukia forika
Su vienu bloku jega padvigubeja, bet jeigu masina guli ant pilvo, tai nezinau
- LaimonasUr
- Pranešimai: 799
- Auto: T/tb
- Miestas: Mažeikiai
Chebra jobtvairoges![]()
ar visai galvas pamete esat? Taigi tempiant taip is smugio reikalingi gesinimo skudurai, apvynioti ant virves per viduri arba dviejose vietose ir kuo didesni tuo geriau. Truksta kilpa, ankeris ar tuo labiau kabliai tai tas skuduras sustabdo ta lekianti daikta. Jonas anksciau jau kazka irgi protino apie tai.
Siaip nesmagu kai taip atsitinka, bet tfu tfu tfu, viskas gerai kas gerai baigiasi, butinai prisidesiu ir as
..Galima plačiau? Su foto gal net...
- Pranešimai: 3483
- Skype: eeimantas555
Bus issamesne informacija su nuotraukomis ar bent su paveiksliukais, kad butu aiskiau, kantrybes
http://forumai.foresterclub.lt/topic5854.html Bųtų geriau tiesiog atskir tema apie saugąEimazz555 rašė:Bus issamesne informacija su nuotraukomis ar bent su paveiksliukais, kad butu aiskiau, kantrybes
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
- Mobilus: +37064039683
Nusiunčiau užklausą šitiem dėl 5000lbs gervytės, įdomiai atrodo: http://www.alexindustry.eu/lt/category/ ... roduct/389
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
Tai gi yra nemažai video kur Vicinas savo forį gerviuoja, dar nebuvo taip kad neužtektų, o didesnės gervės jau daug daugiau sveria (subaru priekyje ir taip daug svorio) gabaritai didesni (iškyla kultūringo sumontavimo problema) o ir kaina kita...Arturas rašė:Nori pasakyt, kad 2000lbs arba ~900kg gerve istraukia forikaSu vienu bloku jega padvigubeja, bet jeigu masina guli ant pilvo, tai nezinau
