Puslapis 10 iš 22
Re: Dega check engine!!!
Parašytas: 2013-12-04, 5:21 pm
GELEŽINIS rašė:Sveiki,
Paskaitinejau ir neradau atsakymo. Turiu kažkur kas 500km užsidegančią laime, klaida-"P1442 Fuel Level Sensor Circuit Range/Perf". Jau užsidegė 3 kartus. Mašina su dujom (BRC) dujininkai užgesina ir siūlo važiuoti pas subaristus...
Ta pati problema ko gero daugumoje. Kiekvienas savaip interpretuoja tą problemą, bet susidarė įspūdis, kad kompas visdėlto seka ar važiuopjant mažėja kluro kiekis. Jei kuro kiekis laikosi tas pats, o važiuojama ilgesnį laiką, tai ir meta daviklio klaidą. Jis gi nesupranta, kad važ-iuoji dujom. Išeitis - daryti kad važiuojant dujom rodytų dujų lygį, važiuojant benzinu - benzino. Kitas variantas - statyti "apgaviką". Trečias.... gal patį kompą galima perprogramuot, kad nesektų kuro lygio.
Ši problema, jei tai galima pavadint problema, kolkas pastebėt tik Foresteriuose. OBK netgi su tais pačiais varikliais jos nėra. Nagrinėjau elektros schemų skirtumus, tai laidai nuo kuro lygio daviklio Foresteryje eina į kompą (ECU), o jau iš jo viskas pakliūna į skydelį. OBK laidai iš daviklio tiesiai eina į skydelį.
Parašytas: 2013-12-04, 5:51 pm
Pas mane tam reikalui sumontuotas papildomai blokelis, kuris pratrina gedimus.
Parašytas: 2013-12-05, 2:09 pm
Gorbas rašė:Pas mane tam reikalui sumontuotas papildomai blokelis, kuris pratrina gedimus.
Ir ka ten tokio isidejai :???: Mano EML327 kazkaip nebendrauja su androidu :???:
Parašytas: 2013-12-05, 3:26 pm
Dziugintas
Gal android įrenginys kaltas ar programa netinka, nes bent jau mano planšetas dažniausiai susikalba.
Parašytas: 2013-12-05, 3:52 pm
Dziugintas rašė:Gal android įrenginys kaltas ar programa netinka, nes bent jau mano planšetas dažniausiai susikalba.
Vat ir nezinau kas kaltas, nes kai suinstaliavau pirma programele, tai androidas mate EML bet nebuvo rodmenu, o kai suinstaliavau kita programele(Torque ir nemokama ir mokama ir nulauzta) tai jau nieko nebemato :? Nu ieskosiu slieku, kai bus laiko.
Parašytas: 2013-12-05, 4:00 pm
Dziugintas
Su tuo Torque ir man probemos. Patiko OBD car Doctor. Klaidas parodo su paaiškinimais ir duoda jas ištrint.
Parašytas: 2013-12-05, 5:40 pm
Dziugintas rašė:Su tuo Torque ir man probemos. Patiko OBD car Doctor. Klaidas parodo su paaiškinimais ir duoda jas ištrint.
O, dekui. Jau veikia tavo OBD car doctor ;)
Parašytas: 2013-12-05, 6:04 pm
Dziugintas
Pastebėjau, kad baigus naudot kokią nors iš tų obd programų, reikia įsitikint, kad ji tikrai išjungta, o ne uždaryta , nes kita ne kiekviena programa prisijungia prie dirbančio adapterio.
Parašytas: 2013-12-06, 9:59 am
Aš su BT ELM327 naudoju TorquePro. Mato kogero visas mašinas nuo 2004 -2005m. Bent jau nepasitaikė tokios, kurios nemato. Ir benzinus ir dyzelius. Senesnes tik kai kurias. Pagrinde iš USA. EN mažai ką senesnių mato.
Parašytas: 2013-12-06, 10:16 am
O kokius tuos ELM 327 naudojat?
Ebay pilna visokių, ir kainos skiriasi...
Parašytas: 2013-12-06, 11:03 pm
Dziugintas
Funkcija visų ta pati. Aš neapsižiūrėjęs nusipirkau tokį: http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 2eca27c2ee
veikia normaliai, bet geriau pirkt ilgesnį-patogiau ištraukt.
Parašytas: 2013-12-08, 1:55 am
Jonas6x6 rašė:čia kaip į tai pažiūrėsi. Jei naudoji tik savo mašinoje ir tik pats, tai geriau trumpesnis - jo ištraukinėti išvis nereikia
Ji istraukt is vis sudetinga tapo, nes nuskendo kazkur giliai :? Nu ir tegul gyvena :)
Parašytas: 2013-12-08, 2:25 pm
Nu ką aš žinau... Maitinimas jam visada įjungtas būna, netgi išjungus degimą. Kelias dienas palikus mašiną, galima ir nebeužvest. O dar maža kas gali nutikt.
Parašytas: 2013-12-08, 4:18 pm
evilkas rašė:
Jau to devaiso elektros suvartojimas mazesnis nei akumuliatoriaus savaiminis issikrovimas, taip kad gali pamirst, kad toks yra.
Parašytas: 2013-12-10, 8:40 pm
Manvydas
Kaip tik jau antra diena spręndžiu šią problemą.
Tik pas mane ji atsirado nuo bandymo pakeisti lemda zonda - priekinį. Modelis Forester III.
Pakeitus užsidegė Chek engime ir cruise control lempos. Meistras idiagnozavęs sako, kad problemos su šildymo ratu ir reikia parinkti varžas. Nežinau, bet kol kas nesigauna.
Dar ką tik vieną versija, kad montuotom dujų sistemoms reikia statyt ant lemda zondų ,,apgavikus" dėl tinkamo signalo į kompą padavimo.
