Padangos vasarai
kikimoro
Pranešimai: 569
Auto: subaru
Re: Padangos vasarai
Standartinė kikimoro »
reifen puslapyje yra kai pasirenki modeli toks ala testas
pvz
http://www.reifendirekt.de/review/159/A ... stcom.html
JDM SF5
Valstybinis numeris: DAM 007
As su tokiom vasara vazineju http://www.egzotika.lt/padangos/17478-r ... 6-98h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ant slapio asalto jos slidokos, bet gerai apysausiais arimais ir katik sukultivuotaislaukais eina. Molyje vidutiniskai. Ziodziu pigus kompromisas.
Artūras rašė:
Deimazas rašė:
Artūras rašė:Jaroslavai, idealios tau padangos Dunlop Grandtrek AT3
man irgi patinka, tik brangokos.
Šitos prasti parametrai testo
kur tas testas, pasidalink, ydomu, nes irgi ieskau padangu.
Tai mano nurodytame puslapyje ieškok ten yra
patiko:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... F&dsco=159" onclick="window.open(this.href);return false;
aha neblogai
ir sitos idomios
kikimoro
Pranešimai: 569
Auto: subaru
del nusukimo nuo kelio suprantu, bet kaip su nusidevejimu?
ziemines vasara kur kas greiciau devis
JDM SF5
galbut ir as kadanors gyvenime tiek turesiu $ kad galesiu uz padanga po 400 moket :`(
tai dabar nusipirkes rimtesniu padangu gal jonas dalyvaut offroaduose prades!?
kikimoro rašė:del nusukimo nuo kelio suprantu, bet kaip su nusidevejimu?
pas jona legacis kur atsirado,tai jis buvo apautas zieminem visus metus.ismaisiau su jom ir piteri ir odesa,kokius 4 metus jau laike ir dar apie 40-50% likutis buvo.nezinau kaip jos ten vadinosi,gal jonas pakomentuos pasiziurejes :?
Giedrius-Gmc
Pranešimai: 1007
Standartinė Giedrius-Gmc »
Kolegos, noriu patarimo.
Jei ant foriko uzdesiu vasarines 205/60 R16 vietoj 215/60 R16 kazka neigiamo pajusiu ar ne?
kikimoro
Pranešimai: 569
Auto: subaru
nieko apart to , kad vasara kuo placiau tuo geriau ant kelio stovi :)
JDM SF5
vilmis78
Pranešimai: 1678
Valstybinis numeris: DHP 345
Mobilus: +37065063615
Miestas: Panevezys
Standartinė vilmis78 »
gmc rašė:Kolegos, noriu patarimo.
greiciau isibegesi, ir spidometras rodys daugiau nei is tikro vaziuoji, o siaip tai jei tik po miesta, tai gal net ir geriau tokios...
+37065063615
Giedrius-Gmc
Pranešimai: 1007
vilmis78 rašė:
ačiū uz komentarus. Tiesiog nebloga pasiulyma gavau tokiu ismatavimu vasariniu, vaziuosiu pasiziuret.
Remis7
Pranešimai: 809
Auto: Forester 2.5XS, AT, 07"
Valstybinis numeris: ETA 500
Skype: remygaa
Mobilus: +37067989777
Standartinė Remis7 »
jei dėsi 205/60R16, tai nuo standarto bus mažesni:
Speedometer Difference: 1.822% too fast
Diameter Difference: 1.8%
Actual Speed: 100 km/h Speedometer1: 101. km/h
gali dėt 225/60R16, tai nuo standarto bus didesni:
Speedometer Difference: 1.804% too slow
Diameter Difference: 1.77%
Actual Speed: 100 km/h Speedometer1: 98.2 km/h
Remis7
Pranešimai: 809
Skype: remygaa
jaroslavas rašė:jei turėčiau turbo - tai imčiau lietaus. bet mechanika, atmo , paletintojas - provokuoja i bekelė
jei provokuoja bekelė, tai šitos gerai atrodo, tik nėra matmenų 215/60R16 :`( , bet galima uždėti 215/65R16
Continental ContiCrossContact AT
Dynamic all-terrain tyre for on- and off-road service.
The ContiCrossContact AT feels at home on all surfaces. The open shoulder provides very good handling characteristics on off-road terrain. The progressive and wear resistant tread compound creates the potential for high mileage performance. And the three circumferential rows of blocks guarantee that the tyre rolls very smoothly and quietly.
Your benefits
Very good traction in off-road terrain
High mileage potential
Damage resistant tread compound
Very smooth and quiet all-terrain tire
arba
General Grabber AT2
The specialist for difficult terrain
The Grabber AT² is a technological masterpiece. Tested by American off-road specialists under the toughest conditions, the Grabber AT² is the result of years of developments on the most varied grounds. Comfortable on asphalt, robust and strong traction off-road - show your strength.
Get into the G-World!
With its tread pattern and further improved rubber compound, the Grabber AT² provides an excellent grip in all weathers. The extensive high-torsion tread lugs ensure excellent propulsion both on stony and muddy ground.
Beja labai neblogi testo parodymai šių padangų daugiau skirtos asfaltui Maxxis MA-S1 Marauder, nors žiūrint į protektorių to nelabai pasakytum....
http://www.reifendirekt.de/review/159/M ... stcom.html
