Puslapis 2 iš 2
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2010-08-01, 11:48 am
Remis7 rašė:kur tokį galima įsigyti? gal jų turi elektronikos prekių pardavėjai kaip Evita ar Lemona?
As pirkau Maximoje pries kelis metus, bet maciau ir dabar yra. Ten yra ir maitinimo bloku specialiai tokiems saldytuvams jungti nuo 220V ir siu prietaisiuku, kurnors nuvaziaves i pajuri paprasau, kad leistu i rozete ijungti ir viskas. Labai patogu. O masinoje naudoju ta ribojanti iskrovima prietaisiuka. Veikia apie 4-5 val, priklausomai nuo akumo, po to isjungia saldytuva. Kiek pamenu gamintojas tiek maitblokio, tiek ribotuvo "Ezetil". Pagal pavadinima bus lengviau rasti :)
O atrodo sitaip:
http://www.ezetil.ru/prod.php?cat=5&tov=31" onclick="window.open(this.href);return false; Kainavo kiek pamenu apie 50 Lt
http://www.ezetil.ru/prod.php?cat=5&tov=33" onclick="window.open(this.href);return false; Kainavo apie 25 Lt
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2011-02-28, 8:46 am
Gal kas nors žino, kokių parametrų (A, Ah, ilgis plotis aukštis) turėtų būti akumuliatorius mano 99 MY, 2L turbo, AT Foresteriui. Kažkokie gamasiatinos :o maniškį pavogė iš serviso... Ačiū.
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2011-02-28, 12:39 pm
Dziugintas
paveikslėlis su charakteristikom: http://img200.imageshack.us/f/capturehw.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2011-02-28, 1:38 pm
Džiugintas rašė:paveikslėlis su charakteristikom: http://img200.imageshack.us/f/capturehw.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ačiū.
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2019-02-19, 6:23 pm
evilkas rašė: ↑2010-08-01, 10:05 am
Remis7 rašė:turiu nešiojamą automobilinį šaldytuvą, ant jo rašoma 55W. jau esu du kart nusisodinęs akumą su juo. matyt srovės daugiau ima nei tarkim 55W halogeninė lemputė. net per naktį neatlaikė dyzelinio auto akumas, na o foresteriui po 7 val. jau nėjo užversti variklio:`(
nemanau kad ir želinis atlaikytų , gal klystu....
as prie saldytuvo turiu toki prietaisiuka, kurisd atjungia saldytuva, kai kazkiek paseda akumas. Tada su uzvedimu problemu nebuna. O ir saldytuvas, kai negauna sroves, veiikia tiesiog kaip termosas ir kazkiek laiko dar islaiko temperatura.
Evilkai, gal gali atnaujinti nuorodą ar paprotinti kas čia per prietaisiukas :_O:
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2019-02-20, 3:34 pm
suboksidas rašė: ↑2019-02-19, 6:23 pm
Dabar greit nerasiu nuorodos, bet jų kažkada net Maximoje buvo. To paties gamintojo kaip ir šaldytuvas. Esmė tokia - jis jungiasi į prikurkę, o i jo patis lizdą šaldytuvas. Nutraukia maitinimą šaldytuvui, ar bet kam kitam, kas prijungta, kai akumuliatoriaus įtampa krenta iki tam tikro lygio.
Ant jo paties parašyta Ezetil Battyry guard ( Ezetil - gamintojas).
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2019-02-20, 3:39 pm
Ačiū.
Re: Akumuliatorius
Parašytas: 2019-02-20, 3:46 pm
Va tiksliai toks:
https://www.amazon.co.uk/EZetil-Battery ... B00020IM4O
Tik nežinau ar juos dar gamina. Bet gal ko panašaus yra.
