Airbag check'as
azart
Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Standartinė azart »
[quote="Jonas6x6"]Azartai, jei mašinoje airbegai nešovę ir neremontuoti - jie problemų nekelia. Mūsų turimų pirmukų foresterių vieni turi du, kiti keturis airbegus. Bet retai kuris turi diržo sagčių daviklius. O jei ir turi, jie itin retai knisasi. Dažniausiai kas airbag sistemoj knisasi - tai vairo šaiba. Ir gali puikiai veikti cruise controll, netgi signalas, o airbag jei tik nors kartelį nesukontaktavo - ir įmetė klaidą. Ir jos neištrinsi, kaip kokios ABS klaidos, tarkim kol auto stovi. Bet airbag sistemoje vėl atsiradus visiems patikimiems kontaktams, lemputė pati užgesta. Ir nesvarbu, ar tai 94m modelis, ar 2009. Visų sistema analogiška, save nuolat tikrinanti. Todėl ir rašau, kad OBD kompas nepadės. Nes jis tiesiog nematys AirBAG sistemos. Nes ji net nesujungta su OBD jungtim. Diagnozuoti gali tik sujungęs specialias diagnostines jungtis po vairu (tai NE ŽALIOS variklio diagnostinės juingtys, o atskiros)
Dekui uz info. Kazkur forume lyg maciau manuala darbo su tuo fishkutem po vairu. Bandysiu ieskotis ir daryti. ačiū dar karta!
Tomas
Pranešimai: 1422
Re: Airbag check'as
Standartinė Tomas »
kuom čia taip jau nusipelniau? :?
Re: Airbag check'as
Jonas6x6 rašė:Na, Tavo aštrūs ir kandūs postai verčia mane pasitempti ir eiti dar vieną žingsnį priekin ;)
konkurencija ir yra tobulinimosi varikliukas :mrgreen: varykit ir toliau :mrgreen:
Vilkas
Pranešimai: 247
Užsiregistravo: 2010-10-06, 10:46 pm
Auto: Outback 2.5 MT '00 TDĮ :)
Skype: vilkasr
Mobilus: +37068O439I7
Re: Airbag check'as
Standartinė Vilkas »
azart rašė:Idomu tas kad uzsidega dazniausiai airbag check'as kai po uzsivedimo pirmiausia judu i gala.
Kiek žinau, kaikuriose auto vos tik įjungus atbulinę pavarą SRS sistema automatiškai atjungiama ir apie tai skydelyje informuoja indikatorius, o pradėjus važiuot pirmyn viskas vėl veikia. Ar negalėtų būt čia tas variantas?
Tomas
Pranešimai: 1422
Re: Airbag check'as
Standartinė Tomas »
aš ne meistras ir ne konkurentas,tik kandaus budo lietuvis gimes po scorpiono ženklu...
Re: Airbag check'as
Tomas rašė:aš ne meistras ir ne konkurentas,tik kandaus budo lietuvis gimes po scorpiono ženklu...
na as taip ir supratau :-DD koks lietuvis neikąs
Re: Airbag check'as
Vos ne sutrumpintai - Kandis :-D :-D
Tomas
Pranešimai: 1422
Re: Airbag check'as
Standartinė Tomas »
Eimazz555 rašė:
nu nu...tuoj ir "nika" reiks keist i "kandislovas" :DDD :DDD :DDD
Re: Airbag check'as
:-DD :-DD
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Valstybinis numeris: netelpa
Skype: agamicox
Mobilus: 353852487825
Miestas: Dublin, Ireland
Re: Airbag check'as
Standartinė Notorious »
Jonas6x6 rašė:< ... > Dažniausiai kas airbag sistemoj knisasi - tai vairo šaiba. Ir gali puikiai veikti cruise controll, netgi signalas, o airbag jei tik nors kartelį nesukontaktavo - ir įmetė klaidą. < ... >
Kalbant apie tai - mano signalas tai veikia tai ne kai buna tiesioje padetyje, bet jei susuku i kaire/desine bent ~45' ar daugiau jau veikia signalas. :? Erzinantis dalykas, plius kiek nesaugokas, nes kartais norisi pasignalint, o nera kaip :]]]
Paciam geriau nenuiminet vairo? Pagalve dar duos per nosi? Kame cia reples? Cia ta 'vairo saiba' grybauja? :C
Re: Airbag check'as
keisi nicka ar nekeisi,visiems visvien visada liksi Tamosium :smile:
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Re: Airbag check'as
Jonas6x6 rašė:gali drąsiai nuiminėti vairą, tik uždėdamas nenugrybauk į šonus.
Reikes pamegint, bijau, bet gal reikia, bo ziema arteja, tikrai reik turet signala jei prireiks - nebus jo.
@Azart: jei rasi ta manuala ko ir kaip ten ziuret po tuo vairu - papostink cia ar i PM man, Ok?
Niekad nemaciau nuimto vairo, nezinau kaip ten kas atrodo :-]
henyte
Pranešimai: 355
Valstybinis numeris: FAR 102
Mobilus: +37061434100
Re: Airbag check'as
Standartinė henyte »
Labas pas mane taipati problema, jau koki pusmeti ar daugiau uzsidege airbagai ir dingo signalas.
tai kiek isiaiskinau turetu buti roll conector, cia uz airbago einanti taip vadinama saiba ir ten tie patys kontaktai ir airbago ir signalo, vat jei laiko bus tai si savaitgali bandysiu nuimti. kazina ar paciam imanoma pataisyti
Subaru Forester 2,0AT, 98m.
azart
Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Standartinė azart »
Bandysiu ziuret, nes jau antra diena kaip viskas ok, be jokiu checku. Idomu dar...akumas kiek paziurejau 60A bet starterine 390A - ziauriai mazoka sakyciau musu ziemom. Ir nepasakyciau kad labai jau gerai pasuka starteriuka rytais. Nors indikatorius akumo dega zaliai (atseit darbinis) bet jauciu su kontrolke reiketu paziuret kiek turi V ir kiek lieka besukant starteriu. Gal pasilpes akumas ir prigaudo bug'u kompas, atitinkamai mesdamas klaidas? Paskutines dvi dienas nemazai pravaziavo be sustojimu, gal sakau nedakrautas buvo akumas.
azart
Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Standartinė azart »
Viskam savo laikas Jonai, zinau kad yra tokiu geru zaisliuku, taciau pries tai reiketu tiesiog patikrint akuma ir pakeist. Pakeist turbut bet kuriuo atveju reikes, nes tie 390A starterines sroves tai mane varo i nevilti :-D
Stock'as 60A eina akumas jei neklystu. Ieskosiu tik kad ne maziau 580A butu.
p.s. o kiek toks zaisliukas kaip Pivot kainuoja?
