Stabdziu gedimas
Valdas
Pranešimai: 90
Užsiregistravo: 2013-03-11, 1:44 pm
Auto: Ate ate juodas Forikas 98'
Re: Stabdziu gedimas
Standartinė Valdas »
na, sraiginiams benzinams kapotų ir nedarinėju, todėl ir klausiu, bei bandau galvoti logiškai. eilę metų kapotus darinėju atmo bei dyzeliams dideliems bei mažiems.
kurioj vietoj labai nusišnekėjau?
Valdas rašė:na, sraiginiams benzinams kapotų ir nedarinėju, todėl ir klausiu, bei bandau galvoti logiškai. eilę metų kapotus darinėju atmo bei dyzeliams dideliems bei mažiems.
Vat apie turbinos teigiamus slėgius kolektoriuose niekada nesusimasčiau... Bet pažiūrėjau pas saviškę, tai vakumo šlangiukas eina tiesiai iš pūslės į įsiurbimo koliką.
Pranešimai: 5324
Virgis75 rašė:
Nepamirskit, kad ant stiprintuvo pusles yra atgalinis voztuvas, taip, kad jokiu problemu nebus ;)
Nesiparink :_O: :D viskas gerai, tiesiog lankykis pokatuskese,bendrauk su chebra ir pats greit viska pradesi matyt :D
Valdas
Pranešimai: 90
Vytai, nervintis nėra ko, tik mėgstu ir bandau stengtis argumentuotai kalbėti/diskutuoti ;)
Artūrai - kad stovi vienpusis vožtuvas tai viskas aišku. bet kas įdomu, kad rimtai beminant spustelni stabdžius vieną kartą - jie stiprinami, o antrą kartą - greičiausiai jau nebe (jei įsiurbime - slėgis). aišku čia gal kraštutinumas ir taip niekad nebūna, bet... o jei gyvenime beminant iššoks ant kelio briedis ir po 50m kitas briedis..
Valdas rašė:Vytai, nervintis nėra ko, tik mėgstu ir bandau stengtis argumentuotai kalbėti/diskutuoti ;)
Man po antro stabdžių paspaudimo automobilis stabdo dar efektyviau...
Pranešimai: 5324
Virgis75 rašė:
Tai reiskia, kad pas tave truputuka uzsiorinusi stabdziu sistema, o su stabdziu stiprintuvu viskas gerai. Be to ir pusles dydis toks, kad spaudyt galima ne karta ir vis dar veiks normaliai, nors ir nebus vakuumo kolektoriuje. Bet reiketu pasibandyt kiek tu kartu galetu buti. Vargu ar gamintojas tokia info i lentele bus surases :smile:
Kažkada skaičiau ABS rekomendacijas, kad negalima spaudinėt stabdžių pedalo daug kartų, mol sistema tada "užsipompuos" ir ABS nebeveiks. Bandžiau ant plikledžio spausti keliolika kartų, viskas veikė, niekas neužsipompavo. Bet tada bus daug maž laisvos apsukos, tai ir pedalo kietumas nesikeitė, nekietėjo :C ...
mankisss
Pranešimai: 672
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss »
Taigi šiandien beieškodamas kodėl neveikia priekiniai prišrūkiniai prisidirbau, gavo ABS fiškė 12v, kuri nueina į kompą ar atskirą bloką nežinau, bet ne į ratą. Kaip manot jis perdegė, ar pagavo klaidą, bet pradėkim nuo to kur jis stovi, saugiklis ABS geras, bet dabar neveikia abs, ar daryt diagnostiką neskubant keisti abs bloko ar kompo. Reikia patarimo. ačiū :)
Bloką pakeisti visada spėsi, daryk diagnostiką. Jei buvo įjungtas degimas, nieko gero... Atjunk akumą 15 minučių, jei nepadės, diagnostika...
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
Degimas buvo įjungtas, su kuo diagnostiką darot kokia programa prisisiunčiau Scan Master ELM, (turiu laidą OBDII), įvairių versijų nei viena neveikia. Na akmumą buvau atjungęs bet labai trumpam max 1min. Reiks pabandyt 15min.
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
15 min nepadėjo, o blokas kainuoja 50 eur, nu jo... panevėžyje. Plius dar reikjo kodo kur tą rašo, tas abs blokas-tai jis kartu su tais vazdukais viename, kurie atsisuka nuo jo?
mankisss rašė:15 min nepadėjo, o blokas kainuoja 50 eur, nu jo... panevėžyje. Plius dar reikjo kodo kur tą rašo, tas abs blokas-tai jis kartu su tais vazdukais viename, kurie atsisuka nuo jo?
Dėl Subaru nežinau, bet kitose mašinose ABS kompas nusiima nuo hidraulinio bloko, galima keisti atskirai. Tiesiog mažiau darbo būtų po to
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
Gal kam teko keisti, ir kur kodas rašomas?
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
Taigi, po atliktos diagnostikos, visi davikliai geri, įtampą yra iki bloko. Bet blokas nebeleidžia ištrinti klaidų, ir atjungus kitus ratus jungtis nebepagauna klaidų, vienu žodžiu su juo nieko nebevksta, tik veikia visi nuo kėbulo judesio parametrai, abs daviklius nereguoja.
Reikalingas ABS blokas kodas: 27534SA011
