Ratų balansavimas Vilniuje
Re: Ratų balansavimas Vilniuje
man kai sumontuoja ant disku, subalansuoja- as ir droziu kol siulai islenda
o apie papildoma balansavima net minties nebuna :???:
vilmis78
Pranešimai: 1678
Valstybinis numeris: DHP 345
Mobilus: +37065063615
Miestas: Panevezys
Standartinė vilmis78 »
didesniems ratams ir naujoms padangoms rekomenduojama perbalansuoti,nes naujas kai subalansuoja tai jos buna dar visiskai neisvalytos nuo papildomos gumos gamybos metu,kai apsivalo ir prisitrina tada pasijaucia sioks toks skirtumas va tada ir reikia perbalansuoti-as saviesiems jau 3 kartus per 2men dariau....
+37065063615
eddie_gt4
Pranešimai: 114
Užsiregistravo: 2008-12-22, 10:17 pm
Auto: euro-B9 MY'07
Mobilus: +37068540476
Standartinė eddie_gt4 »
na nezinau, kiek turejau masinu ir ratu (tiek su naujom, tiek su senom padangom), niekada nebuvo poreikio palansuot po du ar daugiau kartu... pries sezona (vasara/ziema) susibalansuoji ratus ir viskas, pirmyn "i trasa" :smile:
vairuoti nemoku, bet uztat labai megstu! :D
Vidas
Pranešimai: 580
Užsiregistravo: 2009-04-01, 3:31 pm
Valstybinis numeris: VVH 108
Standartinė Vidas »
Na supratau, kad dar daug ko nežinau apie rekomenduojamus dalykus :???: Kita vertus...sužinojau dabar, bet balansuot vis tiek nevažiuosiu :) Bent jau kol nepajausiu, kad reikia `!``
Forester...
Pranešimai: 4498
Auto: H6'02, Forester'01
Skype: x-vilkas
Reiketu prabalansuoti, net jei akivaizdziai ir nesijaucia vibracijos, vistiek vaziuojant visada be reikalo pacia vaziuokle drebina, kad neprideda ilgaamziskumo.
Vidas
Pranešimai: 580
Standartinė Vidas »
:sorry: išgasdinot daba :???:
Forester...
Aladdin
Pranešimai: 853
Užsiregistravo: 2009-03-26, 6:16 pm
Auto: Subaru Forester 2.5 XT
Skype: aladdin_lt
Standartinė Aladdin »
Tai o ka tu manai... Kas is to kad sakysim tau nesijaucia. Jei pastoviai kad ir menkiausia vibracija yra, su laiku visvien bus poveikis ir kuo toliau - tuo labiau.
eddie_gt4 rašė:na nezinau, kiek turejau masinu ir ratu (tiek su naujom, tiek su senom padangom), niekada nebuvo poreikio palansuot po du ar daugiau kartu... pries sezona (vasara/ziema) susibalansuoji ratus ir viskas, pirmyn "i trasa" :smile:
va tokiu dauguma. O kodėl man taip nesiseka- nežinau :sorry:
bandyk tarpine keist :-D
va kaip atrodo lietnikai po Egzotikos balansavimo (kai sumontavo naujas padangas Dueler)
šiame rate tai iš dvėju pusiu :shock:
Hebra, ar tai tikrai blogas balansavimas?
Pranešimai: 4498
Skype: x-vilkas
Nu nafik. Kiek ten laikysis tie svoriai? O cia viena kazkuri ar visos taip?
Rimti montuotojai parenka padangos padeti ant ratlankio taip, kad kuo maziau svoiu reiktu. O gal cia padanga kokia brokuota, kad tiek svorio reiktu.
evilkas rašė:Nu nafik. Kiek ten laikysis tie svoriai? O cia viena kazkuri ar visos taip?
trys tikrai tokie, vienas truputi mažiau.
Manau važiuosiu i Melga, viska filmuosiu, ir tada i Egzotika
inete radau:
Если покрышка не балансируется на дисках, не имеющих дефектов, ее следует вернуть продавцу как бракованную.
То же можно сказать, если для балансировки требуется достаточно большое количество грузиков.
Может понадобится более частая балансировка, чем два раза в год?
- Да, может. При попадании в яму происходит нарушение геометрии колеса, а значит и балансировки. После "прикатки" нового колеса или плохо хранившегося так же может потребоваться повторная балансировка.
Через сколько времени нужно проводить повторную балансировку колеса с новой резиной?
- Как правило дрожь на руле появляется до пробега в 500 км. Иногда быстрей. В любом случае, как почуствовали что что-то не то, обращайтесь в шиномонтаж.
Jara, pas mane po balansavimo vienas ratas lygiai taip pat atrodo. Problema - ratas apturėjo duobę. Važiuojant gal ir nesijaučia, bet balansavimo aparatas tai mato.
Kaipsakant: isbalansuoti galima ir kvadratlanki, tik priklauso nuo svareliu kiekio.
