Dega check engine!!!
				tsuminas
- Pranešimai: 364
- Auto: Subaru Forester '98
- Mobilus: +37060078822
Re: Dega check engine!!!
Čia yra MAP daviklis atsakingas už mišinį kuro
http://www.iauto.lt/images/cache/Graphi ... 406602.jpg
O čia droselines sklendės padėties daviklis
http://i.imgur.com/SQTBJQ4.jpg
				GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
- Užsiregistravo: 2013-09-21, 6:46 pm
- Auto: Forester1; Forester2;
- Valstybinis numeris: GTV 423
- Mobilus: +37067337377
- Miestas: GIEDRAIČIAI
Reikes daryti diagnostikatsuminas rašė:Čia yra MAP daviklis atsakingas už mišinį kuro
				GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
Dar durnas klausimas, MAP tai  oro srauto matavimo daviklis?
						- donataz
- Pranešimai: 426
- Užsiregistravo: 2013-11-05, 2:23 pm
- Valstybinis numeris: HUL 943
- Skype: donatas.sartanaviciu
- Mobilus: +37067355167
mano supratimu taip.
				tsuminas
- Pranešimai: 364
MAP matuoja slėgį, MAF oro srautą dus kirtingi davikliai, jei pas tave toks kur idėjai nuorodą tai ten MAP daviklis matuojantis slėgį.
				GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
Dėkui. Dabar pasakyk man, ar nuo MAP priklauso Automatines dezes darbas?tsuminas rašė:MAP matuoja slėgį, MAF oro srautą dus kirtingi davikliai, jei pas tave toks kur idėjai nuorodą tai ten MAP daviklis matuojantis slėgį.
Nuo parejusio MAF tai purtytusi visas variklis, taciau ji atjungus vaziuotum. O nuo parejusio MAP? Ji atjungus, pradeda degti, ATF TEMP lempute...
				tsuminas
- Pranešimai: 364
Automato nesu turėjęs, todėl tiksliai nepasakysiu ar priklauso ar ne reikia žiūrėti manualą (daviklio kodą ir kokia auto metai ir variklis parašyk pažiūrėsiu, nes atjungus map neturėtų užsidegti ATF TEMP, nebent tu atjungi IAC laisvos eigos vožtuvą tokiu atveju gal ir gali užsidegti, nes į jį atkeliauja laidai ir iš greičio daviklio ir kitų)
						- donataz
- Pranešimai: 426
Gryztant prie lambda zondo ivores, kokio ilgio ji turi but? ar matmenis gal kas zinot? manau pas tekintoja uzsakyt butu pigiau
				GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
Isukau as ja, bet reikes issukti, nes labai ilga ta dalis su vidiniu sriegiu kur isisuka jau liamda.
Klausiau is kuriu pirkau, tai sake galiu trumpinti, tai neitakoja veikimo. Svarbu pats galiukas kuris su tinkleliu kazkokiu
Turiu fotkes to vamzdelio, kai issuksiu galima ir apmatuoti. Ten gale tai tinklelis ivalcuotas
- donataz
- Pranešimai: 426
lauxiu foto ir matmenu
Nzn. kur pirkai, rasiau anksciau kad Jodoneja prekiauja. Nupirkau, isukau ir dar 1.5-2.0 cm laisvos vietos liko.
				GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
Ten pat ir as, taciau liamdos sriegi 1cm, na 1,5cm, o vidinis vamzdelio sriegis gal kokie3cm. Tai jis ten net nedaeina iki galiuko. Jei isukai, tai gali ismesti visus katalizatoriusazart rašė:Nzn. kur pirkai, rasiau anksciau kad Jodoneja prekiauja. Nupirkau, isukau ir dar 1.5-2.0 cm laisvos vietos liko.
Gal tu durnas (atsiprasau is anksto)? Katalizatorius bakelyje o liambda su ivore sukasi i vamzdi pries bakeli!!! Kazkaip gryba pjauni pastaruoju metu. Isuki ivore, veliau i ivore isuki liambda, kas ten tau nesigauna neisivaizduoju, jau gal koks 10 zmoniu pirko, isuko ir vazinejasi na bet tau vis kazkokiu nesamoniu atsiranda. Gal tu atiduok auto i servisa kad tau viena karta sutvarkytu viska ir neieskok slieku.
				GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
Paskaiciuok Liamdas, viena eina prieš katalizatorius, kita už. Pirmoji-kuro mišinys, antroji katalizo bukle (ekologija). Kalba eina apie antrą, kuri meta klaidą , kad parejo katalizatorius. Ji lygina parametrus tarp abieju ir jei neranda skirtumo, reiskia sudegė arba išpjauti katalyzai užsidega "Check engine".Jei antrają ikiši į įvorę, ji matys skirtumą, nors katalizatoriu ir nebus. Tai kas dabar "durnas"azart rašė:Gal tu durnas (atsiprasau is anksto)? Katalizatorius bakelyje o liambda su ivore sukasi i vamzdi pries bakeli!!! Kazkaip gryba pjauni pastaruoju metu. Isuki ivore, veliau i ivore isuki liambda, kas ten tau nesigauna neisivaizduoju, jau gal koks 10 zmoniu pirko, isuko ir vazinejasi na bet tau vis kazkokiu nesamoniu atsiranda. Gal tu atiduok auto i servisa kad tau viena karta sutvarkytu viska ir neieskok slieku.
				GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
Idedu zadeta foto...
Matmenu nera, nes ji dabar isukta :(
