azart rašė:Taip, as pirkau pas Juriju is Jodonejos. Puikiai susitvarko su P0420 klaida. Jau virs 5000km su sia ivore be check'u.GELEŽINIS rašė:Tai čia tu apie apgaviką kalbiazart rašė:Is pradziu issiaiskink kokia klaida meta, tada isduosiu paslaptijei P0420 kaip minejau - tada viskas elementaru. Tiesiog antra liambda mato kad katalizas blogai susidoroja su darbu ir jo efektyvumas mazas. Pasakysiu kokie tolimesni veiksmai jei rasi tik tokia klaida.
Pas man irgi užsidega ikaitus varikliui...Įtariu tą pačia bėda, tai ruošiuosi irgi pirkti...
Jaučiu parodysi i tuos pacius:
http://www.jodoneja.lt/
Ar aš teisus?
Dega check engine!!!
tsuminas
- Pranešimai: 364
- Auto: Subaru Forester '98
- Mobilus: +37060078822
Re: Dega check engine!!!
Arturai, as pirkau ivore kuri akrtu su aktalizatoriaus tablete vtokia viduje. Mokejau 60lt, pirkau pas Juriju is Jodoneja. Issuki savo antra liambda, i jos vieta isuki ivore nupirkta o i ivore isuki liambda ir viskas. Viskas per virsu (po kapotu) padarysi per 15 min.Arturas rašė:O kur rast katalizatoriaus tableciu? Nes tenka kas 200-300km resetint ta klaida.azart rašė:Be setelio nepades - galesiu padovanot tokia (bronzine tekinau). Beje ten ne setelis o maza katalizo tablete viduje. Todel kai ja isuki, liambda per ja uosto ismetima ir automatiskai mato kad katalizas susitvarko su valymu ir jau nemeta P0420 klaidos. Tokiu atveju kataliza apskritai galima isimti. Jei statyt be katalizo tabletes laukia ilgas zaidimas: reieks zaisti su skyles diametru, gyliu ir t.t. Be to liambdos nosis bus nutolusi nuo ismetamuju duju, gali blogai ikaisti ir klaidingai matuot, todel man nepasiteisino.
- Pranešimai: 5327
Supratau. Dekui. As savo zondu per kapota nepasieksiu. Idomus budas apgaut kompa. Butinai pasinaudosiu, kazkur turiu katalizatoriaus elementu.
GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
- Užsiregistravo: 2013-09-21, 6:46 pm
- Auto: Forester1; Forester2;
- Valstybinis numeris: GTV 423
- Mobilus: +37067337377
- Miestas: GIEDRAIČIAI
Yra budas ir be tabletes, tik reikia tam tikro dydžio skylutę grežti, kad liamda "uostytu" išmetimo dujas(nei per didelę nei per mažą). Pas mane subyrėjo ta tabletė, taciau klaidos nemeta.Dar vienas budas:
https://www.drive2.ru/l/4062246863888287833/
neveikia, turiu kazkur bronzine ivore su 2mm skyle kuria galima uzvalcuot ir daryt mazesne ar didesne. Toks budas nera tinkamas nes liambdos "nosis" neikaista tinkamai nuo ismetamuju duju ir korektiskai tokia ivore ir liambda kartu neveikia. Zaidziau ilgai ir nuobodziai su tokia ivore kol paemiau ir nupirkau is Jurijaus jau paruosta su katalizatoriaus elementu, persukau per 15 min ir jau virs 5000km be jokiu checku.GELEŽINIS rašė:Yra budas ir be tabletes, tik reikia tam tikro dydžio skylutę grežti, kad liamda "uostytu" išmetimo dujas(nei per didelę nei per mažą). Pas mane subyrėjo ta tabletė, taciau klaidos nemeta.Dar vienas budas:
Arturai,
va tokia isukau sau, po tuo seteliu yra kataliko elementas. Isuki i vamzdi o i ta ivore isuki savo antra liambdazonda.
- Pranešimai: 5327
Graziai padaryta. Respekt. Pabandysiu nusibedzionaut.
Na as pirkau jau pagaminta, paciam zaisti vargu ar apsimoka.
- Egyda
- Pranešimai: 821
O kiek tokia pypka kainuoja ??
60Lt.Egyda rašė:O kiek tokia pypka kainuoja ??
- Pranešimai: 776
- Valstybinis numeris: LIS673
- Skype: rolandas.liubinas
- Mobilus: +37061204860
- Miestas: Elektrėnai
Ar finansiškai ta "pypka" veikia į gerą pusę?Noriu paklausti apie teigiamus rezultatus(kuro sąnaudos ir pan.)
Čia man rods apie antrą lambda kalbą, tai ji ne prie ko sąnaudoms.
Taip, antra liambda neitakoja kuro paruosimo, jos darbas ismetamuju duju kontrole po kataliko ir informavimas (check) jei yra kazkokiu negerumu.
GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
O tai be jokiu "pypkiu" nieks nebandete?..Va taip:
GELEŽINIS
- Pranešimai: 53
Dar puslapiukas:
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
