SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
- Mobilus: +37064039683
Ačiū Dziugintas. Tikrai nebloga idėja. Reiks padižiūrėti kaip atrodo
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
Paskambinau i tuvlita ir pasakė, kad jei papildomi žibintai yra tolimūjų šviesų tada aukščio ar pločio reikalavimų nėra, savrbu kad būtų simetriškai sumontuoti ir tik 2vnt, daugiau negalima. O funksionavimas tai gali veikti poromis su betkuriais žibintais, bet perjungus ilgasias šviesas į trumpasias, papildomi halogenai privalo išsijungti automatiškai.
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
kai zibintai mazi tai gerai, bet kai dideli t.y bent 22cm skersmes, bus labai arti vienas kito. tad kaip suprantu paciam is akies reikia juos derint ir grest bampery skyles ir balkin, ar yra kazkokia instrukcija, ar kas? Ieskojau forume bet neradauDziugintas rašė:Jei žibintai nėra kažkokie labai sunkūs ir dideli, puikiai laiko ir metaliniai kampainiai iš "Senukų". Verži nuėmęs numerius kiekvieną dviem ilgais samariezais į bamperio balkį ir ant viršaus tvirtini numerį, kad nesimatytų. Buvau savo buvusiame taip pasidaręs ir jokių vibracijų nebuvo:SaskelA 535 rašė:Kaip tvirtinti papildomus žibintus? Prie bamperio matyt negerai? Reikia kažkokia plokštele daryti? Pas Artūrazz tai daug šviesų tai akivaizdu kad reikia stipriai, o jei tik 2?
- Egyda
- Pranešimai: 821
22 CM.. ogho, nemazai... Tai tu viena tik uzsidek ant stogo per viduri ir uzteks. Visi trauksis is kelio, manys kad shilumvezis parlekia
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
Tai kad man tie mazi nelb patinka. jei det tai boschus ar helas, jos apie 21cmEgyda rašė:22 CM.. ogho, nemazai... Tai tu viena tik uzsidek ant stogo per viduri ir uzteks. Visi trauksis is kelio, manys kad shilumvezis parlekia
- Egyda
- Pranešimai: 821
Tai tadum i Tech.Apziura nuvaziuok ir pakalbek. Manau kad gali kilti tik keblumu su halogenais ant stogo. Gal...Gezatron rašė:Tai kad man tie mazi nelb patinka. jei det tai boschus ar helas, jos apie 21cmEgyda rašė:22 CM.. ogho, nemazai... Tai tu viena tik uzsidek ant stogo per viduri ir uzteks. Visi trauksis is kelio, manys kad shilumvezis parlekiada ir ant stogo desiu
jau bus tai bus. bet va ir klausimas. is akies jie ten ant to bamperio dedasi ar yra kokia instrukcija.
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
Ant stogo pasidariau lengvai nuimamus. o vat ant priekio ir ydomu kaip ten kas. tipo kaip cia - nes kad ir kiek ieskojau taip ir neradau tikslios instrukcijos kaip jie cia montuojami. ar yra kazkoks kit'as ar reik paciam konstruotEgyda rašė:Tai tadum i Tech.Apziura nuvaziuok ir pakalbek. Manau kad gali kilti tik keblumu su halogenais ant stogo. Gal...Gezatron rašė:Tai kad man tie mazi nelb patinka. jei det tai boschus ar helas, jos apie 21cmEgyda rašė:22 CM.. ogho, nemazai... Tai tu viena tik uzsidek ant stogo per viduri ir uzteks. Visi trauksis is kelio, manys kad shilumvezis parlekiada ir ant stogo desiu
- Egyda
- Pranešimai: 821
[/quote]Ziurek gal rasi kanors kas graziau islankstytu taip, kaip pas arturazz. Atroda tvirtai
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
Tai cia viskas aisku ir paprasta. o vat pirmukui kiek maciau ant bamperio kazkaip montuojasi.
- Egyda
- Pranešimai: 821
Tai tada konstrukcija lieka tokia pat, tik apsukta, kad kampas lenktusi link groteliu ir vsioGezatron rašė:Tai cia viskas aisku ir paprasta. o vat pirmukui kiek maciau ant bamperio kazkaip montuojasi.
Man rodos atstumai ir pan yra TA techninėse instrukcijose ar kaip ten vadinasi...
Išsiųsta iš Nokia 3310 using pirštas!
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
Tai kad va ka raso zmogus atksciau. ir foto kur ymeciau subariko ir kitu kur maciau yra taip pat. per bampery. Daug priraset, ačiū uz pamastymus, bet tikiuos sulaukt konkretaus atsakymoSaskelA 535 rašė:Paskambinau i tuvlita ir pasakė, kad jei papildomi žibintai yra tolimūjų šviesų tada aukščio ar pločio reikalavimų nėra, savrbu kad būtų simetriškai sumontuoti ir tik 2vnt, daugiau negalima. O funksionavimas tai gali veikti poromis su betkuriais žibintais, bet perjungus ilgasias šviesas į trumpasias, papildomi halogenai privalo išsijungti automatiškai.
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
Aš jau nusipirkau senukuose kampuočius cinkuotus, nuimsiu numerius, prigrešiu su samarėzais vertikaliai ir manau kad laikys tikrai, plius pats numeris pridengs beveik viską, o kyšos tik nedidelė dalis kampuočio, kuria gali pasidažyti norima spalva. Šiandien vakare kaiptik montuosiu laikiklius su halogenų bazėm padarysiu foto ryt ikelsiu, ryt praves laidukus pajungs bus ir galutinis vaizdelis.
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
Jeigu kam įdomu, tai paieškosiu ir vėliau įmesiu brėžinukus pagal kuriuos daryta viskas.
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
kurios kartos tavo foresteris ? mano pirmukas. kokios skersmens halogenai ? nes as noriu det didziuosiu 22cm skersmens. todel man kilo ytarimas kad jei desiu su kampuociaus uz numeriu, jie fiziskai bus arti vienas kito del didelio ju diametroSaskelA 535 rašė:Aš jau nusipirkau senukuose kampuočius cinkuotus, nuimsiu numerius, prigrešiu su samarėzais vertikaliai ir manau kad laikys tikrai, plius pats numeris pridengs beveik viską, o kyšos tik nedidelė dalis kampuočio, kuria gali pasidažyti norima spalva. Šiandien vakare kaiptik montuosiu laikiklius su halogenų bazėm padarysiu foto ryt ikelsiu, ryt praves laidukus pajungs bus ir galutinis vaizdelis.
