Mūsų kompiuteriai
Re: musu kompiuteriai
Ar yra suprantančiu SpeedFan programa?
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
- Mobilus: +37068659908
O kas neaišku?
ypač domina T3 temperatura, ji yra 127 C, kai Splash dirba tampa 80
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
Parašyk aiškiau, kas tas t3, nes savo programoje tokio nematau
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
gpu-tai vaizdo plokštė, kaip suprantu, ugnelės reiškia, kad per didelė temperatūra. Tas t3 pas mane žymima kaip kad aux ir kas tai yra nežinau, bet uždaviau klausimą kompiuteristų forume, nes pas mane irgi pašoka panašiai. Matau vienas iš hardų tavo pc per šiltas, manyčiau gresia duomenų praradimu
Bet tegul geriau pakomentuoja it specialistai, nes kas susiję su geležim mano žinios nepakankamos.
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
Cituoju atsakymą: Speedfanas nėra pritaikytas KONKREČIAI SISTEMAI, todėl dėl to AUX nekreipk dėmesio- greičiausiai tai nesąmones rodo ir prie tokios temperatūros jau specifinis kvapas sklistų. Uostyk kompą:-D
Jei abejoji, pačiupink radiatorius VGA, CPU, taip pat pagrindinėje plokštėje cache (jei toks yra), jei oda pūslėm neiišoks, 100C ir su žiburiu nerasi :-)
o aš radau irhi apie ta - irgi rašo kad kai kurie davykliai rodo nesamonė
http://www.hardware-portal.net/readarti ... icle_id=33" onclick="window.open(this.href);return false;
O gali paklausti dėl mano ugneliu? gal irgi nereikia kreipti demesio? o kur bendrauji?
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
http://forum.lrytas.lt/" onclick="window.open(this.href);return false; ten yra pc forumas
viena dalyka sužinojau, t.y. išbandžiau ant savo kompo.
Pakeičiau i kita UPS, modėlis identiškas. Ir su juo UPs nepipsi kai paleidžiu Spalsh, ar making movie per pinnacle. Dar iki 210 W turi 25 W atsargos. O su sugedusiu tai iškarto pipsėjo, t.y buvp apie 230 W.
Dar padariau toki dalyka - kai paleidžiau filma per Splash, tuo pačiu metu ir Pinnacle making movie - ir kompas po keliu sek išsijungė - suveikė termo apsauga. Reiškai nauji kompai turi apsuga nuo perkaitimo. Otai reiškia Speed fan nereikalingas, ir jo rodomos temp neaiškios
Dar atjungiau monitoriu nuo UPS ir palikau tik kompa prie ups - tai paleidau filma HD BD per splash, ir tuo pačiu metu Pinnacle paleidus filmo kurima, tai visi 4 procesoriai ant 99 proc, bet niekas nestriginėjo, ir UPS naudojama galia 170 W
atlaikė
Tik va idomu ar nieko baisaus monitoriui be UPS?
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
Nemanau, kad kas nors atsitiks. Bet cpu, gpu, hdd temperatūrų stebėjimas neblogas dalykas, jau vien dėl to, kad hardus tai mato teisingai. Ir gali su speedfan prasitestuot juos.
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
- Mobilus: 353852487825
- Miestas: Dublin, Ireland
Oho vyrai priraset :-]
Meginsiu papunkciui/paminciui.
Jara: nematau kodel tu turetum dziugaut, kad kompiuterio termoapsauga suveike ir jis issijunge. Jei manes neapgauna zinios jau nuo senu laiku Inteliai (net Celeronai) turejo apsauga nuo perkaitimo. O siuo metu turbut visi CPU turi (ir tikriausiai ne tik CPU). Jei ijungus kazka ir kazkiek kompas svyla ir priverstas issijungti - tai nieko gero. Tikrink dulkes, ausinima, apsukas, keisk korpusa, dadek geresniu fanu ar dar kazka, o ne ieskok iseities kitokiais budais.
Kas liecia UPS. Pagrinde UPS'u paskirtis yra:
-dingus elektrai palaikyt nors kiek kompo veikima, kad tokie irenginiai kaip HDD nenueitu velniop nuo elektros dingimo pvz.
Kuo brangesnis UPS, tuo ilgiau jis ta tavo PC palaikys iki kol graziai isjungsi pats arba UPS'as (jei pakankamai protingas) inicijuos issijungima.
Tie pypsejimai:
Visko gali but, kad tiesiog softwariskai buvo nustatyta kita Treshold riba [tavo senajame] todel ir tas ~20W skirtumas, riba kur cypia, kur ne. Kitas momentas - elemento senumas. Juos reik keisti kas kazkiek metu.
Na ir aisku dar UPS daro toki nepamainoma dalyka kaip: lygina srove, apsaugo nuo elektros suoliu ar kritimo trumpalaikio. Apskritai patartina tureti BENT sroves lygintuvo savybes turinti prailgintoja namie su vienu ar keletu saugikliu. [nera lb brangu, taciau lb efektyvu].
Monitoriui nieko nenutiks.
Dziugai:
As labai abejociau, kad tavo pakibimai susije su maiteku, tie 20-30 sek. As labiau buciau linkes link driveriu/softines puses. Neatmesciau galimybes ir gelezies gedimo, bet cia reiktu ziurinet manau.
Prie to paties, [gal kas minciu tures] pas mane buna (ir lb tingiu aiskintis kodel), kad pvz kazka instaliuojant (ir nelb priklauso ka, kartais buna, kartais ne), kad instaliacijos metu kompas tiesiog ~1minutei pakimba visiskai. Tiek, kad Windows Widget kur pvz laika rodo - sustoja. Du-meter (kuris monitorina tinklo naudojima) irgi uzkimba. O tuo tarpu muzonas groja toliau nepakibes. ir jeigu pvz tuo metu (pakibimo) padarai du, tris veiksmus kokius nors, jie pasidaro jau kompui 'atkibus'. As tai sieju su driveriais ir OS, nes to nebuvo iki kol neperinstaliavau naujai Win. Pas mane irgi Win7 64bit.
Kas liecia SpeedFAN - lb primytyvas. Nepatarciau jos naudot kaip temp matuokles. Jei yra - geriau naudot motinines softa. Jei nera, yra geresniu temp matuokliu. Video kortos temp ziuret geriausia irgi default softa naudot. O del HDD - Dziugas teisus Jara. Kuo hardai vesesni, tuo jiems geriau - Sita taisykle taikoma ir visoms dalims.
As pats gana didele pinigu suma investavau i stabiluma... temperaturas/garsa.
mano case: Antec P193
Maitekas: Antec CP1000
Core i7-920, stock
6gb Kingston HyperX [nepamenu kokio greicio]
HDD as naudoju greitus (black serijos is WD), man stabilumo kaip ir per akis, nereikia daugiau, todel Blue neperku.
Metai nepraejo, o jau viena 1TB i garantini uzregistravau, nes BAD sectors atsirado. Taciau papildomai nusipirkau dar 650GB, nes buvo 50% nuolaida :] irgi Black WD...
P.S. Dabar prie tokio kompo esu, kuris tris kartus nuluzo, kol parasiau si teksta (o rasau as greit) ;]]
Tie pypsejimai:
Dziugai:
Core i7-920, stock
dulkės pravaliau 9na metus nevaliau). O galima korpuse tiesiog daugiau skyliu padaryti? ar padės? o kaip sumontuoti papildoma ventiliatoriu, kur jungtis kur pirkti?Jara: nematau kodel tu turetum dziugaut, kad kompiuterio termoapsauga suveike ir jis issijunge. Jei manes neapgauna zinios jau nuo senu laiku Inteliai (net Celeronai) turejo apsauga nuo perkaitimo. O siuo metu turbut visi CPU turi (ir tikriausiai ne tik CPU). Jei ijungus kazka ir kazkiek kompas svyla ir priverstas issijungti - tai nieko gero. Tikrink dulkes, ausinima, apsukas, keisk korpusa, dadek geresniu fanu ar dar kazka, o ne ieskok iseities kitokiais budais.
na jau 4 metus dirba, matyt pasenojuos reik keisti kas kazkiek metu.
. Kur kompe jėškoti?Kas liecia SpeedFAN - lb primytyvas. Nepatarciau jos naudot kaip temp matuokles. Jei yra - geriau naudot motinines softa. Jei nera, yra geresniu temp matuokliu. Video kortos temp ziuret geriausia irgi default softa naudot
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
Jokiais budais skyliu nedaryk korpuse. Skyles korpuse - dulkes viduje iskart! NEBENT visos skyles yra su filtrais.
Uzmesk aki i Antec P193 korpuso manual ar foto ar video review youtube. Tikrai rasi. Suprasi apie ka as.
papildomai fanai tvirtinasi paprastai ir jungiasi i paprasta Molex tipo jungti. t.y. 4 tasku jungtis [pvz seno tipo HDD jungesi su tokiu]. Be abejo korpuse turi but ten anga, kur bus cooleris. Didele reiksme turi ir oro cirkuliacija viduje. ir dar svarbu, KAIP isvedzioti laidai viduje. Kuo maziau trukdziu orui/oro srautui - tuo geriau.
O tie, kurie turi kintama greiti (fanai) jungiami kiek sudetingiau (JEIGU nera kistuko spec ant mamkes), nes reik padaryt laidukus ir t.t. - as tuo gemarojum niekad nesu uzsiiminejes :]
Softo ieskok prie videshkes driveriu. Draiveriai eina kartu su 'smegenimis' temperaturai. Kokia video? GF berods pas tave?
Stai cia trumpai papasakoja i ka atkreipt demesi perkant FAN'a.
Viena geriausiu FAN ir Cooleriu gamintoja (man asmeniskai) yra Noctua. Ju gaminius deciau sau i PC.
EDIT:
Stai video review
P.S. Vienas geriausiu review darytoju {tas vyrukas}. Esu jo Subscriberis.
EDIT:
Stai video review
- Pranešimai: 7302
Šiaip tai AUX reiškia skaitmeninį audio išėjimą, bent jau pas mane. Kitokio paaiškinimo nesu girdėjęs, bet jei kas rasit pasidalinkit info.Džiugintas rašė:Turbūt tik pavadinimas ir geras, vos ne briliantinė žaluma. O kondikai per 4 mėnesius galėjo išsipūst? Ką reiškia tas AUX?
