Puslapis 19 iš 52
Parašytas: 2013-05-29, 9:39 pm
povilas
Turbinukas rašė:
azart rašė::DD
Ya trys variantai sf foresteriui:
RA5761
RA5762
RA5763
20380FC130 imk sitas ir nesuk sau galvos..cia visas kybo kodas..
Parašytas: 2013-05-30, 8:07 am
pirmukui atmosferikui 2.0 MT R5761 (galui) katalogas siulo trumpa koda.
Parašytas: 2013-06-04, 10:23 am
Turbinukas
azart rašė:pirmukui atmosferikui 2.0 MT R5761 (galui) katalogas siulo trumpa koda.
ačiū, jau laukiam parkeliaujant kartu su saibom :)
Parašytas: 2013-06-04, 10:25 am
SaskelA 535
Kokiom šaibom? Aš irgi noriu šaibų, truksta tu keliu cm :(
Parašytas: 2013-06-04, 10:58 am
tomazas555
Tai kad luzta tos KYB spyruokles, po to vel reik ieskot :smile:
OEM yra OEM kad ir devėta :--~~
Parašytas: 2013-06-04, 11:01 am
tomazas555 rašė:Tai kad luzta tos KYB spyruokles, po to vel reik ieskot :smile:
Kas tau papasakojo kad luzta KYB spyruokles? Man greiciau OEM devetos prekyje suluzo nei galines storesnes KYB.
Parašytas: 2013-06-04, 11:05 am
SaskelA 535
Nu man su naujom kyb irgi laiko gerai, buvau pakroves 200 plytų po 1,5kg grynai i bagažinę, buvo nusėdusi stipriai bet laikė ir nelūžo, o espeise tevukas kažkada isimetė plytelių pačkių ir pokštelėjo sprandžinkos :)
Parašytas: 2013-06-04, 11:16 am
tomazas555
azart rašė:
Pasaku neieskau.
Luzo priekine paciam.
Parašytas: 2013-06-04, 1:40 pm
Pas mane luzo OEM priekine - tas irgi tiesa, tai man dabar irgi galima teigti kad OEM luzta pastoviai? :DD
Vat jei idetum antra, trecia spyruokle per metus - tuomet galima butu teigti kad "jos luzta". As jau metus trinu KYB (heavy-duty) ir po miskus, ir po kaimus, ir akmenis pirciai veziojome N kartu - ir viskas vietoje stovi.
Parašytas: 2013-06-12, 8:07 am
SaskelA 535
Ar galite kas pasakyti kokio storio maksimaliai galima dėti foresteriui pirmam šaibas tarp kėbulo ir amortizatoriaus, kad nereikėtų papildomų pakabos tobulinimų? Kiek cm priekyje ir kiek cm gale? Ir padejus šaiba tarp amortiko ir kebulo sakykim 2 cm, tai arka nuo žemės ir bus aukščiau 2 cm? Ar tik kokiu 1?
Parašytas: 2013-06-12, 8:10 am
Sudejus 3.5cm i gala - suvedimas ant "nuliuku" isejo. Sudejus aukstesnes saibas arba bloga suvedima gausi (nepadarysi), arba be patobulinimu niekaip.
Parašytas: 2013-06-12, 9:51 am
SaskelA 535
Ačiū tau Jonai.
Matyt durnas prašymas klausti ar kas turi brėžinukus kokius ar metmenis tų šaibų?
Parašytas: 2013-07-09, 11:36 pm
GINTAS
Sveiki
gal ką žinote apie amortizatorius '' nipparts''?kažin kaip jie tinka su amerikono spyruoklėmis. Ir dar girdėjau kad jeigu dedi tokias spyruokles taip pat reikia keisti atramas. Gal kas galite patarti. Mano foresteris 2003 m 2l turbo
Parašytas: 2013-09-17, 2:49 pm
Lefasas
Sveiki :) Gal galetumet pasakyti KYB galiniu spyruokliu 99m forikui koda, kokio aukscio jie, bei kokio storio vijos turetu buti. Nes servise man siulo vienas trumpenes ir storesnes. o kitas plonesnes bet ilgesnes? :)
Parašytas: 2013-09-17, 3:54 pm
Pasirink savo modeliuka (turbo ar atmo, pagal kw skaiciu) ir rasi reikiamus kodus:
http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp
Galui (90-92kw) sie kodai: RA5761,RA5762 K-Flex
