Puslapis 20 iš 33
Re: Pasyvios tempimo priemonės - trosai,virvės,lynai.Ką naud
Parašytas: 2018-02-22, 8:59 pm
november
Neužsisakiau dar nieko. Ar galus gali padaryt dar aiškinsiuos.
Parašytas: 2018-02-22, 9:05 pm
november
Mindaugas rašė:su gerve tempiama ne mašinos svoris, o plius pasipriešinimas, sukurtas tos duobės ar balos, kur užstrigo. Tai aš kaip suprantu kažkokį koeficientą reik įvesti, o ne su mašinos svoriu lyginti. kažkaip taip man atrodo.
Radau, kad renkantis gervę, automobilio masę daugini iš pusantro ir gauni kokios masės gervės tau reik. Kiti sako, kad atsargos dėlei daugint reik iš dviejų ir tada gervė tikrai temps automobilį. Taigi išeitų, kad 7000lbs (3200kg) gervės turi užtekti?
Parašytas: 2018-02-22, 9:16 pm
november
Radau. Gervių gamintojai sako, kad reikia pusantro arba du kartus didesnę apkrovą atlaikančios virvės negu gervės tempiamas tonažas. Taigi, imant minimalią 3200kg gervės tempiamą masę reiktų (kaip minėta) 6-7t virvės. Nežinau, ar žemaičiai tokią pina ir kokio ji storio būtų. Išsiaiškinsiu ryt.
Parašytas: 2018-02-22, 9:46 pm
pina jie viska ;) tik kilpas gale gali supint (gervej tai nera patogu). kas liecia gerves lbs... taip cia tu teisus, pilnai uztenka 7000lb. pas mane ant Nivos 9500lbs tai ji tikrai dirba darba ir atlaiko puikiai :) taciau pacios gerves kainoj jau nera skirtumo... ar tai 7000lb ar 9500lbs ar 12000lbs na gal koks 30eur... uztatai visi deda 12000lbs :) o jei dar rimtesniem zaidimam tai deda 12lbs vardinius; 13lbs->; 24v; reduktorines ir t.t.t
Parašytas: 2018-02-23, 12:39 am
Cia tas kainu,trosu ir svoriu lyginimas,man primena istorija,kai vienas verslininkas rinkosi pirkt lektuva ir klause pardavejo,-o kiek jis kuro ima `!`` :D Jei jau eini i ta dirva,imi maksimaliai laikanti trosa(pagal gerves bugno parametrus) imi maksimaliai traukiancia gerve(pagal auto parametrus) ir nesuki sau galvos,visada islaikys. :D
Parašytas: 2018-02-23, 8:34 am
taip! arba darai kaip vicinas. naudoja ant priekio 4000lbs? gerve su protu ir vaziuoja :)
Parašytas: 2018-02-23, 9:43 am
O su skriemuliu galima jėgą padidinti x2, jei dar gerai fiziką pamenu. Tik nutempiamas atstumas irgi x2 sumažėja.
Parašytas: 2018-02-23, 11:50 pm
november
vicinas rašė:Cia tas kainu,trosu ir svoriu lyginimas,man primena istorija,kai vienas verslininkas rinkosi pirkt lektuva ir klause pardavejo,-o kiek jis kuro ima `!`` :D Jei jau eini i ta dirva,imi maksimaliai laikanti trosa(pagal gerves bugno parametrus) imi maksimaliai traukiancia gerve(pagal auto parametrus) ir nesuki sau galvos,visada islaikys. :D
Čia nėra lyginimas. Čia yra bandymas išsiaiškint dominančias detales renkantis prekę. Nes pvz, kas yra gervės būgno parametrai - nežinau.
Parašytas: 2018-02-23, 11:52 pm
november
Suburbanas rašė:taip! arba darai kaip vicinas. naudoja ant priekio 4000lbs? gerve su protu ir vaziuoja :)
"su protu" tai čia... kaip??? :shock:
Parašytas: 2018-02-24, 12:45 am
tai reiskia, kad netrauki pasedusiu siusklevezio pakrauto, o tik save :)
Parašytas: 2018-03-19, 4:57 pm
Getman
Artėjant balų sezonui nusprendžiau įsigyti kinetinę virvę. Klubiečiai patarė kreiptis tiesiai pas UAB Žemaičių virvės. Paskambinau šiandien ir sužinojau orientacinę kainą. 25mm 6m 14eu+pvm. Gali padaryti bet kokio storio ir ilgio. Daro net laivams :) Jeigu šiandien užsisakau - 4dieni jau bus Vilniuje :)Kiek supratau, ketvirtadieniais kaip tik važinėja jų vairuotojas i Vilnių. Planuoju imti 12m :) Jeigu kam reikia - kreipkites tiesiai pas juos: 868608230. Jeigu konkrečiai žinote ko Jums reikia rašykite iškarto emailą: info@zemaiciuvirves.lt
Parašytas: 2018-03-19, 7:51 pm
Va 2016 kai klausiau kainų lanksčių vilkčių, tai gavau tokį atsakyma, kainos orientacinės, praktiškai kaip ir nesikeitė :)
Parašytas: 2018-03-23, 4:44 pm
Getman
Kaip ir rašiau, vairuotojas važiuoja į Vilnių kiekvieną 4dienį. Vakar jau gavau virvę. Už 25mm 12m sumokėjau 30€
Parašytas: 2018-03-23, 6:44 pm
Normali kaina, kaip šiems laikams. ;)
Parašytas: 2018-03-23, 7:33 pm
Getman
Pilnai sutinku! 4x4shop.lt 6m už tokią kainą :) Ačiū klubiečiams, kurie patarė kur reikia kreiptis :)
