Airbag check'as
Re: Airbag check'as
azart rašė:Viskam savo laikas Jonai, zinau kad yra tokiu geru zaisliuku, taciau pries tai reiketu tiesiog patikrint akuma ir pakeist. Pakeist turbut bet kuriuo atveju reikes, nes tie 390A starterines sroves tai mane varo i nevilti :-D
Stock'as 60A eina akumas jei neklystu. Ieskosiu tik kad ne maziau 580A butu.
p.s. o kiek toks zaisliukas kaip Pivot kainuoja?
aš naudoju, vakar galėjai pažiurėti. tiesa kažkur yra atskira tema apie Pivot, atrodo tiuninge
henyte
Pranešimai: 355
Valstybinis numeris: FAR 102
Mobilus: +37061434100
Re: Airbag check'as
Standartinė henyte »
Jonas6x6 rašė:šaibos pataisyti tai neimanoma (nu ta prasme imanoma, prasiknisi visą dieną be tikslo), geriau reikia ją keisti.
keisti, tai naudota deti? ar nauja imti?
Subaru Forester 2,0AT, 98m.
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Valstybinis numeris: netelpa
Skype: agamicox
Mobilus: 353852487825
Miestas: Dublin, Ireland
Re: Airbag check'as
Standartinė Notorious »
Henyte, gal darydamas keleta foto galesi padaryt kaip kas?
Ar turit minciu kaip ta dalis angliskai galetu skambeti? Pasidomesiu kainom ar gal 'musu forumo tiekejas' gali pasakyt kaina tos dalies?
Remis7
Pranešimai: 809
Auto: Forester 2.5XS, AT, 07"
Valstybinis numeris: ETA 500
Skype: remygaa
Mobilus: +37067989777
Re: Airbag check'as
Standartinė Remis7 »
jūs kalbate apie šią dalį, žiedą 83112FC010 SLIP RING ?
naujo kaina ~180Lt
henyte
Pranešimai: 355
Re: Airbag check'as
blyn ziauri kaina
azart
Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Standartinė azart »
Na po dvieju dienu vaziavimo be airbago klaidos metimo, vakar vakare vel ja pagavau. Issukant vaira iki pat galo i desine. Kadangi airbagai pas mane tik du-vaire ir pr.paneleje, galima daryti prielaida kad kalta irgi saiba. Bandysiu ieskotis ir keistis.
Re: Airbag check'as
tai cia ne ziauri tada iseina kaina,o atvirksciai,netgi labai krikscioniska :? :-D
henyte
Pranešimai: 355
Re: Airbag check'as
azart rašė:Na po dvieju dienu vaziavimo be airbago klaidos metimo, vakar vakare vel ja pagavau. Issukant vaira iki pat galo i desine. Kadangi airbagai pas mane tik du-vaire ir pr.paneleje, galima daryti prielaida kad kalta irgi saiba. Bandysiu ieskotis ir keistis.
tai aisku kalta siaba matyt kontaktai nusideveje.
Re: Airbag check'as
kiek supratau, tai 180 uz nauja metalizuota saiba butu zveriska kaina, bet kai koks Petras shrote uz naudota papraso daugiau, tai 180 iskart patampa mizeriu... :-D :-D
saulenas
Pranešimai: 422
Užsiregistravo: 2010-09-25, 11:23 am
Auto: Legacy III
Skype: sauliukas78
Mobilus: +37069995377
Re: Airbag check'as
Standartinė saulenas »
teko man draugui sutvarkyt tą šąibą eclipsui, tai kol dar važinėjo kokius metus viskas buvo ok, paskui pardavė
henyte
Pranešimai: 355
Re: Airbag check'as
ar sunku pataisyti?
saulenas
Pranešimai: 422
Auto: Legacy III
Skype: sauliukas78
Re: Airbag check'as
įvairiai, nes jos ne visos vienodos. nesenai bandžiau transporterio tai neišardžiau nesulaužes
azart
Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Standartinė azart »
Problema isspresta. Vis del to kazkur nebuvo kontakto issukus vaira iki galo i desine puse. Su Justas61 pagalba ir simboline kaina gauta tvarkinga saiba, pakeista - problema isspresta.
p.s. vidutines tokio daikto srotines kainos +/-100lt Vilniuje
