Dega check engine!!!
Re: Dega check engine!!!
Man tai RSe statė universalų. Neturiubpo ranka sąsiuvinio, bet lyg jis man padarė 35€+15€. Tik išlaikė dvigubai trumpiau, bei pasak RSe turėtų laikyt - 35k km. Todėl padarė 50% nuolaidą jam ir vėl keitė.
Tu užklausk suburbano, gal turės gera kaina netyčia ;)
mankisss
Pranešimai: 672
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss »
Tai pirmai liamdai yra spec raktas toks stipresnis padarytas ir užsideda papratai kaip stabdžių vamzdeliams. Mano atveju pakeitus liambdą pirmają problemos išsisprendė, dėjau DENSO nes su kitom visko buna, o keitaliot ner noro ir tiek pinigų, skupus moka du kart, o elektronikos prekių niekas nekeičia atgal nebent turi draugų parduotuvėj. Dabar karts nuo karto klaidą metė P0133 O2 sensor circuit slow response bank 1 sensor 1. Bet pakeitus žvakes vviskas ok kolkas jau, ją išmesdavo kas 500km kokių ir tai kai tik auto pilotu važiuojant. Antroji liambda palikta su tuo apgaviku bet įtariu nereikalingas jis, bet tigėjau išiminėt netrukdo.
Tas rse cia vilniuj kaip suprantu? O kaune kas man galetu toki universalu istatyt? Keisciau pats bet jauciu be spec rakto neatsuksiu as. Arba lauzyt kazkaip. Bet reik turet nauja tada jau. Jeigu yra tu universaliu po 35 tai kad ir trumpiau laikys svarbu kad veiktu ir draugautu su kompu.
Arba kas zino kur ta universalia lambda isigyt kuri tinka mum ?
Pranešimai: 2454
nepirk universaliu.... reik jsmt gera, arba srota OEM. Galiu lambda pakeist Kaune, bet spec raktu ten tikrai nereik.... jej jaj nesisuka su paprastu raktu, tada kerpam laida ir dedam ilga 22mm galva :)
sakai srote buna veikianciu OEM ? tik negali zinot kiek laikys kaip suprantu, bet gal reiktu pamegint.
Pranešimai: 2454
as tau parasiau kokius mes dedam, o tu jau spresk pats ;)
1. yra pinigu - dedi nauja: geros firmos arba OEM
2. nera pinigu - dedi srota OEM
3. nori loterijos - dedi pigu/universalu, ir po kiek laiko grizti prie 1 arba 2 varianto...
gal kaune galima pigiau paimt koki bosch ar denso , online randu kai kur bosch uz 120 o kazkur 96 tas pats su nuolaida. tik kitur su siuntimais ten papildomos salygos kaip kad autodoc. nzn is kur dar kitur brangiau dar tie patys.
bet kai pagalvoji kad uz toki iseina 4 spyruokles ar 2 amortikai ...nu ka darysi jau aisku :?
Pranešimai: 2454
kodas turi nuo seno zondo?
neturiu bet ka rodo katalogai tai man eina Denso DOX-0307 ir Bosch 0 258 007 084 . tai pagal juos galima ir OEM atsekt ten keleta rodo.
as aisku cia keiciu tik del to kad ale turetu geresni misini daryt ir to pasekoj geriau vaziuot ir maziau ryt, nes kad dega lempute ir meta error man tas ne kiek netrukdo gyvent is tikro. tai but abidna jei pakeitus lambda niekas tas nepasikeistu. gal ismetimas leidzia nes kelnes samodelnos gal del to ten kazkas neto su temperatura ar kazka. nzn prisiskaites as visokiu dalyku kas gali mest ta P0420 klaida. ne vien lambda.
o rimtai kad mano UEL headeriai nu daryti virinti tas gali turet itakos kad i ta lambda dabar kazkas kitaip ateina kitokia temp ar kazkas ten ?? :???: :?
Mykolas
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Standartinė Mykolas »
Sveiki, gal kas buvot susidūrę. Meta šitą klaidą: p0171 system too lean. Ar gali dėl šios klaidos kisti kuro sanaudos, nes važiuojant miško keliuku 1-2 bėgis, be didelių apkrovų kuro sąnaudos 21 litr.
Myndaugas
Pranešimai: 1147
Auto: Subaru Outforeza
Standartinė Myndaugas »
Is mano paskutines patirties su cheku.. (Kai uzspringo Impreza). Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis. Po plovyklos chekas uzgeso :D
Pranešimai: 2454
Siaip miske realu, kad 21 parijo vaziuojant iki 2 begio...
Mykolas
Pranešimai: 1204
Šita klaida jau senai dega. Kiek domėjausi, kad kažkur gali gaudyt orą ir taip nesusidaro vakumas. Reikės tikrint šlangas, bet kiek akim permečiau lyg buvo viskas gerai...
