Re: Pasyvios tempimo priemonės - trosai,virvės,lynai.Ką naud
Na dėl jėgų pasiskirstymo niekada nepagalvojau, bet matyt akivaizdu, kad omega geriau. Bet mūsų U formos niekada nėra parėjusios, žinoma jos storos pirktos.
Mykolas
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Standartinė Mykolas »
Pas mane stora u formos, vos telpa per skyle prakišti. Taip omegos atlaiko daugiau ir patikimiau. Bet mums užtenka ir u formos, foresteriai nėra sunkios mašinos. O jeigu rasi didele omegos gali nusipirkt. Arba gali abu nusipirkt omega ir u formos, u formos naudot, kai reikės dviguba virvę perkist. Senukuose ar kitoj panašioje parduotuvėje u formos nėra brangios.
naujokė
Pranešimai: 263
Užsiregistravo: 2014-10-30, 9:42 am
Auto: subaru forester
Standartinė naujokė »
Lanksti vilktis, skersmuo 19 mm radau tokį Senukuose. 7 tonas išlaiko, 6 m ilgis-žemaičių virvės. patarkit, ar tokios užtenka (neturiu kokybiškos , ruošiuosi pirkti naują)
Yra dar 8m. ar užtenka 6?
AČIŪ
Zemaiciu virves turi gera reputacija,gerai laiko. Jei po pelkynus nesimali,tokio storio pilnai uzteks
Nu as ukio parduotuvese tu shaklu maciau tim poros tonu nedaugiau. Senukuose isvis nemaciau dideliu. Nu reiks i didesnius senukus paziuret. Bet online senuku shopas nieko nerodo nei virviu nei shaklu ar as nemokh ieskot.
Pats zioplas blogai ieskojau. Tipo sita zemaituke 19mm , 10 m ilgio atlaikys tampymus?
https://www.senukai.lt/p/sukta-kapronin ... -10-m/2ema
Jei ja dviguba det gausis 5 m bet jau gana stipru manyciau.
Nu sudejau ka senukai turi. Ilgiausia ta nepinta bet 19mm arba ta 25mm tai 8m ilgio.
Tiesiai is zemaiciu pigiau turetu gautis manau
Nespejau paredaguot anu pranesimu mazai laiko duodat. Zodziu certex tokie shaklai. Mum reiktu bent 3t ir daugiau tai ju tokie duomenys.
Mane tai traukia ta 4.7t . pirstas storokas 22m bet gal kaip nors tilptu
Neaišku kaip giliai lysi, bet visko pasitaiko, turėjau 6 m ilgio tai lyg nieko bet man asmeniškai trumpoka buvo ir dabar 12m, na bet čia jau pačiai spręsti.
Taip tai jeigu imti tai pasiimti tokią, kad nereiktų paskui kitokios ieškoti. Pas mane 25mm 11t 12 m žemaitukė, + žemaičių virvės nežinau į kuriuos miestus veža, na bet į Kauną tai tiksliai, tai užsisakau tiesiai iš jų, pigiau + jei 2 pasiimsi iškart tai dar kiek pigiau, susirandi ką ir dviese pasiimi. Tai tokia kaip pas mane 28, jei 2 imsi po 25 bus vienetas.
naujokė rašė:Sveiki,
AČIŪ
man reikia maziau kalbet o paimt viena karta ir viskas. virve ir 2 ar 4 shaklus. 12m maciau pats kaip naudojo tai nu tikrai ilga jei vientisa istempt bet jei reikia arciau aisku galima dviguba per abi priekines kilpas pvz. na pas ka i jas telpa shaklas aisku.
ne i tema biska bet gal zinot kur padoru kompresoriu paimt ir nepermoket ? :?
Pranešimai: 776
Auto: 2005 Outback 2.5 AT(EU)
Valstybinis numeris: LIS673
Skype: rolandas.liubinas
Mobilus: +37061204860
Miestas: Elektrėnai
Standartinė forester99 »
Įvedat ant gugliaus "omega tipo jungtis" ir pasiūlymų begalė.Sėkmės ir neužbuksuokit! :D
scalman2 rašė:
Je kas iš kokybiškų tai nebent brangesni kaip 4x4 shope, nors ir paprasteani laiko, jei jau reikia paprastučio, tai koki originalų pasiėmi iš kokios mašinos, tie gal geresni arba jei netingi pats pasikonsultuoti gali, BMW nebrangus važiuoklės kompresoriai, buvo po 30 € aišku ten reikia pasidaryti perėjimus ir pan, bet lyg iki 15 atmosferų gali kelti :?
forester99 rašė:Įvedat ant gugliaus "omega tipo jungtis" ir pasiūlymų begalė.Sėkmės ir neužbuksuokit! :D
as tik 2 vietas kur realiai galima rast shaklu skirtu butent sitam skirtu . tai matyt nemoku ieskot. gal pavyzdi tu begales vietu parodytumet ? :?
o minsktus shaklus isvis tik 4x4 shope randu daugiau niekur lietuvoj. dideliu dziperiu forumai irgi neduoda man daugiau info apie tai . tai jie irgi nezino kur arba nesidalina.
Na nežinau kaip kiti, bet neatsimenu kiek metų bet imu tik Certex, man jų kokybė patinka ir + omega formos 4,75t 21t atlaiko :D
Aš tik tokius naugoju prie skriemulių, stropų, žemaitukės ir pan. nes visur lengvai lenda ir ant visko telpa, net ant kablio gale.
Tai jie i priekines skyles tempimo tau telpa o kaip ant kablio? Tiesiog ant pacio kablio uzdedi?
4,75 ant kablio telpa, bet norint kad nenušoktų dar dedi ta senukinį š...
